Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А высверливание не поможет?
  2. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Пожалуйста покажите фото как это выглядит.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    По моему если делать внешние углы торцовкой нужно идеально сухой материал. Что редко встретишь. Даже если блок хаус будет сухим осенью влагу наберет будет жать, летом просохнет даст щели. (если на улице)
    Вот один из вариантов как мы делали монтажа блокхауса внутреннего угла.
  4. dimbas
    dimbas
    dimbas
    С внутренним всё понятно ,а как быть с внешним.
    И ещё какой идеальный размер блокхауса для внутренней отделки?
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Внешний просто зашиваем шлифованной доской.
    У нас 13,5см блокхаус пользуется большей популярностью. Есть уже, есть шире. Узкий вообще не о чем. Выглядит как из черенков собран:)]
  6. dimbas
    dimbas
    dimbas
    А толщина блокхауса какая?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    35-40мм в самом толстом месте.
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    С углами боле-менее стало понятно. Но вот у меня стена 7. 5 метров. а блокхауз 4 метра. КАк лучше сделать стыки? Думал вариант чрез доску шириной сантиметров 15 , но тогда получается некое разделение комнаты. А вплотную срезы все равно точно подогнать не получиться наверно. Или вариант делать в шахматном порядке. У кого нибудь был опыт?
  9. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Несколько раз замечал трещины по всей длине блок хауса,от чего это .Влияет ли размер ,толщина блок хауса на образование трещин.
  10. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Неужто ни кто не вкурсе про блок хаус.
  11. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Мой адрес не дом и не улица
    Я спрашивала о горизонтальных трещинах моего поставщика (заказала дом в Румынии), говорит это нормально. Древесину конечно до продажи сушат и обрабатывают, но процесс на этом ещё не завершен... Горизонтальные трещины это как раз , говорят, признак окончательного и правильного высыхания. И правда, я много разных домов пересмотрела, старых и вновь построенных - балки все в трещинах.
    Я для себя решила, как дом устоится и просохнет как полагается, пройтись по балкам хорошей замазкой...
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Влияет все. И ширина, и толщина, и качество леса, качество сушки, из какой части бревна сделан блокхаус. На примере одного из производителей скажу, что он допускает волосяные трещины до 1/2 длины даже при сорте А. Но если это трещины в палец толщиной, то откровенный брак.
    P.S. Дерево есть дерево :)
  13. dimbas
    dimbas
    dimbas
    НА тонком Блок хаусе шириной 80-90 мм и толщиной 15-20мм трещин ни разу не видел,просто хочу себе купить 120*30 мм а он чаще всего с небольшими трещинами.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну 120 на 30 это не много. Недавно делал 145 на 30и внутри и снаружи. Трещин было крайне мало. Но у того который использовался внутри была другая проблема, задняя сторона была выпуклой, что затрудняло монтаж.
  15. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    :hello:Второй этаж в бане отделали блокхаусом, после того как неделю потопили стали образовались ооогромные щели. Можно ли их побороть, или надо всё по новой перегонять? :faq::faq::faq:[​IMG] [​IMG]
