РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В битум добавляют жидкость, точно незнаю. но если надо могу узнать, и он после не трескается, мы так в шкафах заливали телефоные кабеля и муфты, на ведро битума литра 3 на глаз заливали,. Вернее грели лампой битум до закипания (жидкого состояния) потом жидкости, размешивали и заливали, в -40 и -50 трещин небыло, летом до +40 +45 стоит не утёк. А если сделать, доску к покрышкам прикруть что ровно было, а между покрышками и досокой плоский шифер поставить и засыпать песком, щебнем, гравием? так сказать сделать ровную поверхность, или скажем рубероидом с доской с боку выровнять. рубероид не порвать бы.
Это на заводах делают. Не вздумайте воду в горячий битум лить...Мне это в детстве никто не сказал..До сих пор пятна от ожогов... Битум не будет трескается если его армировать...Перемешать с обрезками волокон. Даже стекловата покатит но лучше со стекловолокном или базальтовой тканью или обрезками. Вполне подойдёт лоскуты хлопковой ткани...Синтетика просто расплавится..И еще и полыхнуть может. В битум можно насыпать тех же опилок или щепы. но не на огне..Тоже полыхнуть может., Особенно хвойные опилки. В битум можно добавить отработки до половины массы. Но не на огне. Тогда он вообще перестанет твердеть станет как жвачка по консистенции.
Сон грядущий размышлений. К сердцу вдруг проложить путь Смерчь обид и дождь сомнений. Сердце..зонтик не забудь, Шарик крутится бумажный. Белый шарик как стена. По нему во сне отважно, бегаю ребенком я. Мы стареем не взрослея. Погибая от забот, Без исходно без возвратно душ растрачивая МРОТ. По земле шагаем строем..И не думая сбежать Что же с нами происходит, Толи спим, толь день опять Выпил немного на стройке. Вот и накатило.
Когда крышу на гараже закрывал рубероидом, чтобы битум сразу не густел, лил в него отработку. Буквально на глаз. Определял кол-во добавляемой отработки по скорости загустевания битума. Вот правда не помню уже, как этот битум там жил дальше. Крышу закрыл и заби (ы) л ... Руслан, всё бы да ничего, но такая прикрученная к покрышкам конструкция имеет один недостаток - промерзание. А раз промерзание, то покрышки будут гулять по отдельности. Следовательно будет вместе с покрышками изводить и прикрученную к ним конструкцию. По этому завалинка, на мой взгляд, должна хотя бы немного отстоять от покрышек, и не должна быть к ним прикреплена. Это точно. По этому мне и самому идея просто налить битума на песок, не внушила. Даже если залить тупо огрызки рубероида, и то будет лучше. Кстати, битум, лежащий на крыше на рубероиде, со временем трескается тоже.
УФ излучение так действует, если в заваленку битум с отработкой залить, мне кажется, этого на долго хватит, а если ещё то вообще хорошо.
"дибутилфталат" - пластификатор в битум, нет, это от температурных перепадов, на уф битум плевать, рубероид не лопается ведь, именно мороз ломает битум, а с этой присадкой он остается в мороз пластичным. Я имел ввиду сделать, более менее ровную поверхность для удобства гидроизоляции, а завалинку уже сверху.
Битумная мастика отличается от битума большей пластичностью в холодном состоянии. Данная пластичность обязательна. Несколько раз, работая в эксплуатации, сталкивался с самоделками залитыми битумом. Как правило, дольше первой зимы и весны они не стоят. Находясь в грунте в зоне промерзания, битум при отрицательных температурах становится хрупким, растрескивается и к сросткам жил проникает вода. Причём поиск таких повреждений дело не всегда простое, ибо изоляция не падает до десятков кОм и генератором быстро "сушится". её варили самостоятельно. Для этого в расплавленный битум добавляли дибутилфталат в объёме 1 к 10 и долго варили перемешивая. Цитата http://izmer-ls.ru/muf_t.html
По правде говоря, тоже думаю что тут скорее температура. Ультрафиолет сушит и делает битум хрупким, а температура потом его добивает. На крышах битум похож не на просто растрескавшуюся поверхность, а на отдельно с стоящие ломтики с округлившимися кромками. Такое впечатление что он не выдерживает большого поверхностного напряжения, будучи нанесённый жирным слоем. Рубероид не лопается скорее всего потому что и битума там кот наплакал, и на это никакое кол-во битума там есть армировка в виде картонной основы. У рубера другой косяк - он высыхает/выгорает до бумаги. Не, Руслан, мне нужна гидроизоляция только от земли/песка. Остальные вертикальные и горизонтальные ограничения вокруг это - сами покрышки с немалой поверхностью, низ дома и ящик завалинки (который будет вентилируемый). Вчера переставлял дом на рубероид. Когда его поднимал, не положил его туда сразу. Так вот, все деревяги которые лежали на песке набитом в покрышки, были влажные (а местами и сырые). И это при том что песок (ПГС) снаружи был сухой и ни что не говорило о влаге. Я канеш надеялся что этого не случится, всё таки два слоя покрышек и каждый с гидроизоляцией ... Но, чудес не бывает, известно же. Это пока она в ведре, она пластичная. Мазал я её и на столбы забора, и машину даже с дуру мазал ... В нанесённом виде сохнет как обычная краска. И отлетает так же. Хотя .. я вам не скажу за всю Одессу ... и, наверно у разных производителей мастика может быть разного качества.
Резино-битумная мастика очень пластична и удобна в работе. Если её немного разжижить растворителем, то становится как краска. Стыки металла на кровле ей мазал - прекрасно держится без трещин. Но, конечно, вопрос цены. Сейчас произвёл ей антикоррозийное покрытие сварных швов на контуре заземленя.
Ага готовую тоже мазал, она в ведре была как шпаклевка, я уайт спиртом растворял, и красил, вот думаю а соляркой если растворять можно там осталось еще так вчера ковырял ножиком куски нарезал думаю чем по дешевле растворить? у меня на трубах на удивление хорошо держится, я думал через год два отвалиться, может я сильно жидко разбавлял? Все добавки в битум хорошо вопрос один сколько по времени они из него выветриваться будут? выветрится и все получим голый битум в мороз лопнет и трещины и отлетит.
А что все на битума заклинились? Есть аэродромов асфальт. там битум резиновая смесь с армированием. Мы днища машин им мазали..20-30лет испытаний вполне надежно. Можно разбавить бензином можно соляной с подогревом.
Битум покупать..Плавить..Нафиг он нужен. Наступал бутылок вм землю вверх ногами... Ляпнул сверху раствора чтобы не гуляли. и сверху сыпь опил.
А, может, керамзит? Положить ровненько геотекстиль, пристрелить одну сторону строительным стэплером к покрышкам, другую поднять на закреплённый листовой шифер или другую опору, прижать, в полученный лоток насыпать керамзита нужный слой, завернуть геотекстиль, пристрелить к покрышкам. Сделать аналогично для опилок поверх керамзита.
