РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сваял реактивную пиролизную печь для походов из двух квадратных труб 100х100х4 мм два обрезка по 500 мм. Метр профиля обошёлся на рынке в 500 рупий. Вес печки 7 кг. Труба длиной 500 мм вваривается в топку длиной 200 мм под углом 45 град. Тяга отличная. Дыма нет. Тихо журчит, как вода течёт. Решёточка - колосник, типа поддувала.
Смонтировал ролик об изготовлении печки. Печка хороша для рыбалки, охоты, походов. Но тяжеловата получилась - 7 кг.
Б Блин. Сколькольво места пропадает. Если с юго восточной стороны...Может бросить еще одну покрышку...И закрыть поликарбоната? Типа зимний сад?
Жена изготовила ракетную печь из двух консервных банок. Веточки на улице не хотели гореть. Но дома испытания прошли на отлично. Нужно поджигать снизу через отверстие поддувала. Результат ошеломляющий - несколькими тонкими веточками можно за несколько минут нагреть кружечку воды для чая, кофе.
Какое место там пропадает ? Размер завалинки от бруска обрешётки будет примерно 400мм. Высота около метра. У меня пол высоко, в метре от земли. Завалинку планирую выше уровня пола в доме. Пол бани получится как раз по верху завалинки. В бане пол немного выше чем в доме. У меня с одной стороны дома, почти как раз с Ю-В (больше с восточной) планируется пристрой 3х9. Изначально думал что там будет как минимум ещё одна комната и/или прихожая. Но теперь не знаю ...
400+800?... Еще одну покрышку рядом положить. И завалинку уже делать ненадь... Поликарбонат по полудугам выгнешь и зимняя веранда...
У меня костер всегда в старой железной фляге горит. Которая без дна и поставлена на кирпичи. Флягу снимаешь и тут же тухнет..Только тлеет. Заодно и пожаро безопасно. Кстати... Я на на ней всегда шашлык жарю, шампуры сверху, и обязательно прикрываю старым тазиком. Огонь тут же почти гаснет...И горячее копчение получается. Причем готовится очень быстро и шашлык сочный не сушится. Только на тазике пришлось дырку пробить, диаметром с пол спичечных коробка..Иначе дрова тухнет совсем.
У меня не будет ящика, т. к. конструктив самого домика получился такой - фундамент меньше чем дом и он (дом) как бы нависает над ним. ЭППСом я убиваю сразу несколько зайцев - гидроизоляция, пароизоляция, приподнять над землёй, убрать точку росы. И видимо не уточнил - у меня будет не засыпка, а опликобетон в завалинке. Я не знаю, будет ли нормально жить вариант с просто опилом по гидроизоляции, поэтому перестраховываюсь. Хотя тёплая стенка в теплице сделана вообще незамысловата - опил прямо по земле (точнее туда залит карбидный ил). Три года - норм, но это не срок. Зато хорошо видно, что даже стружка, даже по прошествии трех лет, до сих пор оседает.
Да я понял) .. Но я ж о том и говорю, что с солнечной стороны у меня планируется пристрой .. но что это будет, я теперь уже не знаю, да пока и не до этого мне. Пока тупо завалинку там сделаю, чтобы дом к зиме был утеплён снизу. Потом её с солнечной стороны переделать не долго. А с остальных сторон завалину делать по-любому. Там парниками укрывать низ дома смысла нет .. Потому как и солнца там кот наплакал, даже летом. Это ж северо-запад ... Зимой тут надеяться на солнце вообще смысла нет. Но есть мысля потом попробовать сообразить небольшой солнечный воздушный коллектор на пробу. Повесить его на стене второго этажа на солнечной стороне, вывести воздуховод в помещение, поставить автоматику на заслонку и вентилятор. Автоматику завязать на температуру и освещённость (хотя, можно и на одну t) ... Стало тепло и солнечно - заслонка в дом и вентилятор вкл. Солнце свалило и Т упала - всё выкл. По другому, ну или примерно так, думаю, делать смысла нет. Как-то так ...
У тебя небольшие покрышки лежат под перекрестиями основания дома .. ? К тому же похоже не лентой .. + наверно позволяет это сделать местность. Тогда да, есть возможность убирать их под дом. Мне уже это и поздно и не вариант. С ЭППСом всё понятно ... По идее, можно скомбинировать завалинку. Низ (типа подошву) сделать из опилкобетона, а верх навалить просто засыпухой. Убиваются сразу два зайца - и низ защищается от возможного намокания, и опилки сами прижиматься всегда будут к стенкам, типа автоматически выбираемый зазор и неплотности. Да и досыпать можно сверху. У меня на втором этаже гаража, "юбка" под поликарбонатной частью крыши утеплена опилками. Сделан карман на 200мм и туда насыпаны опилки. Тоже наблюдаю как они там оседают. Но там правда не стружка, а мелочь от пилы. Но садятся всё равно. Частично стружка у меня в стенах и перекрытии курятника. На перекрытии, когда их туда сыпал, даже сильно и не пытался трамбовать ... всё равно пружинят. Думаю Ларсен это простит ... Хотя, если честно, как-то не сильно верится, что такая конструкция каркаса будет сама себя досыпать из перекрытия в стены. Надо будет осенью глянуть, что там делается.
Там не покрыхи, а что то типа свай лежит. Я уже писал в покрышечной теме - строить лучше из того, что доступно. Мну участок достался с этим "багажом", их и применил. Покрыхи тоже без дела не лежат. Всё проще - по изначальному плану банька должна была быть скромнее. Но после постройки фундамента была зима, а с ней время подумать... Тогда и решил увеличить площадь постройки. Собсно так и будет - завалинка из опилкобетона переходит в стены из насыпного опила. Ибо если я ещё стены буду лить, то стройка ещё на пару лет растянется. А "автоподсыпка" реализована просто - стены переходят в чердак напрямую. А т. к. чердак под наклоном, то по идее опил будет сам сползать и заполнять стены при оседании. ИМХО стружка намного меньше садится. Особенно если нет возможности протрамбовать.
У тебя наполнитель завалики будет сопрягаться с наполнителем стены ? Их не будет разделять обшивка стены например ? .. Картинки нет ? Эт как ? Что именно там под наклоном, то есть .. ? Вообще, да. Она пружинит не плохо. Но не трамбовать её совсем, не вариант. Слишком рыхлая получается.
Подумалось тут ... Округлость покрышек ф-та у меня получется слишком близко к самому ящику завалики. Это значит что толщина засыпки между ящиком и местом наибольшего приближения к нему покрышки, будет не велика. Значит и теплоизоляция, соответственно. Значит покрышка с песком будет холодной как минимум. На резине может выпасть как минимум роса, как максимум иней .. А на всём этом предполагаются опилки ... Намокнут значит ... Получается, косяк .. Значит, или сыпать песок в завалинку не ниже резины, или опилкобетон по гидроизоляции (или арболит, который так рекламировал в качестве пола Нигрол ) на уровень не ниже резины.
