РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дима, с домкратом не всё так просто. Его нужно именно в щель засунуть. А как поднимать с ноля, не закапывая домкрат в землю, эт мы уже давно умеем .. Я сейчас имею ввиду ситуёвину, когда с такой бандурой не подлезешь.
Здесь Архимед с рычагом нужен..а домкрат обыкновенный 3_5 тонн Тоесть домкрат снаружи, установлен внутри как бы больших плоскогубц на открывание.
Я такие видел самодельные...а для чего они дошло только тогда когда начал свой дом выравнивал. нужно было тоже через щель поднять. Конструкция немного была похожа на подкатной машинный домкрат. Но бутылка вертикально стояла, (верхняя губка псевдо плоскозубц) была удленнина.
Мне б Дима твои заботы ... Саша, "плоскогубцы" каких размеров должны быть .. ? .. Да и эта рычажная механика .. боюсь сдохнет от таких нагрузок. Разжимать небольшие массы, ещё может быть. Но не когда тебе надо в щель засунуть домкрат и при этом оторвать от земли часть дома. Мне так кажется. Просто .. уже сталкивался с тем как слабоваты такие решения перед более логичными в таком случае. Приложение усилия как и само усилие намного более логичны и правильны у домкрата типа ДН. Вот только ценник на них совсем не гуманный.
Знаешь, мне кажется намного более реальной будет конструкция из двух пологих плоских стальных клиньев, которые забивались бы друг на встречу другу. Таким макаром можно отрывать и поднимать что-то (типа рубленного дома например) буквально с самого ноля, практически не имея зазора вообще, кроме зазора оставленного естественной кривизной стволов деревьев. Можно и деревянные клинья использовать .. но они по сути одноразовые. Клинья, кстати, если позволяет место, можно и не забивать а стягивать винтовыми стяжками. Тогда процесс вообще не напряжный будет) .. Ну только вот каждый раз всё это переставлять и собирать на месте ..
Кстати .. К домкрату типа ДН требуется насос. Я тут ценники прикинул .. Блин .. и охренел вслед за Миргазом. Как думаете, к этому ДН нельзя ли сваять насос из простого бутылочного домкрата ? Там ведь по сути всё то же самое, только размеры выше и насос уже присобачен сбоку. А сама конструкция насоса практически ничем не отличается от насоса типа НРГ. Корпус, плунжер, клапан ... Что думаете ?
Есть ручные насосы от гидравлического пресса например. Они для воды...можно у сантехников арендовать... На заполнение маслом этот прессе обидится.
Самодельные насосы ...правда для воздуха (а какая нам разница?) Представлены на сайтах пневматических винтовок. И на сайтах паровых дв. Приеду домой поищу что есть.
Насчёт плоскозубц для домкрата ..они были сделаны из кусков рамы УАЗа. Кстати там метал каленый. Ось от гусеничного трактора. Подвижная втулка тоже, на нее навалены куски рамы. Но кусок не прямой а выгнутый. Использован кусок рамы с заводской изгиб когда рама огибает передний мост.
По идее, рабочий цилиндр там весь на поверхности, вкручивается кажись в тело подошвы бутылочника. А сам корпус, по сути резервуар для масла. Можно выкинуть лишнее и врезать штуцер в канал подающий масло в цилиндр бутылочника. Получится маслобак с насосом. Запитать от всего этого "шайбу" по идее не сложно. Накрайняк должно потребоваться пара штуцеров и шланг высокого давления. Ну это так, не вскидку .. Я эт всё к чему ... У меня щас избушка стоит на покрышках через шпалы. А между шпалами и избушкой зазор образованный подкладками. То есть регулировка положения дома производится путём подкладывания подкладок между шпалами и нижней обвязкой. Шпалы с покрышками примерно лежат как лежат, а то что на них, выставляется в горизонт. Когда завалинку сварганю, то если что, дом например потребуется поправить, то придётся как-то добираться до вот этого зазора между шпалой и обвязкой. И если я его тоже засыплю опилками, то для тепла это может и лучше, но для кантования нет. По этому на этот год хочу засыпать пока только то что снаружи дома. Чтобы этот зазор между обвязкой и шпалой был всегда доступен из подполья. Накрайняк, добавить опилок и соорудить стенку от осыпания их, можно и позже, уже в процессе эксплуатации. Сделать это будет можно из подполья даже уже зимой
Да цилиндрик насоса отдельно от бутылки. Но есть ещё 2 клапана шариковых, вот они обычно в теле домкрата. Хотя конструктивные везде разный.
Насчёт избушки...может тогда пенопласт к фанере приклеить и разборной все сделать. Кстати а что зазоры все время играют?
Вот я и говорю, простой бутылочник по сути и есть уже готовый насос. Как заготовка для него то есть. Которую просто надо доработать Саш, пенопласт к фанере прилепить можно, но из этого в лучшем случае получится только наружная коробка завалинки, как утеплённая скорлупка. А чтобы утеплить остальной объём завалинки, надо будет как-то облизать все неровности округлостей покрышек. Вот тут опилкам нет равных. Ни по цене, ни по удобству заполнения. Я в этом году проверял дом в горизонт, изменения минимальны. Контрольные точки показали разницу всего миллиметров в 15. И это на 9-ти метровой длине. То есть по сути ни о чём. И это всё при том что фундамент у меня не утеплён и подвержен морозному пучению. В прошлые годы я например точно знал что один угол у меня поднимало больше. В этом же году, я такого практически не заметил. А если ещё и утеплить всё, то наверно вообще можно будет забыть. Единственная поправка которую во всю эту историю надо будет вносить - местоположение всего этого дела - болото. И изменения наверно будут всё равно. Вот я и хочу себе жизнь облегчить, заранее заложив это в конструкцию завалинки. Чтобы дом впоследствии было легче и удобнее поправить, если что вдруг. По этому и ящик завалинки жёстко крепить к дому нельзя. По этому и крышка отдельно от ящика крепится на доме. Крышку кстати почти доделал. Наверно надо открывать отдельную тему про завалинку .. Дожди только работать не дают ...
Соседи собрались ставить баню на участке. Привезли на днях покрышки и ПГС. А с вчерашнего вечера идёт дождь ... И будет идти ещё несколько дней .. Картина сегодня утром ... Участок всплыл .. Большая межевая канава между участков вся в воде и вышла из берегов. Это та канава, которую они усиленно заваливали мусором и от которой пытались усиленно избавиться. А на деле она для них как спасение была .. Вот уж точно говорят - "человек песец своего счастья" ... В прошлом году с этого участка выдирали лебёдкой засевшую с дуру газель. Парень на КАМАЗе, который привозил ПГС, прекрасно в курсе местных особенностей грунтов, по этому даже не собирался соваться на участок. Чтобы высыпать вот эту кучку ПГСа рядом с дорогой, под правые задние колёса подкладывал толстые доски. Иначе завалился бы при попытке поднять кузов.
