Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот эту неприятную штуку я вчера и узнал сам .. Фонарик над калиткой горел какое-то время, и не прогорел даже полночи. Я этой ночью долго не спал, выглянул ночью в окно, а фонарик не горит ..
    Менять там по сути нечего. Только наверно весь фонарик целиком.
    Мда .. Задумался ..
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Эт почему, может конструкция другая, у меня лежат 3 штуки, так и не использовал, так там аккум типа АА или ААА батарейки... А дохнут они быстро, если на зиму в тепло не убирать, ну или брак изначально.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фонарик в магазине стоил чуть больше 60-ти рублей. Новые акб наверняка будут стоить дороже ..
    Ещё не разбирал его. Но на первый взгляд, там всё одноразовое. Фонарик ЭРА.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А, ты вон про что:)... Ну, тогда тяни провод вдоль забора с 1,5 вольтами и датчик освещенности в схему;). Да, насчет разбирал... Изначально в них прокладочка изоляционная на одну клемму аккума стоит, чтоб он не дох без эксплуатации, после покупки ее вытаскиваешь, ты должен был увидеть аккум.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Можно заменить на обычную батарейку на месяц обычно хватает.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    С учетом подзарядки?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Именно так но от типа батарейки сильно зависит.
    Вычислить наиболее подходящую неудалось. так что как лоторея.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Зато кротов небудет... У нас их норы промыло, и туда вода как в ливневку уходила аж закручивалась. думал ниже фонтан будет...нафига куда-то рассосалось
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Конечно с этим светильником надо поэкспериментировать... Я пробовал аккумулятор вставлять большей ёмкости. тоже из строя вышел...хотя на ночь хватало.
    При ярком солнце перезаряд. он то и гробить аккумулятор.
    В этих светильниках изначально. Аккумулятор где-то то 50 до 200ма ... Это совсем несерьёзно.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё в сравнении ... ;)
    Едва не дотянулся) ...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, тут должен быть баланс, от тока потребления светодиода, тока заряда (должно быть ограничение, в идеале - стабилизация) ну и емкости аккума. Короче, за 1 американский рупь ни чего умного в светильник не поставят.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вопрос только перезарядки... Разрядится до нуля элемент не может нежась сам светодиод. У него порог где-то 1.2 как и положено для аккумулятора.
    Как нибудь поковыряю на досуге...пока времени нет все в командировках.
    Но развести провод тоже мысль. светодиоды где-то 20 ма. жрут.
    Получается на 6 часов 5 штукам батарейка 3 Ампера нужна.
    1 солнечный элемент 5 шт светильников.
    Надо посмотреть сколько отдельно панельки солнечные стоят.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, кроме опрокидывателя (кстати классная идея !) у меня эта эстакада уже реализована в гараже. Подиумы достаются и убираются обратно в пол. Когда нужно заехать на "яму" достаёшь их и заезжаешь. Под машиной можно сидеть на корточках. Когда "яма" не нужна а нужен ровный пол, убираешь подиумы в пол и получается ровная площадка. Очень удобно. Для въезда в гараж сделаны трапики. Единственный гемор только с ними, когда их нужно опускать, крепить, откреплять и обратно ставить. В остальном одни плюсы.
