Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я против жесткого крепления. Просадка пристройки будет деформировать конструкции дома и пристройки.
    У нас здания соединяют через деформационный шов. Ширина шва 20-40 мм. Чтобы через шов не дуло его закладывают пенопластом или вилатермом. А ещё видел в шов закладывают доски, пропитанные антисептиком.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В смысле уровень пола и нижний уровень утепления (завалинка), шоб ниже, а там - вода могет быть:), Неохота искать твой рисунок, так, вроде помню...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/posts/19465284/
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Керамзит это глина, а она сосёт воду, мокрый керамзит хороший проводник тепла. В общем толку от него мало, если только халявный на чердак засыпать или в цементные стеновые блоки под штукатурку.
    Это если грунтовые воды низко или верховодка не затекает. Повезло или дренаж есть?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Обычно грунтовые воды на отметке - 5 м. Сейчас в дождливое лето на-1 м. Верховодка весной и осенью поднимается сантиметров на 10 выше уровня земли. Дренажа нет, потому что спускать воду некуда: с 3-х сторон соседи, с 4-й проезд. Песчаная насыпь под дом высотой 45 см оказалась самым надёжным средством.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Всегда надо строить повыше от земли, со временем любое строение, в смысле грунт, проседает, а если УГВ близко, то сам Бог велел, тем более в наше время резкого изменения климата и всяких катаклизмов.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Истину глаголишь! Жаль, что у меня дача на пол метра под землёй :( И поднять перспектива слабая - и так самое высокое строение в округе. Да и усиливающиеся с каждым годом ураганы не располагают :(
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
      • Простейшее приспособление для крепления листа ОСП-3 (5 мм) к потолку.
        Два бруска прикреплённые под прямым углом создают две опоры, а третья опора создаётся из бруска одним концом опёртым в землю, а вторым в лист. Второй человек поддерживает эту конструкцию и можно спокойно шить. Я крепил саморезами на 35 мм. Пароизоляцию выполнил из полиэтиленовой плёнки 200 мкрн.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не люблю ОСБу, а утеплять чем будешь, вентиляцию какую планируешь?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Отчего же? :faq:
    Утеплять кровлю снизу буду ПСБ-с 15, а сверху минвату. Минвата сверху, потому, что она более устойчива к нагреву, чем пенопласт.
    Туалет буду вентилировать через вытяжку на крыше, а душ и парилку через форточку. Правда есть сомнения хватит ли этой вытяжки, может в душе тоже вытяжную трубу поставить?
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    С днём ВМФ!
    Немного на военную тему.
    Кто нибудь знает про битву при МОлодях? Думаю таких очень мало. В школьных учебниках о ней ни слова. Я про неё узнал случайно. Наша дача находится в 3-х км от этого села. Остановился на обочине зайти в придорожный магазин и обратил внимание на памятный камень, подошёл, прочитал, затем проштудировал инет по этой теме.
    В августе 1572 года под Москвой произошла битва с крымскими татарами сравнимая по значению с битвой под Москвой зимой 1941 года.
    Потерпи мы поражение при Молодях и были бы мы под Османской империей.
    Иван Грозный расширял границы Руси. И вторжение крымчаков стало испытанием государства на прочность. Испытание Русь прошла успешно.
    Но все знают про Бородинское сражение, Ледовое побоище, а про Молоди историки замалчивают.
    Странно, очень странно.
    Иван Васильевич IV организовал отпор захватчикам, но очень он не люб западу и нашим либеральным историкам, что те организовали заговор молчания о Молодях.
    Коллеги, не пожалейте полчаса на просмотр ролика, возможно вы будете сильно удивлены.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Татары и Москва.
    брешут все как трактора.
    Я из Мордовии-. Древняя Мордовия это территория и Тамбов и Новгород вплоть до Владимира.
    После крещения потеряла 80% населения.
    Вера на Руси не отличалась от мусульманской раньше, поищите сколько процентов брали налог татары...с лошади упадете...
    Потом начался великий передел...крещение.
    Мордва наиболее долго сопротивлялись, потому что в лесах жили, не отказываясь от своей веры..солцепоклоники. или славянские верования.
    Может татарами и нас тоже считали...фиг его знает.
    Ну а Новгород Крестили и огнем (жгли) и водой (топили) ну а потом мечом еще крестили...
    Сколько народу потопили, да пожгли в летописях где то есть.
    На ледовом побоище как известно...ни одного наконечника копья не нашли...не то что доспехов, ну а сказания и памятники тоже есть.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Разобрал... померил напряжение, на ярком солнышке 2.2в
    а на аккумулятор положено 1.4.
    Летом перезаряд, осенью не дозаряд.
    Надо покупать отдельный солнечный элемент, стабилизатор, и питать все светодиодную линию
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    "Неоднородным, бинарным народом является мордва. Внешность их имеет остатки монголоидности, а в некоторых случаях – явные ее признаки. Связано это с тем, что несколько тысяч лет назад население Урала двигалось в сторону Запада, смешиваясь с европеоидными народами. Этим обусловлена также и замена языка людей древней городецкой культуры на язык финно-угорской группы. Захватчики, принадлежавшие к уральской расе, ассимилировали местное население, в немалой степени смешавшись с ним. Так образовался народ мордва. Внешность его представителей в целом – сочетание европеоидных и монголоидных признаков с преобладанием первых." (с) https://fb.ru/article/58257/mordva-vneshnost-yazyik-i-proishojdenie
    Мордвины - это потомки уральских монголоидных завоевателей, в народе большое смешение кровей разных национальностей.
    Мордвины - не татары.
    Славяне и тюркские народы - родственные народы, двоюродные братья. Разделяет их только вера. Поскреби татарина и найдёшь русского и наоборот.
    Славяне, татары, турки, иранцы - братские народы индо-европейской языковой группы.
    В болгарах это особенно проявлено. Славянский балканский народ был покорён тюркским народом булгарами (хан Аспарух). Но завоеватели полностью ассимилировались в этом народе, переняв его язык и оставив после себя только название государства.
