Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ошибка чот у меня комп глючит
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    В этом плане пока, полет нормальный, основная проблема -это конденсат зимой, промерзает фундамент на раз, на нём иней и так далее, от дождя щас все прикрыто, по признакам все пока гуд, только весной когда снег тает, фотки искать лень, там заметает до середины окна, весной когда тает пытаюсь откидать траншею, в планах сайдинг уберечь от влаги, но нижнее бревно боюсь, пенопластом закрывать, может зря? подпитка влаги с грунта все равно громадная, отсекает только рубероид на сколько он качественных? хотя строению 20 лет, заменил только пол бревна, потому как крыша неверная, и на стену лил сток с крыши, бревна хорошие кедрач., правда сруб кривой, соседи рассказали после того как купил, мол когда рубили, пьяные на треловочнеке бревна подавали на верх и в угол дома 4 раза втыкались с размаху, потому чуток кривоват, что вселяет уверенность в прочность дома :) да и в нём атмосфера другая, что делать хочется - спится хорошо, кто не гостил все удивляются, что рано просыпаются и высыпаются.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кедрач да... это здорово.
    Принцип завалины. не пропускать воду к бревнам. свободно пропуская воздух
    Солнышко нагревая стенку завалины, создает поток воздуха. снизу вверх.
    Вентилируя завалину.
    То есть снизу завалины должны быть щели. пропускающие воздух. сверху завалину прикрывает крышка. от дождя. Но из под нее должен свободно выходить нагретый влажный воздух.
    Завалина элемент вентилируемого фасада.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ага, у нас на заводе крановые движки с фазным ротором исчезали регулярно. Была у меня мысля, что народ на "купрум" зарится, ан нет, их тупо цепляли эластичной муфтой на жигулёвский двигун и подавали возбуждение на коллекторные кольца. На выходе имели нормальные 380 В. Частота конечно хромала, но в то время бензогенератор вообще диких денег стоил. Китайцы ещё только расправляли крылья и весь бензоинструмент шёл от нормальных производителей, а качество стоило денег. Это самый дешёвый способ получения электроэнергии от бензина который я видел - жигуль-то молотил практически на холостых с расходом около литра в час. Себе не стал даже в качестве резерва планировать бензогенератор из современных. Цена ломовая, расход топлива тоже не радует. Серёге такой вариант наверное тоже не понравится, больно дорогой киловатт получается при бензине в 35р.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Данные есть.
    Летом на первом этаже естественно прохладно. А на втором реальная теплица.
    Зимой, если топить первый этаж, то там разумеется тепло, можно спокойно работать, машину ремонтировать например. А на второй этаж ни грамма тепла не перепадает. То есть там зимой дубарь. Самый настоящий дубарь. Как на улице .. только без ветра. Топить зимой второй этаж долгоиграющей печкой пробовал - малоперспективно. Буба из бочки на 200л не покатила. Ну и баллон на 50л тоже возымел хоть какой-то смысл только весной, когда днём начинало пригревать солнце. Без солнца топить второй этаж в мороз абсолютно бесполезно. Нужен довольно таки мощный источник тепла. Потому как имеющийся поликарбонат 10мм медленно подаваемое тепло держать не успевает. Становится не намного теплее, но в такой температуре ни о какой рассаде например речи вааще не идёт.
    Как-то так.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сам как то считал стоимость энергии, выгодно только на магистральном газе...
    Но. если тепло от движка отвести в мастерскую. и перевести на сжиженый газ, то в принципе затраты в разумных пределах.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Мониторил эту тему и здесь и на других ресурсах, но ничего путного не нашлось. Исходные данные - есть труба с газом и нужен свет. Только в основном встречаются идеи фикс - подключить бензогенератор от баллона с пропаном. Не понял только в чём выгода, может баллоны корячить на заправку и обратно? Магистральный газ стоит 5 рубчиков за куб и он уже сидит в трубе, просто подключи по-тихому и генерируй энергию. Ну а раз нет реальных юзеров газовых электрогенераторов, я сделал вывод, что это просто очередной "развод кроликов".Вот и здесь есть веточка - https://www.forumhouse.ru/threads/67807/.Думаю ,если б такой гена существовал в природе и действовал, то пользователи при такой цене куба газа по-любому бы нашлись.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сам лично видел такую систему, правда труба из газгольдера была... там проблемы с электрикой постоянные, а магистральный газ за горизонтом, вот человек и вкопал бочку с газом и смонтировал систему автоматическую с электроснабжением от газового гены... Отопление от газа, в случае отключения электрики автоматически включается гена от газа, переключение за пару сек происходит...
    Но ессно цена кВт не гуманная получается, но это второстепенный вопрос, тк и отопление газом с газгольдера практически электрическому равняется, как и с пропановыми баллонами, только таскать их не надо:aga:
    А про электричество с газового гены от магистрального газа где то читал-реально люди пользуют и кВт получается да же дешевле чем с проводов:) если не учитывать затраты на гену...
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Это и я читал, только там уже был не генератор, а полноценная электростанция, которую к тому же надо было нагрузить 60% от номинала для её нормальной работы. А всё это влечёт за собой волокиту с газовщиками, могут и не дать добра запускать такой аппарат частнику. Да и сбывать излишки надо, а куда в СНТ девать энергию в таком количестве. Поэтому я рассматривал только бытовой вариант, от 2 до 5 киловатт, мне больше и не надо.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Работающих электростанций на магистральном газе много.
    Китай генераторы недолговечны, надо искать дв от оки, грузить его на тены, если энергия лишняя
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +акумы и инвертор, не?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да. деньги и +еще деньги
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Нет-нет,спасибо:).Я тут было дело ошивался одно время на ветке ИБП в поисках стаба, так все рекомендации были такие - стаб проблему бесперебойного питания не решит, покупай онлайн-ИБП и аккумы, причём не относительно дешёвые автомобильные, а специальные. Кое-как отбрыкался, на кой ляд мне бесперебойность за 50-60 косых, если я 75% времени бываю дома. Мне проще в случае пропадания напруги в розетке снять акк с машины и подцепить к котлу через инвертор.
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Что-то проблему не совсем пойму, есть газ, в чем проблема? любой двс работает на газе, движок с оки или с 2109- знакомый умудрился найти за 3 тыщи без документов, главный вопрос только в выборе генератора.
    Почему все для дома ограничиваются 2-5 квт? это же мало? один только свет на светодиодах комфортно будет 0,5 квт (это чтоб не бегать и не выключать в потемках) плитка или газовая? ладо плитку убираем раз есть газ, комп 1 квт с монитором в пиковой нагрузке и того 1,5 Кватта ужо, телевизор фен, стиралка - 2квт холодильник 1,5 Квт =6 Квт минимум в пике, а оно как всегда включил стиралку включил чайник, и холодильник включился, а еще музыку на компе включил, + машину в розетку на подогрев включил уже за 8 квт лезет, еще станок включить доску отрезать или сваркой приварить в итоге в 15-20 квт - вот реальный факт нагрузки комфортной без поглядывании чеб выключить, в пике, а так в спящем режиме да 2-6 квт.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Наши тоже туалет устраивают в углах.
    Пол в клетках тоже сделан из реек, но толку от этого мало. Потому как всё что им не даёшь, проваливается вниз. Летом давали им траву в кормушки, они её выдёргивают сквозь прутья решётки в кормушке, затаскивают в клетку, и в итоге добрая часть этой травы или на полу в г..не, или сразу в поддоне. Вывод: под надо делать из сетки. И трава так не проваливается, и все продукты жизнедеятельности сквозь сетку сразу падают вниз в поддон. Если наши зайцы дотянут до лета, но наверно переделаю у них полы в клетках с рейки на сетку.
    У нас клетки сделаны по размерам поддона. 1200х800 (д х ш), в высоту сама клетка (где сидят кролики) примерно 500мм. Внизу поддон, с которого так же выгребаем всё что туда падает. У нас до задней стенки 800мм, и то кажется что далеко. А у вас аж метр ..
    Наши клетки стоят на улице. Сегодня температура опустилась до -34*. Завтра пойдём собирать замороженные трупы ... :)] Шутка .. Клетки худо-бедно утеплены со всех сторон, ветер их тоже продувать не должен. А вообще, завтра посмотрим как зайцы пережили эту ночь.
    Корм у нас по-проще. Когда тепло было, то вода, а сейчас тоже снег. Комбикорм / отруби, ветки и всё что остаётся с хозяйского стола. Так что думаю жиреть им особо не с чего.
