Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, простите, снова я чтобы глупости написать :) пробовали на Ю-Трубе такую аббревиатуру как HHO гуглить? Что думаете по этому поводу?
    Палыч, спасибо! Офигенная байка про баллоны :)
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Все элементарно и просто количеством радиаторов, либо их отсутствием, где печка не ставим, в дальнем углу более мощные (количество секции больше) ставим.
    Сергей 1 этаж надо греть больше, при ЕЦ надо выход и печи максимально задирать, а потом опускать, ну схему я тебе чертил, примерную.
    И еще ребята я вот до сих пор не пойму почему все носятся с идей закрытой системой? я понимаю @нигрол, описал где это оправдано, а в общем то случае зачем? сами же городить себе проблемы, будет повышенное давление - течи, опасность разрывов, не видели как котлы в домах взрываются?
    для чего закрытая система? свыше 100 все равно никто греть не будет систему, лучше больше радиаторов поставить, чтоб успевали охлаждать воду в системе. Проще трубой на 15 на крышу ну или под потолок (на вкус и цвет) где удобно, кастрюльку или бачок с крышкой, воды долить или посмотреть есть она или нету. из опыта систему лучше заполнять снизу, у меня кран для слива вварен в самой нижней точке, через нее насосом заполнять удобно и воздуха в системе по минимуму.
    Поддержу Сергея, реально жить в деревни и стремится к городским условиям - мне это чуждо. Комфорт с современными познаниями не проблема даже в лесу, у нас все охотники в тайгу сбегают от цивилизации подальше, ага и там и бани строят и генераторы и тарелки с теликами тащат :aga: вечера зимой коротать.
    А так смеётесь, а на деле тот же туалет на улице - это больше благо нежели вред, закаляется организм, бодришься, ну и не займет его на долго никто :)] - да лениво, да не комфортно.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кур в соседнем подъезде держал кто-то. Пение петуха по утрам, романтика блин :)]
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У нас расширительный бак подключен вообще гибким шлангом и выведен на чердак. Там стоит кастрюля на 20л с крышкой и устроена автосистема подпитки, как на унитазе (чтоб небоятся что вода ушла).
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Реальный случай такой был. По новостям давненько показывали. В котеджном посёлке собрали деньги на газификацию, подлючили к баллону и смылись.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вон там ссылался на Ю-Трубу. Вот эта ссылка:
    Вот дядька объясняет и показывает всё. Есть перевод на много разных языков, как это сделано:
    https://www.youtube.com/watch?v=HQC3bjrkNCA
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Революция. Нефтянке альтернатива.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Причин много ...одна из них вода не воняет не испаряется, система внутри не ржавеет, потому что вода не контактирует с воздухом. возможность подавать на регистры теплоноситель выше 100С*
    Перелить ее невозможно. Она проще.
    Но на вкус и цвет... и китайское качество расширительного бачка ...в общем не товарищи они нам...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну, на мой дилетантский взгляд, вместе они работают только в топке, то есть просто "вкушают" температуру от сгорающих дров (к примеру). А дальше уже каждый своей системе трубопроводов раздаёт нагретый теплоноситель. И никакой головной боли на счёт ошибки в проектировании о том куда и на какой этаж уходит тепла меньше или больше. Один гарантированно греет первый этаж, второй - второй этаж. Но отсутствие собственной
    на эту тему, не даёт мне права это утверждать ..
    Наверно ему надо тепла на столько больше, потому как он его на это кол-во потеряет за счёт ухода тепла вверх ... на второй этаж
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    решается регулировкой веток на этажи или на самих радиаторах.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да. а на втором этаже никто не живетттт
    Наверно ему надо тепла на столько больше, потому как он его на это кол-во потеряет за счёт ухода тепла вверх ... на второй этаж[/QUOTE]
    Значит одна сторона печки горячей, чем нагруженная вторая. а затем ищем трещины в кладке и ругаем покрышки.
    Два расширителя не забудь.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Два расширителя не забудь.[/QUOTE]
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нежилые комнаты - это плохо. Убирать и мыть там всё равно надо, иначе через месяц комната уже приобретёт "нежилой" запах, а через 3-4-6 месяцев это будут настолько явно шо пипец! :ogo:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну почему не живёт ... Второй этаж тоже жилой) Или думаешь всё тепло туда свалит ? ..
    Думаешь будет такая разница по теплосъёму с двух не связанных теплообменников в топке ?
    Два расширителя, это минус, да ..
    Ну да, вариант ..)
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Руслан, в теории я не силён,но из практики могу сказать - закрытая система подразумевает отсутствие воздуха, растворённого в воде. Этот самый воздух в открытой системе при достижении 80 цельсиев начинает активно вступать в реакцию с железом, разрушая его. В системе находящейся под давлением, даже небольшим, при такой же температуре пузыреобразования не происходит. За счёт этого достигается больший срок службы СО. Так мне примерно объяснил человек, зам главного энергетика по сан-тех части. Ну он конечно объяснял всё по понятиям, с терминами, но мы-то люди тёмные:),академиев не кончали, поэтому своими словами, как смог.
