Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, летом всё растёт при условии наличия солнца и тепла. А у нас например, прошлое лето было холодное и дождливое .. Практически все жаловались на неурожай .. Вот .. По этому у нас очень популярны теплицы и парники. В них теплее, и шансов что-то вырастить куда как больше ..
    По этому были планы с теплице на гараже в этом году что-то посадить. Натаскать туда много земли не вариант. По этому или редкие грядки в виде неких тазов или непромокающих ящиков. Или гидропоника. Замастырить там трубы с дырками и стаканчиками будет и удобнее и логичнее. Ибо и масса невелика и размеры. И разместить можно прямо под поликарбонатными элементами крыши, где трубы и растения мешать не будут, и солнца им будет доставаться гарантированно. Пр условии его наличия разумеется ..
    Одна загвоздка пока ... - как грамотно и эффективно забодяжить раствор. Пока реализация больше упирается в это .. А так, сезон не за горами ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мм .. пожалуй соседство аквариума и системы труб со стаканами исключено. Планировалось сделать систему пластиковых канализационных труб Ф110 по всему периметру второго этажа гаража. Как раз под поликарбонатными скатами крыши. Это будет примерно 9х5 м.
    Но пока точка предкновения - раствор ...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руслан верно написал:
    Два дня назад, когда работал в теплице на гараже, первую половину дня было ветренно и холодно. По этому задубел в спецовке. Одел куртку. Спустя полчаса вышло солнце и пришлось куртку снимать. Стало жарко .. За бортом было около минус пяти и сильный ветер. А в теплице было ближе к +5 и полный штиль) .. Стоит только солнцу уйти и тут же становится холодно И обогрев такой теплицы на гараже тут потребует принудительного подогрева тем или иным способом. А натопить там до приемлемых температур (без соответственных затрат) не очень просто. По этому всякая деятельность в теплице на гараже начинается с приходом более-менее стабильного тепла и солнца. Чтобы днём помогало греть теплицу солнце, а ночью смогла справиться печка.
    Основное использование второго этажа -рассада. Когда нет рассады, затаривали туда всё что мешает на первом этаже. А сейчас там делаю на свободном месте небольшой двусторонний 4-х этажный брудер для молодняка кур.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, у нас там бочки с водой стояли ... И я бы не сказал что от них есть толк ...
    Тут надо и хорошие ёмкости и достаточную температуру и время для её нагрева. Иначе бесполезно ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если это помещение внизу, имеет нормально утеплённое перекрытие, то никакой стабильности поликарбонатному второму этажу от первого не перепадает ..
  6. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Теплица еще лучше, потому как, там земля нагревается от избыточного тепла солнца, и самая является теплоаккумулятором, это в теории, на деле если - за бортом, то стены толщиной в метр, или отопление чудес не бывает! Летом или в солнечный период жарковато может быть даже за 40 что не очень хорошо.
    Вот гидропоника, прям вариант хороший и влажно и питание и охлаждение или подогрев все функции можно совместить! Главное раствор - вроде не сложный, в основном так понимаю стараются все удобрения туда смешать, еще придется покупать бумажки - индикаторы PH мерить вроде как очень важно.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не так просто. вверху ветра больше, в теплицах зимних поликарбонат как тепло изолятор не очень хорош.
    Чтобы сделать полноценную теплицу надо набрать тепла за день, и ночью его не выпустить.
    С тепло накоплением справится вода, А дальше сложнее, нужна дополнительно зашоривания.
    Сделать как бы парничек целлофановый внутри.
    Я бы сделал полки _ящики из фанеры, выстелил пленкой... Заполнителем могут служить Песок или опилки.
    Насос от стиралки раз в час подает питание растениям из бака.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тепло редиска такакя... не ходит в низ, В больших парниках гидро полки поднимают вверх, под ними часто ставят отопление.
    В солнечных вегетариях под полки с растениями ставят на бутылки с водой, через которые днем продувают вентилятором теплый воздух, взятый с верха парника
    Ночью они греют только корни... так делать наиболее рентабельно.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    "Страница с видео удалена или не существует"
    Саш, там пусто .. :nono:
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот такое там у них на странице видео:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да именно первое видио.
    Обратите внимание в комплектации ничего супер нано нет.
    Старая герметичная бочка и мячик. ... и все.
    Теплица на участке если сам там не живешь целая проблема, а тут решается на раз.
    Еще бы ее от солнышка научить поливаться! Хотя..кран такая фигня открывать видимо сможет...
    А полив капельной лентой. проходящей через бочку.
    Солнышко воду откроет ... вода через некоторое время охладит и закроется опять и тдд.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ...и мячик лопается.
    Там лучше сделать систему с вакуумным бочковым насосом. Бочка нагревается и избыточным давлением выдавливает воду в капельный полив. А когда остывает, по другой трубе засасывает воду из другой ёмкости. Ну и клапаны должны присутствовать, естессно!
    Ещё когда-то видел схему со специальной печкой, где нагревался костром воздух в бочке, а при остывании создавался вакуум, поднимавший грунтовую воду для полива из скважины.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Давление для взрыва нехватит. если только теплицу поджечь...добывая воду...
    А солнечные насосы есть действительно.
    На забугорном сайте спиртовой насос солнечный рекламировали. Спирт кипит 80С* пар расширяется и толкает поршень, вода поднимаясь его сверху поливает и все вновь.
