Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вот книга по гидропонике поменьше
    Практика выращивания салата http://www.ponics.ru/2009/11/lactuca_mole_report/
    Гидропоника для новичка http://www.ponics.ru/2009/06/fornewbies/
    И для тепличников как рассчитать тепловое расширение поликарбоната
    http://www.ponics.ru/2009/06/polycarbonates/
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    http://alled.ru/uv5---365-400.html вот пример светодиода уф, там на форуме ребята паяют для себя и растений, оказывает половина вкуса растений часто бывает из-за УФ излучения такие как: укроп, петрушка. под действием УФ вырабатываются эфирные масла в этих растения, и для себя их http://ledway.ru/post201270.html#p201270
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Читал я про это, что ультрафиолет для эфирных растений очень показан.
    По ссылкам светодиодов.
    Слабоват он и цена высокая. нужно искать другие большей мощности
    Так то он должен быть дешевле белых светодиодов. нам мощность нужна хотя бы пол ватта
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня у нас в "Электоротехснабе" на витрине видел синюю лампочку типа "груша". Там русским по белому на ценнике было написано "Бактерицидная лампа .. Синяя" http://www.eltsnab.ru/catalogue?pid=12791 На сайте немного не так написано. Не суть ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас днём щаз солнце стоит весь день ..) тЯпло) Теплицы начал делать сегодня ... :)
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
  8. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Экспериментировал с кормушками .. Такие кормушки были у цыплят до .. Думал что будет нормально. Оказалось нет .. Какие-то они бестолковые ... Фото4128.jpg
    В итоге переделал на вот такие. Гораздо проще и удобнее делать. И цыплятам есть удобнее и не раскидывают корм из кормушки.
    Валера на укрофоруме писал что его ионизатор уже отработал более 20 лет. И сменил он третью пластину ... Я тоже решил попробовать .. И десяти вёдер не отыонизировали, как пластина в хлам ... И месяца не пользовались .. Ионизировали 10-ти литровое ведро по сорок минут, как он и советовал ...
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, Пропустил обсуждение видимо. А какие вёдра ионизируешь и зачем?
    PS: Понял о чём речь. Вопрос снят.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А блок питания на сколько вольт? Не многовато ли? Какой ток и плотность тока? Серебро вообще тяжёлый металл, им в больших количествах и отравиться можно. Я так полагаю, требуется блок питания на 3.3В (не более) с постоянным напряжением.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я тоже такую штуку хочу сделать, но для домашнего использования, а то детёныши болеют часто. Не очень знаю пока где пластины серебряные сделать.
    Кстати, при гидролизе, возможно, часть ионов мигрирует и оседает на вторую пластину, так что есть резон делать их серебряными обе и включать попеременно то в одной, то в обратной полярности.
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    1. Серебрянным д. б только "+" контакт, блок питания от старого телефона- только будьте готовы на первых порах к зеленоватым выбросам (это медь);
    2. Любое дешевое серебрянное изделие типа кольца или то, что наполовину жена потеряла;
    3. Осторожнее- это антисептик, причем очень мощный - не траваните детенышей, а вот посуду промывать, когда консервируешь без термички милое дело.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Блок - зарядка от телефона алкатэль. Написано что 5в, 350ма.
    Это не я придумал, это Валера написал что зарядка от мобилы будет в самый раз.
    Пластины можно сделать из слиточка чистого серебра купленного в сбере.
    Или в ювелирной мастерской купить.
    Но как я понял, серебро должно быть только чистое.
    Так пластины и так обе серебряные. Одна почти такая же как была сначала, а второй капец.
    В оригинальном ионаторе есть тумблер для того чтобы полярность менять время от времени. Я не успел сделать ... Хотел сделать не тумблер, а тупо разъём с папами-мамами. Проще некуда ..
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Обычное эмалированное ведро с водой. Опускаю туда ионизатор минут на 40. И вот такая фигня спустя несколько таких "сеансов" ...
    Воду ионизировал с целью поить цыплят и кур для профилактики разной заразы.
    Вот этот форумчанин https://www.forumhouse.ru/members/760627/ утверждает что это охрененная метОда ..
  16. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А я не парился, у меня они оба серебряные.
    В натуре было всё как инструкции к оригинальному ионизатору.
    Типа, чем дешевле серебро, тем чище ?
