РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сергей, Чем дешевле, тем дешевле. А медь тоже антисептик., а медный купорос еще и консервант Сплав Доре — золото-серебряный сплав, получаемый на золоторудных месторождениях и отправляемый на аффинажные заводы для последующей очистки. Аффинажные заводы принимают сплав Доре, содержащий не менее 70 % золота и/или серебра. Стерлинг (англ.Sterling [silver]) — название сплава из 92,5 % (и выше) серебра и 7,5 % других металлов, обычно медь (серебро 925 пробы и выше). Чистое серебро 999 пробы слишком мягко для создания больших предметов, поэтому его обычно сплавляют с медью, чтобы придать прочность и при этом сохранить пластичность и красоту благородного металла. Эле́ктрум (также электр[1], лат.electrum, от др.-греч.ἤλεκτρον — янтарь, назван в связи с цветом) — минерал, разновидность самородного золота; представляет собой сплав серебра с золотом (Ag, Au). Содержание серебра >50 %.
Первый электрод-это раскатанное в пластину серебрянное кольцо, воткнутое в середину пластиковой крышки от банки, второй электрод-нержавеющая кружка типа "555" (обязательно требуйте возмещения за рекламу), в которую и налита исходная жидкость. Я такую в 2006 делал-работала.
По серебру растворению. Отравишь цыплят. Растворение сильно зависит от воды. можно поробовать кипяченую. Кто тебе сказал про 40 минут... 5 минут и не больше. У Валеры блок питания питает не электроды. а ионизатор. То есть устройство одерживающее стабильный ток на электродах, вне зависимости от качества воды и расстояния меж электродами. Тебе надо будет в цепь электродов впаять токо ограничительную лампочку от фонарика 2.5-3.5в 0.015А. На худой конец Можно на 12в от авто приборного щитка. самую маломощную.
Саш, Валера и хлестался на том форуме, о том что в инструкциях фигня написана .. Мол ведро сорок минут надо ионизировать .. Меня вот тоже смутило время ... Но он же сцука сразу беситься начинает если ему встречные вопросы задают ... Типа если он так сказал, значит всё .. баста.
... я тебе больше скажу .. Он писал где-то, что с серебром ваще переборщить нельзя .. Блин, искать некогда и его опусы перечитывать ..
У "Святого Георгия" цикл секунд 30. В зависимости от объема и концентрация, т. к переключалка уже не "але". При стаканном наполнении можно гангрену лечить (это я не про тещу), при 5 литровом самому пить. Беру на Юга 5 л. стаканной концентрации. При ссадинах без иода, при консервировании ягод с медом без стерилизации. Ни разу не взбродило ни то ни другое. На первом снимке "Св.Георгий" На втором "Суперукроп" А на третьем "Нелечитемнемозг"
Обработка воды серебром. Серебрение воды. Факты Серебро - это тяжелый металл. Причем, отнюдь не безобидный. В российских санитарных нормах - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" (см. "ПДК для неорганических примесей в воде") - серебру присвоен класс опасности 2, т. е. "высокоопасное вещество". Норматив по серебру составляет 0,005 мг/л = 50 мкг/л. Как и большинство тяжелых металлов, серебро медленно выводится из организма и при его постоянном поступлении может накапливаться. При длительном (до 10 и более лет) накоплении серебра возможно проявление признаков аргироза - отравления серебром (оно не представляет угрозы для жизни). Физиологическая роль серебра в организме человека пока изучена недостаточно. Известно, что обычно серебро поступает в организм в ничтожно малых количествах (среднее суточное поступление составляет около 7 микрограмм в сутки, по данным ВОЗ) и при этом дефицит серебра пока нигде не описан. Ни один из серьезных источников не относит серебро к жизненно необходимым элементам. Серебро способно в малых концентрациях (начиная с 2х10-11 моль/л) оказывать бактерицидное действие. Но способность гарантированно уничтожать определенные бактерии наблюдается при концентрациях свыше 150 мкг/л. При концентрациях 50-100 мкг/л ионы серебра обладают бактериостатическим действием, т. е. способностью сдерживать рост и размножение бактерий. Бактериостазис — процесс обратимый, и после прекращения действующего фактора, рост и размножение бактерий возобновляются. Исключением является случай длительного бактериостатического воздействия. Ионы серебра убивают не все бактерии. Ряд микроорганизмов, например, спорообразующие бактерии более устойчивы к их воздействию. До конца не ясен вопрос о воздействии ионов серебра на вирусы. Этот факт явился причиной определенного разочарования в активированном угле, импрегнированном серебром. Процитируем ВОЗ: "Хорошо известно такое явление, как рост бактерий внутри фильтров на основе активированного угля". Некоторые производители таких фильтров пытались преодолеть эту проблему, добавляя в уголь в качестве бактериостатического агента серебро. Однако имеющиеся на эту тему публикации убедительно показывают, что такая практика имеет ограниченный эффект. Считается, что присутствие серебра в фильтрах селективно допускает рост устойчивых к нему бактерий. По этой причине использование таких устройств допускается исключительно для питьевой воды, о которой известно, что она безопасна в микробиологическом отношении. Серебро давно используется как бактериостатический агент при длительном хранении питьевой воды, например на морских судах, во время космических полетов. При хранении такой воды необходимо соблюдение некоторых условий: вода изначально должна быть хорошего микробиологического качества. должно быть исключено поступление в воду новых бактерий, вода должна храниться в темноте, так как под действием света возможно выпадение осадка и изменение ее цвета (соединения серебра чувствительны к свету). Серебро успешно применяется в качестве обеззараживающего средства в комбинации с другими дезинфектантами. Например, ионизация воды ионами меди и серебра в соотношении 10:1 (ПДК по меди по СанПиНу в 20 раз выше, чем у серебра, а бактерицидное действие по некоторым организмам даже лучше) дает хорошие результаты при обеззараживании воды в бассейнах и одновременно позволяет на 80% снизить степень хлорирования (но не отказаться от него!). Вывод 1. Моральный. Относится к публикациям в российских СМИ, включая электронные. Если авторы таких публикация хотят быть честными перед людьми, то говоря о полезных свойствах серебра, необходимо предупредить и о его негативных свойствах. Поэтому, пассажи о воде с содержанием ионов серебра типа: "вода, полностью очищенная от бактерий, солей тяжелых металлов и других вредных примесей" вводят потребителя в заблуждение, так как, по крайней мере, один тяжелый металл - серебро, сравнимый по классу опасности со свинцом, в ней присутствует. Фраза "Серебро - единственный существующий в природе безвредный консервант, который одновременно является одним из элементов, совершенно необходимых для жизнедеятельности нашего организма" ложна, так как, во-первых, не "единственный", во-вторых, не "безвредный", а в-третьих, не "совершенно необходимый". И, наконец, во многих публикациях прямо или косвенно проводится параллель между посеребренной водой и "святой" водой. Это откровенная спекуляция. Спросите у любого священнослужителя - крест, используемый при освящении воды, может быть любой - хоть железный, хоть деревянный. Это же относится и к используемой емкости (не говоря уже об освящении открытых водоемов). Можно по-разному относиться к религии, однако можно однозначно утверждать, что кратковременное опускание в воду серебряных предметов не может изменить свойств воды и обезвредить ее. Вывод 2. Материальный. В тех концентрациях, которые разрешены действующими нормативами, серебро способно лишь притормозить рост бактерий в воде. Его можно использовать как способ продления срока хранения воды (при несоблюдении правил хранения и в зависимости от концентрации серебра возможно выпадение осадка и изменение цвета воды). Ссылки на физиологическую целесообразность серебрения воды несостоятельны (по крайней мере, по состоянию знаний на сегодняшний день), так как никакого улучшения химических и физиологических свойств воды серебро не вызывает. Серебро в невысоких концентрациях, но в комбинации с другими химическими веществами, может быть использовано для обеззараживания воды в бассейнах. Применение серебра для дезинфекции питьевой воды в системах водоподготовки ничем не отличается от хлорирования, йодирования, бромирования и других химических методов обеззараживания. Как и в случае перечисленных методов желательно после обеззараживания осуществить удаления остатков продуктов обеззараживания и образовавшихся при этом побочных продуктов по схеме: хлорирование-дехлорирование, йодирование-дейодирование и т. п. Это позволяет частично застраховаться от главного недостатка всех методов реагентного обеззараживания - передозировки (например, в результате отказа оборудования). С практической точки зрения, серебрение как метод обеззараживания питьевой воды проигрывает безреагентным методам, например, ультрафиолетовому облучению, что делает целесообразность его применения сомнительной. Это подтверждает и вывод ВОЗ (Цитируется по русскому изданию "Руководства по контролю качества питьевой воды", т. 1, стр. 200, Из-во "Медицина", 1994 г., по поручению Министерства Здравоохранения и Медицинской Промышленности РФ. п. 3.4): "Серебро иногда используют для обеззараживания питьевой воды на кораблях. Однако поскольку для этого необходимы длительное время и высокие концентрации серебра, использование этого элемента для обеззараживания на месте считается практически нецелесообразным".
Так вот Апарат у Сергея супер укроп. - а расположение электродов как в Гергии. Ток на порядки больше, при отравлении серебром синеют...
Эх -развел укроп колорада. " — Не пийте хлопцi! Москалі воду отруїли! — Я вас не понимаю. — Пейтемедленно… водахолодная…"
при отравлении цианидами вообще белеют при отравлении серебром синеют... Угарным газом краснеют... что то на флаг похоже...
Насчет серебра. Читал научный труд Электротехнологии. Там про магнитное поле много было и про серебро (Водные растворы с измененной структурой) Так вот микробов эти мп и серебро совсем не убивают, но они меняют их поляризацию, и они микробы от такой жизни в течении суток сами дохнут. А то что приведено выше там титры берут 5-30 минут и не больше поэтому и недостоверно
