Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Еще один домик на покрышках
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_3j2_eP-2rw
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, я канеш понимаю, что это вопрос религии и тп .., но согласись, делать например ту же ломанную крышу (которая по сути мало чем отличается от твоей арки), состоящую из прямых досок, в разы проще, быстрей и удобнее, чем городить арку и поднимать её. Это если одному делать ..
    А вот если их делать массово и процесс механизировать, то тогда я возможно был бы не столь категоричен) ..
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да вряд ли это чрезмерно тяжело. Я в готовой крыше выпиливал кусок и поднимал целиком с одним стропилом, обрешеткой и рубероидом. Если подумать и немного покорячиться, наверняка можно соорудить что-то даже вполне удобное.
  5. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Мне кажется крыша арка или купол, это для теплицы если цель поймать солнце с меньшим углом отражения, а в эксплуатации в гараже крыша арка не совсем удобная, обычно под самую крыша занята полками или чем либо, даже подвязывать крыше что-то длинное размещать (трубы, доски про запас), Арка это долгий подготовительный процесс, а по быстрому сляпать навека в одно лицо Арка не пройдет, да и клеенные со временем от влажности не внушают доверие, опять же клей какой надежность его.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Что -то тема у нас заглохла.
    По флудю :|: не по теме. Мы здесь уже обсуждали системы водяного отопления, вот и я почти созрел до воплощения в жизнь. Ткните носом или пошлите куда подальше, где почитать о простенькой схемке. Чтоб сам мог собрать. Дом тот же пока, два с половиной этажа, общей площадью 75 кв метров. Хочется тёплые полы на первом и втором этаже, думаю из металлопластика. И батареи с возможностью работы без насоса, на случай отключения электричества. Обвязку хотелось бы из полипропелена. Система закрытая, давление 1,5.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дело в том, что простенькая система тебе как раз и не подойдет.
    Твои тех требования - к самой сложной системе.
    К тезису что должна работать без электричества. и наличие теплых полов.
    Я делал подобные по заказу здесь придется считать гидравлику. а для этого надо план дома поэтажный ...
    Если хочешь я могу сосчитать тепло и воду - что то подобрать из старых проектов.
    проекты это мое хобби.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Что то с форумом.(
    Вообще для начала надо что-то прям совсем простое и надёжное с возможностью постепенно модернезировать. Пожалуй создам завтра на работе тему, чтоб тут не флудить. пойду планы дома рисовать.
  9. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Простенькое это у меня, диаметр 40, и с наклоном. Перепад высот должен около 2 метров быть, тогда все работает без электричества. Как вариант систему делать 2 контурную, вариант с электричеством и без. То есть один контур трубы с наклоном батареии. 2 контур уже теплые полы насос, как вариант ставить кран автоматический, электричество пропадает закрывается контур с теплыми полами и насосом, работает простая система. Дорого в этом случае сам электрический клапан - диаметр маловат для естественной циркуляции, чем больше диаметр тем дороже (бывают двух типа нормально закрытый и открытый) - потому надо думать. Еще вопрос зачем на 2 этаже теплые полы? сильно ли утеплено перекрытие между 2 и первым этажом, все тепло будет уходить на 2 этаж, потому как вариант лучше замачиваться с теплыми полами на 1, тогда возможно будет комфортно на 1 и не жарко на 2 этаже, по хорошему, если есть возможность сделать и переделать самому, добившийсь более комфортной работы системы, 2 этаж сам по себе будет теплее, как вариант возможно там хватит просто теплых труб в место батарей. Для естественной циркуляции нужен большой диаметр.
    Все кто советовал мне забыть про естественную циркуляцию, в итоге признали своё поражение, после пары отключений света. Никто не заморачивается с аккумулятор, аккум обычный компьютерный живет около 2-3 года, потом просто вы про него забудете проверять каждый день никто его не будет, да и тратить на него дополнительно по 2-3 тыщи раз в год? ради раз в 3 года экстренный случай, когда он вокурат умер. а увас печка натоплена вокурат в максимум, и система начинает закипать, хорошо если не взрывается - есть и такие случаи. Потому системы для России и вообщем надежные системы те которые не требуют дополнительно рук, надо подумать настроить и забыть и пользоваться, а не бегать по дому с бешеными глазами и вспоминать что делать а было это 15 лет назад, а если вы отъехали, и дома дети или жена, как объяснить что где закрыть открыть, или вечером а вы отпраздновали новый год, и отдыхаете, а электричество вырубилось а печка или котел в максимуме. это крайинее случае но в жизни часто так и бывает.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Обычно для стариков конструирую чтобы все само работало .. без перключений
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Народ .. вы бы как поступили ... ?
    Хочу второй курятник построить, каркас (без пола, просто колпак над землёй), 3х8, стойки 1.5м, утепление - опилки 300мм. По идее проще всего сделать стойки из двух досок на 150. Но можно и стойки Ларсена замутить .. В общем, Ларсен или две доски по 150.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я за две доски голосую. Только чтоб 300мм сделать всё равно получится подобие стоек ларсена.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Курятник не коттедж двухэтажный, нагрузка небольшая. Распустил бы повдоль 50 на 150 обезьянкой и сделал бы Ларсена. Правда у нас так извращаться приходится из-за того, что лес кривой. А когда по правилУ отчеркнёшь ровненько и пилой распилишь, то получается два бруска с ровными сторонами. Ну это взгляд с границы леса и степи. Качество древесины это первый момент, а второй - толи у нас лес дорогой, то ли зарплаты дешёвые,но так транжирить я бы не стал, жаба задушит две доски пустить на стойку там, где и одной девать некуда.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Достаточно прочно сформировать углы.
    Сделать их из 2 досок, перехватив их вкладышем в нескольких местах и расположить по углам постройки, Тоже самое но с меньшим размером можно поставить в косяк двери.
    И практично по материалу и функционально.
    Стойки Ларсена самые матерьяло затратные, причем прочостные характеристики высокие только в одном наиболее широком направлении.
    Сформированный из досок угол имеет равномерные характеристики.
    Для некоторых маньяков куростроения...
    Помимо углов
    Из трех досок. распустив одну на половинки можно сформировать 2-Т балки
    ... просто на торец пришурупив половинку, посередине целой доски
    и расставить их равномерно через полтора - двух метровые промежутки по всему периметру здания.
    Потом на них может опираться крыша.
    Кстати Т балка очень для перекрытия чердака и крыши экономичная.
    Она может встраиваться площадью доски в облицовку
    в Отличии от Ларсена которые просто стойки и не перекрывают пространство
