РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Руслан, я решил пока посмотреть ещё,как дело дальше пойдёт. Основная проблема на периметре у забора в том что всё это дело стоит буквально на межевой канаве, которая весной полная воды .. А вода ещё и течёт .. А по меже с одной стороны нам ещё и соседка "помогает" .. по осени канаву прокапывает и землю на свой участок выкидывает. До моего появления на участке, за предшествующие годы она похоже так дофига земли с нашего участка к себе перелопатила. И сейчас ей похоже спать спокойно не даёт тот факт, что я участок задрал выше чем у неё.
Ворота живут нормально) Только до ума довести всё времени нет. Отдельно про ворота меня уже где-то в теме спрашивали и я фотки кажись где-то выкладывал .. А больше отдельно почитать негде, кроме как на тот момент когда я их делал. Если интересно что-то конкретно, могу фотки сделать или предыдущие поискать. Если интересует что-то конкретно, спрашивай, расскажу) У меня там ещё не все мелочи до конца доделаны, и появились новые идеи как некоторые детали модернизировать. Ну может не модернизировать, но сделать по-другому. А в целом воротами доволен.)
Кстати, про ворота конкретно, наверно есть смысл отдельную тему создать. Меня и в личке уже не раз про них спрашивали.
А, да, ещё .. Руслан, в моём случае связывать крайние покрышки с теми что в глубь участка, смысла наверно всё таки мало. Крайние, при связке, если и не будут отчаливать сверху, то наверно всё равно станут проседать снизу. Проблема именно в соседстве с канавой. Пока всё не столь критично, буду наблюдать. Меня пока больше напрягает песок между крайними покрышками и вторым рядом от периметра. Если мне не глючит, он начал понемногу оседать. Толи его вымывает, толи ещё чо .. Но в канаве я его не наблюдаю пока .. Во всяком случае не в тех количествах. Но в зазор между крайними покрышками на периметре он таки утекает. Ну не так чтобы прям весь туда вытек, но есть ... Капитально этот зазор наверно вряд ли герметизируешь .. Глина, кстати, это зазор не герметизирует тоже. При намокании вытекает и она .. У меня на задней меже, за вторым курятником, глиной были забиты все стыки между покрышками подпорной стенки на периметре .. Где она щас, эта глина .. (?) .. Там, правда, эту проблему ещё и куры мне помогли вскрыть .. Я, на свою голову, решил их на пару дней выпустить их там погулять .. "Забыв" перед этим обложить столбы забора кирпичом, и не замостил всю поверхность "земли" хоть чем нибудь ..
Вот тут согласен и только за. Ибо в инете инфы много, но конкретики нет. Меня интересует устройство направляющей, по которой они поднимаются, и ролики (как устроены). Хотел себе секционные, но с ценами на них... непотяну. Поэтому придется делать самому.
А если со стороны бабки, прямо к покрышкам, закрепить листы шифера, немного вбив его в землю в канаве. Кажется это может помочь от "вытекания" земли в ту сторону.
Шифер-то сделать можно, но толку от него будет мало. К тому же, бабка его наверняка ещё и колонёт. Дело-то в чём .. Она выбирает лопатой землю из канавы, а с обоих сторон она начинает снова в канаву потихоньку сползать. Весной этот процесс усугубляется талой водой. Земля капитально насыщается водой и начинает в канаву в прямом смысле слова стекать. А течёт, как известно, туда где ниже. Вот и получается, что в канаву сползает и с её стороны и с нашей, а обратно она землю забирает только на свою сторону. У неё земля снова прибывает, а у нас из под подпорной стенки только убывает. Вот если бы у нас покрышек в стопках на периметре было не по 2 а по 3, то есть ниже уровня до которого копает бабка, то было бы реально по-барабану, стопки стояли бы и никуда не кренились. А так, даже под собственной массой они начинают потихоньку из под себя землю выдавливать в канаву .. Поскольку есть куда земле выходить .. Если бы бабка не копала, то было бы всё гуд .. По этому, в данной ситуации, логичнее прямо по наружному краю покрышек натянуть колючую проволоку .. Тупо просто одну нитку колючки .. И она всю пятую точку на ней оставит и больше туда не полезет .. А шифер .. Ну, шифер от зазоров в покрышках не избавит. И с нашей "палубы" всё равно будет смываться грунт через зазоры в покрышках. Вариант есть только один: дождавшись, или не дожидаясь, когда грунт У подпорных стенок уйдёт в неплотности между покрышками, откопать примыкающую к подпорным стенкам землю, поставить туда или рубероид в неск слоёв или плёнку (или что-то в этом духе), и вернуть на место вынутую землю. Тогда, по идее, ничего никуда вытекать, оседать или сползать не должно.
Сережа, мне кажется, она грунт из-под покрышек тоже потихоньку выкапывает. Если ей ситуация не нравится, а сделать ничего по закону не может, потихоньку может начать вредничать. У меня два предложения. Первое, шифер действительно разобьет, а вот если раздобыть листовое железо, хоть бы и ржавое-страшное. Мы на помойке нашли, канавку с нашей стороны так укрепили. Второе денег требует. Купить дренажную трубу в канавку и засыпать вровень с бабкиным участком. Но опять же она может начать копать, мол, не работает труба ваша...
@Guvr094, Руслан, не крысы точно, судя по оторванным от стенки щепкам. Кто-то крупнее гораздо. Причем шесть кролов в теплице остались невредимыми, видимо, стекло оказалось более сложным препятствием. @Серёга567, с индюшкой сочувствую. Меня дочь гонит учиться в ветеринарный техникум, говорит, почему бесплатно-то не поучиться таким вещам. Я пока отбрыкиваюсь, времени мало да и как-то на пятом десятке стесняюсь. Хотя было бы неплохо на такие вот грабли не наступать.
Дрен. трубу закопать не получится по двум причинам. И бабка будет против (просто потому что она будет против ..), и трубу всё равно замоет в скором времени. По мне так, легче будет переделать всю подпорную стенку по три покрышки в стопке. Бабка, кстати, недоговороспособная и странная в конец. Она может одновременно копать эту канаву, и одновременно же завалить её начало старыми трухлявыми шпалами. То есть начало этой межевой канавы она заваливает шпалами, а продолжение копает и прочищает .. Я уже устал въезжать в эти её странности .. Ни железо, ни шифер ничего не дадут. Просто потому что из самой канавы периодически вынимается грунт. Эти ограждения будут абсолютно бессмысленны, потому что его выемке не препятствуют.
Походила бы на курсы с удовольствием. Ибо у всех моих грабли есть ответы, только мне их самостоятельно искать приходится. А техникум- не потяну, прежде всего по времени. Что-то кардинально в жизни менять, у меня до пенсии три года осталось, если пенсии. фонд не подкузьмит. Не сейчас.
Сергей, ну-да против бабки шифер не поможет, у железа есть вариант если закапывать его глубже, то есть шириной в штык лопаты или узкой лопаты канаву возле покрышек углубить и забить туда железо, потом засыпать затрамбовать, или действительно твой вариант покрышки в 3 стопки заложить. Вода + бабка такая сила горы свернет. Вот про песок я боялся, что его будет выносить водой как вариант у краев участка сыпать покрышки щебнем. Пробовал я осенью забивать покрышки гравием, щебнем, глиной - песок забивать проще, гравием реально чувствуется как набивается покрышка на глазах растет и тугая, но без рук остаться на раз два, щебень сильно не про трамбуешь.
