Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    а если сочетание металлической загородки и вертикальным водоупорным слоем по рецепту из Военной книги ?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Снаружи подпорная стенка выглядит так.
    Песок наверху, между верхними покрышками, потихоньку просто стекает с покрышек вот в этот самый стык между покрышками. В нижним рядом всё то же самое, только в него вытекает и всё что набито между верхними покрышками. То есть песок между верхними покрышками медленно оседает. Чем неудачнее стык между покрышками, тем активнее в него утекает всё что за ним. По этому нужен или материал который пропускает через себя воду и при этом не утекает вместе с ней, или материал не намокающий и не текущий вовсе. На момент когда делал подпорные стенки, у меня была только глина и песок. Песок не только вытекает при наличии воды, но ещё и высыпается находясь в сухом состоянии. Тупо потому что фракция маловата. Помнится одна мадам упорно доказывала на форуме что глина в покрышке каменеет .. На собственном же опыте, не раз убедился что глина, увлажняясь, нефига не каменеет. Более того, она и течёт и превращается в кашу. Как и глинистый песок. Разжижается и он и глина, и в покрышках и вне их. Результат разжижения глины наблюдаю уже два года в покрышках, которые на свою голову набил глиной. Она превращается в кашу после каждого дождя. А набитые глиной промежутки между покрышками на подпорных стенках на периметре участка, и ваще теперь стоят без глины.
    Чем хорош гравий или щебень .. Он реально пропускает воду, и при адекватном размере камня, никуда сам не утекает. А гидрофобная затычка по мотивам военной книги, будет реальной затычкой для воды. К тому же, покрышки имеют какую никакую, но подвижность. И твёрдая гидрофобная штуковина за покрышками толку иметь не будет. Просто щебень или гравий будет и подвижки компенсировать, и воду гарантированно держать не станет. Просто выгребается из-за покрышек всё что утекает, засыпается камень, забывается как кошмарный сон. Никаких военных заморочек, никаких замесов и заливки какой-то бодягой ..
    Вертикальная железная загородка не спасёт от стекания песка с покрышек. Рано или поздно, за неё набьётся всякий разный хлам вперемешку со стёкшим грунтом, и загородка понемногу поедет в сторону от подпорной стенки. Эту картину я тут наблюдаю уже много лет на межах между участками, которые народ упорно пытается укреплять чем-то в духе шифера, листов железа, досок с попутным укреплением всего этого добра колышками из труб, арматуры, просто круглых прутков, уголков итп .. Весь этот "огород" безбожно перекашивает и кренит в сторону межи по которой идёт канава. Вот если бы закрепить весь край участка, тогда бы земля не напирала и укрепления бы стояли себе спокойно .. Что собственно я и сделал, окантовав полностью весь участок подпорными стенками из покрышек. Вот тока жаль что стыки меж них не такие же как сами покрышки.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Добавлю только, железную загородку можно и прикрутить снаружи к покрышкам, в этом случае её от увода в сторону будут держать не просто какие-то колышки, а крепёж к покрышке .. Но это уже масло-масляное. Покрышки, да ещё чем-то закрытые .. К тому же железо сгниёт быстро .. Не больше жестянки же всё равно будет .. Толще туда смысла нет ставить .. Что-то уж совсем не дешёвая заморочка получится.
    Закреплённый по рецепту военной книги грунт, конечно его закрепляет, это да, но и уходу воды он препятствует. По этому, если поверхность между крайним и вторым рядом принципиальна для использования, то логичнее всё же применять гравий (итп) фракции не меньше 20 .. Дыра между четырьмя соседствующими покрышками всё же получается приличной. Пробовал я её на одной из меж закладывать и плёнкой, но эффект, похоже, не тот что ожидался. Но на той меже и вода по весне подходит до половины верхней покрышки в стопке.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тема отдельно про ворота:
    https://www.forumhouse.ru/threads/381279/
    На все вопросы про ворота отвечу там.
    Это) ... бывает что на форуме не всегда приходят оповещения, по этому, если что, например долго нет реакции итп, просто киньте ссылку о вопросе в личку. Сообщения о новых письмах пока вроде появляются исправно ...
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Почитай "военную книгу" про укрепление грунтов.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Грунтоцемент .. известкование .. ? Это ? Не осталось наверно никого, кому Витя не намозолил этим мозк .. Саш, у нас нет ацетиленового производства в радиусе 200км от города. Трахаться с известью и тп .. как-то тоже мало интересно. К тому же земля становится гидрофобной. А мне надо чтобы вода уходила с высоты поднятого участка. Произвесткованая земля, как я понял, воду уже не пропускает. Известковать надо было ещё до подпорных стенок, тогда бы бабка задолбалась там лопату втыкать ..
    А что конкретно хочешь предложить ты ?
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Песок может и вымывать, а может и вдавливать в почву_глину.
    Выход здесь только один геоткань..песок завернутый в геоткань
  8. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Геоткань соседка порубит одним ловким ударом лопаты...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В принципе можно и её ...) Но мне что геоткань покупать, что гравий/щебень. Которого (гравия), отсеянного из крутого ПГСа, у меня во дворе куча лежит .. :) Осталось начать да закончить. Но это уже не в этом сезоне похоже. Я пока до следующего сезона ещё понаблюдаю за периметром и забором. Надеюсь к следующему сезону ничего никуда не развалится и не улетит .. :)]
    Забор тут как-то недавно, ещё до морозов, покачал за верх одного из столбиков .. Мне казалось он должен был стоять более основательно. Хотя, и эта лёгкая подвижность меня не напрягает. :)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Юль, у неё мозга не хватит на то чтобы добраться к геотекстилю, который будет проложен между первым и вторым рядом покрышек. Она вообще об этом знать не будет) У неё на пути
    будут 4 грузовые покрышки с песком. И одно слабое место в виде дыры как раз на их стыке ...
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Можно использовать что дешевле, нетканый укрывной материал, но использовать для песка, песок в глину хорошо уходит, между покрышек кроме песка сыпать трамбовать наверное ничего не засыпешь. Просто вопрос что конкретно сверху добиться надо? а так по мне - если крайние покрышки устаканить, чтоб они не отклонялись, (3 покрышки в стопке или привязаны), щебень насыпать фракции чтоб не просыпались в щели, сверху щебень мельче расклинивать щебень который снизу, сверху отсев или нетканый материал и песок получим ровную поверхность, которая пропускает воду, вопрос все в цене на эти материалы + трудо затраты по выравниванию и трамбовки, землей или глиной сверху сыпать нету смысла, земля утечет сквозь щебень, глина забьет щебнь и вода стоять будет, да и по глине ходить скользко и грязно.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мы дренаж делали одному москвичу. геотекстиль-он же не тканный материал, только тоньше.
    Был поражен как колбаса из песка и щебня воду проводит...Блин как из канализации полным напором шла, аж струей. Не будь ткани все в момент вымыло.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Какую то статью читал... Там мужика, алкаши доставали- около его забора собирались.
    Что он только не делал.
    а помогло старое ведро... Мощный динамик в старом ведре и простенькая схемка.
    Генерировал звуковые частоты страха...
    Говорит подождал когда литр выпили специально. и врубил...и все смылись, как осенние листья улетают...
    Спрашивают почему осенние?
    Отвечает.- а где вы видели чтобы пьяный человек прямо бегал?
    Я упал со смеху.
    Схемка простая поищу, у забора хорошо ставить датчик движения и этот генератор.
    Как кто подойдет сработает... только след удобрений останется...
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А теперь еще одна причина которую не обсуждали.
    На покрышках однако, забор стоит, - с достаточно большой площадью...то есть хорошо собирающий косой дождь.
    А куда потом воде идтить...да в покрышки естественно.
    Так что может и соседку до поноса доводить не надо..., а надо сверху покрышек старый линолеум или целлофан постелить. или растишки забацать.
    То же самое может быть и с покрышками под домами которые, - всегда надо от дождя стекающего по стена защищать.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я что то пропустил. Бабка причём?:faq:
