РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При футеровке - тепла станет больше. Так как теплоотдача зависит от градиента температуры. А температура сильно возрастает Накопленное в момент горения тепло - часть проходит наружу, часть передается стенке футеровки. Эта стенка отдает тепло после - когда поршень ниже уйдет вместе с зоной горения. Да через футеровку тепло идет хуже. но прибавляется площадь прогрева. И сжигание намного эффективней.
Ну это примерно как в мороз одеть на себя фуфайку. Внутри тебе становится теплее, а снаружи фуфайка теплей отнюдь не становится .. Так и с печкой: тепло от тления станет меньше проходить наружу и больше оставаться внутри. И внутри температура разумеется станет выше. Ядро топки будет меньше охлаждаться из-за уменьшения потерь наружу, внутренняя температура будет расти .. А снаружи-то что будет ? Та же буба например, греет именно отдачей тепла со стенок топки. В том-то как раз и дело, сколько реально тепла сможет выйти наружу через футеровку и железный корпус печки. Надо при этом учитывать, что печка-то не горит, а всего лишь тлеет. Тление под поршнем даёт выходящие на стенку топки горячие газы, они разумеется нагреют футеровку .. Но велик ли её массив, чтобы реально что-то успеть накопить чтобы потом отдавать .. ? Если топку бубы изнутри отфутеровать, то площадь как раз уменьшится, а вот объём нагреваемого массива добавленного футеровкой, действительно увеличивается. Сжигание возможно и эффективнее, а вот будет ли теплотворная способность топки компенсировать толщину футерованой стенки ? ... однако вопрос. Одно другое не нивелирует ?
А когда в дом заходишь...фуфайку снимаешь... и все тело что в ней накопилось, твой дом -хоть немного но нагреет. Энергия не исчезает в никуда... То тепло что фетеровка не пустила сразу... не дав железке провонять и выжечь кислород. Она отдаст потом... То есть большая поверхность бубы будет теплой. Это как с теплыми полами... греют их до 40*... но топят они дом - намного лучше чем батареи которые грею до 90*
Сереж все верно...но и мои и опыты других бубаводов... свидетельствуют хрень полная. Не горит буба с водяной рубашкой. она все тепло высасывает у горения. Одна сажа да деготь. А вот у финов устроено так- водяная рубашка в бетонную футеровку вмонтирована. А бетон та же фуфайка-пламени замерзнуть не даст. и тепло сохранит.
Да про эту суть как бы давно известно .. Но эта суть для котлов .. А я по жизни как-то к воздушным конструкциям больше склоняюсь.
Почти. Тёплые полы нагрели пол, потом их отключили и оставшееся в толще тепло начинает потихоньку выходить. Большая (надеемся) часть выходит в комнату, меньшая - в подпол и дальше на улицу. Так и здесь, только в трубу вылетать будет, если она не перекрыта. А полностью перекрыть страшновато - а вдруг угоришь?
Саш, пример с фуфайкой в этом контексте не актуален. Фуфайка предполагает её снятие. С печкой это не актуально. Да и много ли ты той фуфайкой нагреешь ? ... Опять же, фуфайка - не теплоаккумулятор, а теплоизолятор. В печке (например бубе) футеро-фуфайка не даёт теплу выходить наружу через стенки, значит тепло тупо вылетит в трубу. С бубой бяда в том что топка и отдающая поверхность, это одно и то же. Вот если бы топку замутить под выдачу температуры, а полученные дымовые газы утилизировать в отдельном теплореализаторе ... (?) .. Но тогда уже нафик буба нужна .. В том-то и дело, что тепло останется внутри и не выйдет через тонкие стенки бубы ... И улетит тупо в трубу. Саш, тёплый пол, это одна из шести граней помещения. И она тёплая. Она УЖЕ тёплая. При чём грань которую обычно нагреть сложнее всего (в силу тепла, поднимающегося вверх). А печка греет воздух, который потом должен нагреть всё остальное .. Афонасий Бубакин и сам писал об этом, что не горит толком. Он даже водяную рубашку укорачивал снизу, чтобы дожигать дрова. Ну не даёт рубашка дожигать ..
Афонасий Бубакин и сам писал об этом, что не горит толком. Он даже водяную рубашку укорачивал снизу, чтобы дожигать дрова. Ну не даёт рубашка дожигать .. Ну вот ты и сам утверждаешь что бубу утеплять надо... Теплообменник ставить отдельно нельзя... тут же сажей зарастет. пробовал... Поэтому единственный способ привести бубу в люди... это тонкая футеровка. чтобы сажа сгорала, и подогрев воздуха..идущего на горение Именно так и сделано в оригинальных финских котлах.
Потому отопительные кирпичные печки (если по умному) так и устроены: топка выдаёт температуру, дымоходы вбирают её в массив, а на выходе только температура не дающая получить конденсат. А железяке, если температуру через стенки или теплообменник не реализовать, то тупо в трубу и вылетит. Я в бане сейчас стал практиковать ... прикрываю примерно на половину трубу после бака после первой закладки, тепло меньше в трубу вылетает. Но чую что и это не решение .. вылетающую в трубу температуру надо утилизовать как-то ещё. Например дымоход ещё немного завернуть перед тем как он в трубу в потолок уйдёт.
Жаль что от тебя их прикатить нельзя...не хрень с зацепом конечно, а покрыхи. У нас кроме камазовских вообще нет и те не достанешь
