Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У него пенопласт .. если меня память не подводит.
    Николай, таблицы я смотрел .. Эт всё хорошо конечно .. Но на деле оно часто совсем не как в таблицах .. По этому и спрашиваю всегда, у кого всё это уже испытано на практике. Живём-то мы не таблицами .. Жизнь у нас такая .. не табличная.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, а текущую с окон влагу можно как-то автоматически заворачивать на полив цветов, или её будет много в избытке?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Есть такая прибамбасина.
    Осушитель воздуха. Вкл в в розетку и внутри охлаждается пластина на которую вентилятор подает воздух. Конденсат стекает в емкость.
    У тебя эту функцию выполняет окно, (это я про курятник) Птица вообще много влаги выделяет.
    По моим сведениям вывести влагу из помещения без усиленной вентиляции невозможно.
    В больших курятниках при кратковременом сбое вентиляции все поголовье дохнет.
    Даже лето даже с открытыми дверями...
    Теперь практика. придется тебе гидрометр или метео центр покупать...однако.
    Измеряешь влажность дома, если она превышена, усиливаешь вентиляцию.
    Если в норме но по окнам течет. значит утепление окон.
    в курятнике тоже самое. но у них нормы влажности другие. На мой взгляд оставь все так как есть.
    Или... слабенький вентилятор от компа направь на окно... и таймер, чтобы не все время дуло а включалось на 10 мин раз в час.
    Естественно водоотвод.
    Алгоритм работы. накапливаются пары воды..вкл вентилятор. пары конденсируются усиленно. В помещение засасывается свежий воздух.
    И тд...
    Без прибора так и будешь на кофейной гуще гадать..всю зиму.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нормы влажности в инете смотри я не помню.
    Теперь вентиляция... в основном она приточно вытяжная... и пары воды занимают место сверху всегда.
    В ванну нужно отдельно организовать ..
    Из полушаманских методов.
    Повесь люстру Чижевского, влага всегда исчезает... а вот куда никто не знает. проверенно.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Психрометра обычно достаточно. И сделать его элементарно на коленке. Нормальная относительная влажность это не больше 70%.
    Вот, кстати:
    При помощи еловой ветки длиной в 20−30 см Закрепляем срез ветки на доске (фанере) и отмечаем карандашом положение незакрепленного конца. Еловая ветка изменяет свою кривизну (опускается) при увлажнении. Каждый день отслеживаем прогноз погоды и фиксируем влажность воздуха на доске. Также ежедневно отмечаем изменения положения незакрепленного конца ветки. Через несколько дней на доске получится неплохой самодельный гигрометр. Далее можно справляться уже без помощи синоптиков.
    Источник: https://teplo.guru/normy/komfortnaya-vlazhnost-v-kvartire.html Teplo. guru © системы отопления для частного дома и квартиры​
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Размышляем дальше. привяжем к сухой ветке заслонку на вентиляционной трубе.
    Когда влажность избыточная вкл вентиляция.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну а кто сказал, что автоматика должна быть электронной и с микропроцессорным управлением? :)
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Можно волосы применить, есть такие гидрометры. Надежней сильнее.
    Серега а у твоей супруги волосы длинные?
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Нашёл в "находилке": объём пара при 100 град. С в 1673 раза больше объёма воды при 4 град. С, давление пара 1 кг/см2.
    Значит при конденсации пара его давление уменьшается (нет пара - нет давления), в разреженную область поступает атмосферный воздух. Да, логично.
    Зачем Сергею покупать гидрометр, у него уже есть в курятнике.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Есть оказывается вентиляторы с встроеным датчиком влажности- гидростатом,
    но дорого видимо.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Как раз оконщики и привязывают плач окон к количеству горшков на подоконнике. Цветы довольно много влаги испаряют. И ей не надо долго искать куда конденсировать - рядом холодный стеклопакет.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что то Сереги невидно...
    предложил супруге волосы на гидростат почикать?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Стекло холодное, а потому холодный слой воздуха у стекла течёт вниз, к подоконнику, и даже от герметичного окна "дует". А тёплый воздух сверху поступает к стеклу и приносит влагу. Это ещё к вопросу, "почему окно мёрзнет снизу?" - сверху теплее. Так, забирая тепло и влагу, окно перемешивает воздух в помещении и осушает его. С негерметичным окном всё ещё более запущено. Воду надо собирать и возвращать воздуху посредством цветов или испаритель.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
