Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. 25091975
    Ещё забыл при температуре на голове 40, обратка 36. Может при добавки до 45 мало время подождал? Часа 4 грел.
  2. 25091975
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не очень понятно - в чём вопрос? В расходе (газа?) или по разнице температур?
    Нормальная дельта. В начале темы ситуация была другая. В чём вопрос?
    Постарайтесь как-то попонятнее изложить проблему - что Вас не устраивает и что бы Вы хотели получить в итоге.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Или Вас интересует, почему увеличивается расход газа при повышении температуры подачи ТП? На начальном этапе, идет увеличенный отбор мощности с трубы на повышение температуры стяжки (~3°). В дальнейшем будут повышенные теплопотери за счет увеличения разницы температур и окружающим пространством, в том числе и за счет "теплоотдачи вниз". Чем хуже теплоизоляция (в частности, под полом), тем сильнее будет зависимость расхода газа от повышения температуры подачи. Думаю, что сейчас стяжка уже прогрелась и счетчик показывает более-менее реальный расход газа (если на улице температура не изменилась).
  5. 25091975
    Спасибо за внимания. Начну с того, что пирог пола состоит из пеноплекса 50мм, под ним 50 см песка, демферная лента 10мм. Фундамент вдоль дома утеплен пеноплекс 50мм. Теперь если выставлена Т на котле 60 на голове 40 расход 15 и котел работает по 2-3 минуты и также отдых. Кстате очень напрягает, у кента минут 10 работает и отдыхает. Вот, а если на котле 70 на голове 45 расход до 25. И котел даже не останавливается, газ тухнет пока работает насос котла а это примерно 2 минуты, газ снова включаеся и т. д. Почему? Такая большая разница в расходе и работе котла? Вот что меня интересует и беспокоет. И это при Т на улице -5. А дальше? У меня нет на обратки батареи баланс. клапанов, может поставить.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Процесс, мне кажется, я пояснил. Конкретную причину можно определить только на месте. В Вашем случае, я также склоняюсь к большим теплопотерям, как в своём посте уже предположил ув. @Владимир Таллин.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Предположим что температура в доме при этом 20 градусов и котёл работает только на восполнение теплопотерь.
    Вы увеличили теплоподачу и соответственно теплоотдачу котёл будет так вкалывать пока не достигнется баланс между теплоподачей и теплопотерями т. е. дом прогреется и не будет забирать тепло на нагрев а только на компенсацию теплопотерь (которые будут больше чем при 20 градусах) и станет потреблять меньше чем при поднятии температуры дома соответственно может измениться режим работы котла. Время необходимое на прогрев зависит от теплоёмкости дома.
  8. 25091975
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин, @Владимир Таллин, @Владимир Таллин, @Владимир Таллин, @Ovit1, @Ovit1, @25091975,
    Потери? УШП делалась в моем присутствии. Обошлась 320000р. Проект в цену не входит.
  9. 25091975
    Спасибо
  10. 25091975
    Вот только сколько ждать? В доме уже 25. На стенке спать можно:)
  11. 25091975
    Вообще кто скажет при хорошо утепленном доме в 2 этажа на 120 кв при обогреве Т в доме в 25 гр. Какой расход газа считается нормой?
  12. 25091975
    Кто прокомментирует?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уменьшай подачу... до 30 гр.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Честно...я не знаю...
  15. 25091975
