Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Плита снизу плохо утеплена 5 см пеноплекса мало. У меня утепление пола снизу 200 мм пенопласт, три контура по 70 м трубы греет весь дом 150м2, перекрытие 15 см бетон.
    Радиаторы все выключены, подача на пол 30 обратка 27-28.
    Конечно отдельный насос.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И те и другие называются термостатическими. На фото да, балансировочный. Но он ручной. И его задача не регулировочная (по температуре), а балансировочная - т. е. гидравлическое согласование элементов системы.
  3. 25091975
    Это очень хорошо. Но Вы не путайте пенопласт с пеноплексом, разная теплопроводность. У меня по проекту 50 мм пеноплекс, у меня по проекту все соответствует. Кент так-же положил 50 мм пеноплекса 2 зиму радуется.
  4. 25091975
    В моем случае главное чтоб полностью перекрывал расход в батареи. Выставляешь градус кототый нужен вручную шестиграником и все. Не удобно конечно крутить но цена вопроса 290р. Тот который с головкой не пойдет, нюхает воздух а мне нужна Т воды в котле.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Таким образом Вы постоянный "градус" на обратке не выставите. А главное, это и не нужно.
    Поясню. Например, Вы решили (а может даже и посчитали), что Вам на сегодняшний день нужна температура обратки 50°С при подаче 60°С. И такой температурный режим обеспечивает отопление помещения. И Вы балансировочником можете даже этого добиться. А за ночь похолодало. Радиаторы будут отдавать большее количество тепла и температура обратки снизится, а теплоотдача радиатора уже не будет покрывать потери тепла. Опять побежите крутить клапана, чтобы увеличить расход? Думаю, что нет, а поднимете температуру на котле.
    Но глубоко погружаться в теорию, с Вашего позволения не буду. :hello: Вроде уже всё сказано.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где тут УШП? :ogo::flag:
    ...Фотки хочу видеть...фундамента до заливки бетоном.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, вот...человек пишет то же самое...:victory: (просто не видел этого поста когда писал).:flag:
    УШП надо делать по технологии...:super: А не как кому вздумается...:(
  8. 25091975
    Верно. Вы правы. Не знаю как обогреваетесь Вы? Но мой котел работает так. Выставляю Т на котле 65. Котел греет до 67-68 и отключает газ, но насос еще работает 2 минуты гоняя воду по тем же батареям и уже охлаждая так-как газ уже не греет. Если выставляю 80 догревает до 85. Но конечно я думаю и о установке термоголовки, но тогда если все головки закроются как будет циркулировать моя магистраль? Будет тупик. ааа.jpg Значит на одну батарею ставить нельзя. Или компенсирует пол?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Конечно разная, ваши 5 см пеноплекса как мои 3 см пенопласта.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @25091975, у Вас гидрострелка есть на разные контуры пола и радиаторов?
  11. 25091975
    Извините Вы издеваетесь? Почитайте сколько кДж у пеноплекса и пенопласта.
  12. 25091975
    У меня разница между контурами 57,62,62,63,65. Почитайте тему с начала.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что мне её читать, я вижу плотность изделий изготовленного из одного мяса.
  14. 25091975
    С Вами всё ясно
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Прочитал всю тему, так и не понял, что Вас не устраивает? Чего Вы хотите добиться?
