Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. 25091975
    Стрелку не ставил приготовлена расположения труб. Если так не устроит нарисую на листе. Схема точно как я бы нарисовал на листе. Так все и есть.
    Проблема в том, что нагрев минут 20 отдых минут 3-5. Расход выходит 800 в месяц. Сутки 25. 11111111.jpg С боку от 3х крана с права трубы удлинены для установки ГС
  2. 25091975
  3. 25091975
    2222222.jpg схема по чертежу. По остатком трубы верно, я проверял.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это при температуре в помещении 23-24°С? Похоже, что замерзание уже неактуально:). Судя по Вашим данным система работает нормально?
    Это уже проговаривали. ИМХО, расход для такого температурного режима для Вашего дома мог бы быть и поменьше. Или утепляться там, где теплопотери повышенные или платить за перерасход газа. Для уточнения можно вызвать сервисника по котлам, чтобы проверить настройки котла и давление газа. Снижению расхода газа также способствует грамотно настроенное регулирование - по температуре воздуха в помещении и/или уличной температуре.
    Сама по себе эта информация ни о чем не говорит. В чём проблема? Когда похолодает и котел будет работать без перерывов, удельный (не общий) расход газа должен снизиться.
  5. 25091975
    Сейчас следил за временем. Работа 25 м отдых 5 м. Если закрываю головку но пол. Только батарееи, то работа 5 м отдых 5 м расход 13.5 куб.
  6. 25091975
    Вот я и подумал как можно обратку из пола сделать теплей?) Ведь судя по Т подача +45 обратка +40 это хорошо. Получается пол за 5 минут остывает так, что для прогрева ему надо 25 минут как так? Теплопотери?
  7. 25091975
    Хочется просто найти ответ, если с отоплением все ок. Буду утеплять стены 1 этажа. Дорого но.
  8. 25091975
    Спасибо за советы. Попробую вызвать мастера для проверки. Не понял про снижение расхода при похолодании?
  9. 25091975
    Если понижаю Т на коловке до +40 работает 5 минут.
  10. 25091975
    Думаю если поджать обратку из полов на котел что-нибудь изменится? Вот только кран не поставил.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Это большая разница, сравниваю со своим контуром. Их три условно по 70 метров, вернее бухта 200 метров на три контура в равных частях. Разница подачи /обратки 2 градуса, 30-28.
    Площадь этажа 70м2 в чистоте. НО утепление плиты снизу и с боков 20 см, и толщина самой плиты с трубами 12-15 см, грелась неделю пока не вышла на такую разницу.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не пойму, чего Вы хотите от этих экспериментов? Естественно, что отключая пол, Вы получаете экономию газа, но ведь и температура в помещении будет снижаться. Также, как и при изменении температуры подачи на пол, котел будет быстрее нагревать проходящий через него теплоноситель. За всем стоит физика!
    Вам вообще - что нужно-то? Нормальную температуру в доме или поиграться с подачей-обраткой?
    Судя по-всему, Вас устраивает температура в комнате 24°С? С учетом теплопотерь и конструкции пола такая температура в помещении обеспечивается температурой пола (в Вашем случае) 27°С и температурой подача обратка 45/40. При изменении этих параметров будет ведь меняться и температура в помещении!
    Что-нибудь, да и изменится, в частности разница температуры подача/обратка, и как следствие средняя температура пола и температура в помещении. Только может Вы поставите сначала цель - что Вы хотите получить?, а потом будете искать решение? Как говориться, "Вам шашечки или ехать?"
    Если Всё крутится вокруг снижения расхода газа - ИМХО, начните с комнатного или эквитермического регулирования.
    Во-первых, учтите, что имелось в виду удельное снижение расхода, т. е. расход газа на кВт тепловой мощности.
    При похолодании котел будет реже включаться-выключаться, что и приведет к снижению удельного расхода газа.
    Желательно сравнивать не со своим контуром, а с расчетами.
    Разница терпимая, если расчетная дельта для самого холодного времени, была ~ 10°C.
    Вообще, ИМХО, температура подачи для температуры поверхности 27°С высоковата, что лишь свидетельствует о больших теплопотерях, ИМХО, большей частью "вниз", через пол, о чём уже в теме писалось.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    о чем уже и толковал не я один, 5 см ЭППС под фундамент с теплым полом мало. Но проект обманывать не может! Там от него уже наверняка 3 см осталось.
  14. 25091975
    Возможно? Было мало.
  15. 25091975
    Поджимая кран обратки из пола в котел думал добиться меньшего подмеса в котел. Чтоб котел быстрей нагревался. Я наверное не умею излагать свои мысли раз не могу до Вас донести. Напишу еще раз чего я хочу добиться. Уменьшение расхода газа. Как я могу узнать теплопотери у меня или нет? Где у меня теплопотери? Где и что мне утеплять. Конечно для Вас это все ясно как божий день. У Вас опыт. Как для меня выщетать октановое число с помощью скуренной сигареты я же химик. Спасибо Вам всем за советы.
