Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. 25091975
    Я еще имел ввиду возможность подогрева обратки из пола, что в котел Т выше заходила. Долгий подогрев следствия в общем низкой Т обратки в котле.
  2. 25091975
    Попробую на головки Т 35. Посмотрим. ИМХО странная абревиатура. Не нравится мне это американское сокращения. Извените
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да отключите Вы теплый пол совсем, выставьте радиаторы на 24 градуса в доме и следите за расходом газа. Если расход уменьшиться, значит однозначно утечка тепла в полу, если не измениться или даже увеличиться, то ищите нормального мастера, пускай ставит насосы и автоматику к ним.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В плане 24 градуса по температуре в доме.
    Тут была темка, человек так же искал утечки тепла, пока тепловизор ему не показал отсутствие пены в монтажных проемах окон, все аккуратно зашито и зашпаклёвано, а пена за время стройки выгорела на солнце и осыпалась.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Манипуляциями с подачей обраткой без изменения температуры в помещении этого не добиться. Уже об этом писалось, но попробую пояснить.
    Например, при температуре 24°С в доме и при температуре -8° за бортом, дом теряет (в Вашем случае) ~ 8-8.5 кВт тепла. Для компенсации этих теплопотерь, теплоноситель, остывая, отдает это же количество тепла помещению. Котел должен опять передать те же самые 8,5 кВт остывшему теплоносителю. И котлу в общем-то без разницы - какая температура обратки, если он может, он нужное тепло теплоносителю передаст.
    И еще повторюсь: Для снижения расхода газа до утепления
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А вот с такими решениями:
    рекомендую быть поосторожнее
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Конечно, тут в системе один насос, и непонятно какой мощности и какой контур как толкает, автор пока пытается все это настроить зажимая вентили на трассе, а в идеале на каждый контур ТП и Радиаторов должен быть свой насос в зависимости от параметров контура еще и мозгами управляемый.
    А так конечно поосторожнее, можно и этот снять.
  8. 25091975
    А 1 этаж пусть без отопления?
  9. 25091975
    Насосы на контуры? 5 ЕДИНИЦ?
  10. 25091975
    Насос оазис 25/4. Батареи от котла.
  11. 25091975
    Спасибо за совет. Выставил на голове 35. Час прошел работает котел по стабильней. Т пола пока не упала послежу отпишусь. 5 насосов на контуры это не слишком? Да и 400 Вт в час.
  12. 25091975
    Я так искал отключая этажи где потери. Я писал выше меня не поняли. Потери 1 этаж. Если кто не понял на 1 этаже батарей нет
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я не советовал снижать температуру подачи. От того, что Вы выставите, зависит температура поверхности пола и, как следствие, снижение (возможно и незначительное) температура в помещении. Если температура в помещении снизится, то и теплопотери, а следовательно и расход газа тоже уменьшится. Причинно-следственная связь, думаю, понятна.
    Вы можете снизить температуру в помещении и до 18°С за счет снижения температуры подачи в пол, расход газа еще меньше будет. Но ведь Вам нужна именно 24°С?
    По причине его высокой инерционности
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Еще один человек пытается обойти третий закон термодинамики:)], хотя это сделать еще никому не удавалось! Либо маленький расход газа и тогда в здании +16, или, +24 и расход такой какой есть.
    25091975. Площадь дома какая суммарная, на 1 и 2 этажах, посчитаем теплопотери на кв. метр, посмотрим как соотносятся с нормативом. Расход газа 800 куб. метров за месяц, при -8 на улице, я думаю что это нормально. Поймите, что установка насосов, Ваши танцы с регулировкой ничего не дадут. Система у Вас работает более чем нормально, судя по вашим последним описаниям.
  15. 25091975
    Доброе утро. Спасибо за пояснения. При выставленной Т на коловке +35 котел действительно стал работать стабильней. Расход замерю в обед. Т пола стала+26 в помещении подожду отпишусь. В ванной Т воздух +20 вот здесь думаю потери есть буду либо змеевик ставить либо утеплять стены? Регулировка контуров не помогает. Закон термодинамики стыдно не помню) почитаю на досуге. Интересно многое почитать спустя 27 лет. Вот заметил, что при Т в помещении +23 моей семье не комфортно, почему считается комфортной Т? Может для организма? Но ведь и обливаться холодной водой зимой на улице говорят тоже полезно?) Это так немножко отвлечься от темы). Замечу при Т как была на головке +45 Т пола была +27, снизил Т на головке до +35 разница 10 градусов. Т в доме упала явно не на 10. Значит правда грел что-то ещё?) На счёт пеноплекса 5см стал тоже сомневаться, но смотрел много проектов перед тем как делать самому, так и есть вот только пол с батареями в основном делают. У друга тоже пеноплекс 5см но бетон 10 см над трубой. У него батареи есть но отключены. Поэтому я не стал их ставить. 800 кубов думаю все-же много. Знаю что 800 у людей это в-35 в доме за 200 кв, и это не единичный показатель благо живу в частном не бедном секторе. Выставлять работу котла по Т помещения пробывал раньше, работает без отключений. И почему-то на пульте горит 31 в помещении по факту +25, поэтому выставлял с разницей.
