Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. 25091975
    Сейчас расход 0.71 в час минимум по паспорту котла 0.73. Т на этаже +21. Буду добавлять на коловке по 2 градуса. Теперь почти идеально) Всем огромное спасибо. Особенно Екатеринбургу. Не уходите итог настройки опишу
  2. 25091975
    Дальше из наблюдений. При Т на коловке +37. Т пола 27 воздух +21, мало прогревалось?
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Небольшой расчет: 800 /30=26,66 куб метров газа в сутки;
    26,66/24=1,11 куб метров газа в час;
    Теплотворная способность 1 куб. метра природного газа 8500 Ккал;
    За 1 час при сгорании указанного количества газа выделяется 1,1Х8500 =9444 (Ккал)=10,98 Квт*час тепла
    КПД котла примем 96%,; Грубо в дом поступило 10,98х0,96=10,54 Квт* час тепла
    Удельные теплопотери дома=10540/200 52,7 Ватт на квадратный метр.
    Хорошо утепленный дом, удельные потери бывают и ниже. Хотите такие же, надо было под стяжку теплого пола укладывать 150 мм утеплителя, плюс стены утеплять 200 мм утеплителя. Плюс 200 мм на чердачное перекрытие. Для вашего региона!
    А этого и не будет, такой зависимости как вы хотите. Температура батарей при 0 градусов на улице 60 градусов, а в самые сильные морозы достигает 95 градусов, в комнате же температура воздуха не увеличивается на 35 градусов, а остается практически одинаковой, правда?
  4. 25091975
    Не буду спорить. Повторюсь стены 40 см, 20см пеноблок 15 пенопласт 5 фасад раствор дикий камень. Аналогичный дом 2 зиму не утепленный все в норме, пол пеноплекс 50мм, стяжка 10 у меня 5. Стены внутри гипсокартон. Решил уже утеплять стены внутри думаю каким материалом?
  5. 25091975
    Чудес не бывает
  6. 25091975
    Про расход уже писал 0.71 это ниже чем по паспорту котла. Минимальный 7.3. По сути котел как не крути меньше 500 в месяц не сожжет. Так, что если 600 вложусь буду рад. Посмотрим после утепления. Если утепления помогут минус Монолит-бетон в Новосибирске. http://monolit-nsk.com
  7. 25091975
    Теперь всё встало на свои места. На котле +65 на головке +35 на улице -5. Пол +26 воздух +21. Расход 0,66, в месяц 450 кубов итого 2100 рублей. Это ниже минимального расхода котла согласно паспорта. Теплопотери, теплоэнергетический блок уступает сибиту. Но есть смысл в ТЭБ, фасад дикий камень, не нужно обшивать для красоты. Безымянный.png Утепляем стены. Просчитали достаточно на блок изнутри уложить пенофол 4 мм с воздушной прослойкой в 2 см, я уложу 10 мм. Ещё раз всем большое спасибо
  8. 25091975
    Привет всем. Утеплил. Т в доме 25. Расход упал до 13 кубов в сутки на 120 кв. Пенофол оказался очень хорошей шумоизоляцией. Но он разный нужно не ошибиться с выбором.
  9. 25091975
    без лавсана.jpg гипсокартон.jpg кирпич.jpg лавсан.jpg Читал на форуме, что Пенофол не утепляет стены. Это как понимать? Пенофол 10мм с лавсановой пленкой. стена 18.3 градуса, с гипсокартоном 18.8 градусов. без лавсана 20.7 градусов. с лавсаном 21.8 градусов. + 3.5 градусов. Мало но их бывает не хватает. Хочу попробывать утеплить потолок 5мм. Специально купил градусник.
