1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем AlekX, 28.11.15.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Развести хорошим У-Спиритом до 18 секунд и пылить 1.2-1.5 мм дюзой.
    Колеруется пастой, подходящей для масляных красок, Лакрой к примеру.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    passatb3mono, а где такую пасту Лакровскую продают колеровочную? А если с готовой краской Лакровской ПФ115 смешивать, то это нормально?
    И ещё вопросиком подостаю Вас:
    А что такое хороший Уайтспирит? Импортный финский Тиккуриловский? Я просто в магазах токо и видел уайтспириты наш и финский, а кто из них хороший не знаю...:|:;)
    И что означает до 18 секунд?:|::faq:
  3. Denis90
    Denis90
    Denis90
    Подскажите, как до ума поделку довести. Жене доску разделочную декоративную с вырезанным рисунком подарили. Самодельная из бука, светлая, только отшлифована и все. Рисунок красивый, но линии очень тонкие и их видно, только когда в руках ее держишь, еще и свет надо поймать. Рисунок отличный, хотелось бы ее на стену на кухне повесить, ручная работа, все-таки, но рисунок при этом полностью теряется :) Может ее можно чем-то пропитать, лаком покрыть, чтобы вырезанный рисунок заметнее стал? Экспериментировал с пропиткой для дерева, но это все равно, что краской половой покрасить, не то совсем.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Denis90, фотку бы глянуть, а то насоветуем тут. :hello:
    Как вариант, если резьба совсем тонкая, залить морилкой спиртовой и шлифануть плоскость.
    Далее масло, или лак.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Denis90, Я бы льняным маслом покрыл.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Самый грамотный ответ! :super:
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Колер предпочтительнее. У нас его даже в сельпо продают:)]
    У-спирит именно тиккуриловский в приоритете. Остальное такая лотерея! офигеть как попасть можно! Некоторые выветриваются побыстрее 646-ого...
    Секунды-это вязкость, забей, разводи по народному, на глаз-"...электрод опускаю и размешиваю, поднимаю если густая тянется, а не густая быстро капает. Вот тебе народное средство ..."
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Самый грамотный ответ! :pioner::hndshk:
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Доски хорошо смотрятся с Тунговым маслом.
    Мокрый эффект и очень приятно тактильно.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Морилка может войти в дерево неравномерно и глубже узора... и сошлифуется вместе с резьбой...
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вечерком продемонстрирую нечто подобное. Заливаем только узор. Любыми подручными средствами,
    типа палочек ушных к примеру. И "трём" без фанатизма, желательно не восьмидесяткой.
    Я ж потому и фото изначально попросил, что б оценить масштаб предположительных работ.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я в субботу в столярке показывал такую фигню.
    Там два жирных, заливных слоя Реммерса, 150-ая шлифовка и лак с золотой пудрой...
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Но есть еще проще вариант
    Вот тот же Реммерс, изолирующий слой бесцветного масла и Осмо-Серебро.
    Доска всего навсего слегка браширована, как и в первом варианте. Только здесь сейчас специально нанес серебро только на половину доски, что б прочувствовать разницу...
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Подробнее поэтапно можно, плизз. :)
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    :pioner:Брашированную доску пропитываем морилкой, сушим, сносим ворс.
    Мазюкаем бесцветным маслом (лаком),сносим излишки ветошью, сушим.
    Мажем цветным маслом, краской, колерованным лаком. Сносим излишки ветошью, сушим...Наслаждаемся:hndshk:
