Гараж 6х5м. Профтруба+лист 2 мм. Плита 15 см. Супесь. УГВ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем elel777, 28.11.15.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Затянул с утеплением. Вот, на этой неделе только один скат сделал.
    Решил снаружи потому что думаю, что всё-таки был бы конденсат между металлом крыши и внутренним утеплителем.
    IMG_20220323_122527_1.jpg IMG_20220323_163720_1.jpg IMG_20220324_121304_1.jpg
  2. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Теперь сбор дождевой воды. Надоело возить канистры с водой из квартиры. Готовую систему покупать не стал. Собрал из того, что было в гараже) Внизу поставлю 200 литровую бочку.
    IMG_20220820_141456_1.jpg IMG_20220820_141303_1.jpg IMG_20220820_141338_1.jpg
  3. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Утепление второго ската крыши снаружи аналогично. Наварил уголков, покрасил. Закрепил бруски, уложил утеплитель. Ну и далее. Конденсат внутри не наблюдаю)
    IMG_20210614_182014.jpg IMG_20211031_145239_1.jpg IMG_20220507_162544_1.jpg IMG_20220507_195250.jpg IMG_20220508_152620_1.jpg
  4. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Бочка для воды
    Для участка приобрел 4G видеокамеру. Пока тестирую на гараже. Установил под козырьком. Снизу закрыл оргстеклом с тонировочной пленкой.
  5. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Заморочился я с комнаткой отдыха на чердаке. Размером с треть длины гаража. Каркас внутренней перегородки - бруски 50х50, минвата 50 мм. Внутреннюю сторону обшивал остатками ДСП, наружную - старыми досками. На фронтон внутри уложил фольгированный утеплитель и зашил также остатками ДСП.
    IMG_20201120_182619_1.jpg IMG_20201122_183156_1.jpg IMG_20201123_185933_1.jpg IMG_20210619_141441.jpg IMG_20210730_185706.jpg IMG_20210730_195007.jpg IMG_20220918_145659_1.jpg
  6. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Скаты внутри - минвата 50 мм и доска.
    IMG_20211128_154742.jpg IMG_20211204_185136_1.jpg IMG_20211217_194924.jpg IMG_20221008_140810_1.jpg IMG_20230121_163253_1.jpg IMG_20230122_141905.jpg IMG_20230129_152943.jpg IMG_20230204_144821.jpg
    При ноль градусов на улице киловаттный обогреватель нагревает комнату до + 28. Приходится убавлять мощность или проветривать. Результатом доволен)
  7. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    А вот пол в этом пролете под комнатой утеплил снизу, по высоте лаг - 150 мм. Снизу утеплять помучился конечно.
    IMG_20221203_142217_1.jpg IMG_20221203_142235_1.jpg IMG_20221210_172955.jpg IMG_20221224_180303.jpg IMG_20221224_180547.jpg
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @elel777, С днём рождения! :hello:
