Гараж 6х5м. Профтруба+лист 2 мм. Плита 15 см. Супесь. УГВ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем elel777, 28.11.15.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    От такой реализации отказался.
    Вы правы.
    Верстак небольшой по длине. Столик для сверлилки будет отдельный. И так далее - все отдельно, чтобы можно было передвинуть. При необходимости все столы можно скрепить между собой болтами.
    На местном форуме написал объявление о покупке б/у листа металла 4-6 мм на столешницу верстака. Предложили 12 мм лист (т.е. стол с ним). На фото слева от верстака стоит. Ну забрал за недорого. Не на верстак правда, куда-нибудь сгодится. А на верстак положу имеющийся лист 2 мм.
    Ножки хлипенькие. Приварил диагональ пока.
    Теперь в гараже градусник. 19 февраля было + 4,5 гр.
  2. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Коллеги, приветствую!
    Результатами не похвастаюсь, но есть необходимость в Ваших советах.
    Подхожу к закупке досок на лаги и пол. Вопросы такие:
    1. Планирую лаги из доски 40х150 ? Пролет между балками перекрытия - 2 м, т. е. лаги длиной 2 м.
    2. Между лагами возьму 600 мм ?
    3. Доска пола (опыта не было, что пойдет для гаража?). Прыгать там не собираюсь, тяжелые станки ставить тоже (хламовник будет :)):
    - половая 28х96 мм
    - обычная обрезная 22х150 (в 2 раза дешевле).
    4. Лаги и доски пропитываю олифой в местах соприкосновения между собой и между металлом и деревом ?
    Ну и чтобы сообщение не было обезличенным, несколько фото "ни о чем", т. е свет на чердаке и питание на вентилятор.
    Три гофры ушли на верх (ДРЛ, выключатель для нее и питание вентилятора):
    Экспериментирую с автоматами. В работе пока два (10 А - ДРЛ-ки, 3 А - вентилятор):
    На чердаке наконец-то светло. Покрашу белой ГФ-021, будет еще светлее:
    Вентилятор заработал (пробный пуск):
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @elel777, на пол лучше обычную сороковку купить, дюймовка прогибаться будет. У меня в курятнике играет, но куры легкие, и она у меня была! В смысле дюймовка.
  4. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @elel777, всё пока не осилил, но пара вопросов появилось:
    1. Почему обшивка листовым металлом, а не металлопрофилем? Взломостойкость?
    2. Почему стропила из проката, а не деревянные?
  5. Tinka_Tinkovich
    Tinka_Tinkovich
    Tinka_Tinkovich
    Хорошая задумка и воплощение! Автор молодец!
    Давно слежу и дивлюсь...
  6. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Да. Все упирается во взломоустойчивость.
    Деревянные стропила предполагают кровлю из профлиста, прикрученного саморезами. У меня кровельные листы из обычного листового металла 1,5 мм, намертво приваренные к стропилам.
    Обшивка аналогично из "двойки" и по той же причине.
    Конечно стоят камеры с выводом на экран к охраннику, но все равно так спокойнее.
    Спасибо!
    Появилась проблема в виде конденсата на внутренней стороне скатов крыши в период оттепели после зимы. Решать буду вентиляцией, вкладываться в утепление не хочется. Мне нужно было оставить небольшие щели между стенами и крышей хотя бы для той же вентиляции. Не предугадал.
    По перекрытию остановился на лагах 40х150, шаг 600 мм.
    Доска на пол не половая с пазо-шиповым соединением, а обычная обрезная доска 25х150х3000 (такое решение во первых дешевле, а во вторых воздух с низа как-то должен подниматься наверх). Доски вплотную друг к другу прижимать не буду, оставлю 1-2 мм, пусть дышат. Трехметровые получаются дешевле 6-ти, укладывать буду "вразбежку".
    Закуплю сейчас и положу сохнуть на пару месяцев. Раньше до этого вопроса не доберусь наверное. А пока буду собирать сверлильный станок.
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый вечер, изваял верстак, хотел бы с Вами поделиться, может пригодиться?
    Ножки из проф трубы 80#40, обвязка проф труба 60#30, столешница из 21 фанеры сверху оцинковка 1.2, по материалам вышел в районе 6000 р и день делов, размер 200#70#80 (дшв)
  8. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Показать пока нечего. Крашу чердак внутри белой ГФ-021 (будет 2 слоя).
    Пара вопросов:
    1. Нахлест кровельных листов снизу вверх получился маленьким (5 см). Влага снаружи в местах соприкосновения листов поднимается и внутри видны влажные пятна. Хотя листы прижимал друг к другу достаточно часто и плотно.
    Решение видится такое. Снаружи промазать швы автомобильной шовной мастикой.
    Снаружи красил пока в один слой, и далее прокрасить вторым.
    Что скажете?
    2. Приближаюсь к монтажу стеллажа, ниже инструментальная панель, ниже верстак. Стену покрашу. Так вот, чтобы все это навесить и "забыть" про этот угол, предварительно хочу заложить на стену утеплитель. Напомню, гараж цельнометаллический. А стеллаж с верстаком - южная сторона, солнце летом жарит. Что посоветуете: пенопласт, минвата, фольгированный пористый утеплитель?
    Спасибо!
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нахлёст действительно маленький. Больше не получалось? Что делать теперь не скажу, но учитывая, что металл расширяется при нагреве думаю мастику оторвёт.
    Утеплять наверное лучше тем, что не боится влаги т. к. ей уходить наружу не получится. Значит минвата сразу отпадает. Остальное по вкусу (требуемая толщина и бюджет). Интересный вариант с напыляемыми утеплителями - они в рёбра листов тоже зайдут в отличие от листовых и будет толще утепление и не будет воздушных карманов где может конденсироваться влага. Приценитесь.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А вам эту ГФ кто-то порекомендовал? Она хорошая, долговременная? Для внешних деревянных стен подойдет?
  11. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Если честно, я не разбираюсь в красках. А эта грунтовка достаточно распространенная. Судя по описанию для дерева тоже подойдет. Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.
    Вот еще тема, но там про внутреннюю покраску и информации немного:
    https://www.forumhouse.ru/threads/322491/
    Вообще, может кто подтвердит или опровергнет правильность моего выбора ГФ-021 для внутренней покраски металлического гаража? Цель защитить металл без финишной эмали и обязательно белый цвет.
    Пока готово треть площади чердака:
    А вот мой "Шурик" с готовым одним аккумулятором. Работает, крутит шустро. Осталось протестировать его на зашитые уставки по min и max напряжению срабатывания:
    Вот еще интересно про Li-Ion:
    https://www.drive2.ru/b/761929/
  12. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Стеллаж.
    Доброго дня, коллеги!
    Планирую стеллаж справа и слева по всей длине гаража.
    Справа и слева в метре от стены идет труба 60х60 мм. Планировал как опору под стропила, но в итоге подпирал только те стропила, что над балками перекрытия. А эта труба пригодилась, чтобы прикрутить к ней куски лаг (экономлю лаги 40х150) и как верхняя опора для уголка стеллажа.
    Принял решение крепить внешний уголок (50 мм) стеллажа на резьбовые шпильки 16 мм. Внутренний уголок (25 мм был в наличии) приварил к стеновым раскосам.
    DSCN0321.JPG DSCN0322.JPG DSCN0323.JPG DSCN0324.JPG DSCN0325.JPG DSCN0328.JPG DSCN0330.JPG DSCN0333.JPG
  13. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Перекрытие (1-й пролет из 3-х).
    Снял с 1-го пролета старые временные доски. Нарезал и накидал лаги и несколько половых досок в режиме примерки. Сейчас все снято и обработано олифой. Кстати, торцы рекомендуется не обрабатывать, чтобы доска "дышала". Нельзя ее закупоривать со всех сторон.
    DSCN0334.JPG DSCN0335.JPG DSCN0336.JPG DSCN0337.JPG DSCN0338.JPG DSCN0339.JPG DSCN0340.JPG DSCN0341.JPG
    Купил автомобильный пластилин. Промазал все нахлесты на крыше снаружи и начал промазывать стыки стеновых листов (ну уж раз заморочился :)). Результат есть, после дождей вода не сочится, пластилин не течет на солнцепеке (до 140 гр. рассчитан). Теперь нахлесты и стыки можно красить внутри. Без пластилина не красил, чтобы влага могла испаряться.
    А в гараже "погром". Все свалено в центр от стен.
    Иногда думаю, а не слишком ли качественно для гаража. Но утешаю себя мыслью, что это тренировка перед строительством дачного домика :).
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нельзя сделать слишком качественно. Есть "качественно" и "накосячил". Для многих "и так сойдёт не на века же строим" - это девиз по жизни, но по мне надо всё делать хорошо. Конечно в некоторые вещи не стоит вкладывать много времени и сил, но делать всё равно надо правильно и с умом.
    А заряжается "стандартным" зарядником от шуруповёрта?
  15. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Еще не заряжал, пока интенсивно не использовал. Но, да, планирую штатной зарядкой. Но, перед зарядкой хочу в разрыв цепи поставить амперметр с того же Али, чтобы засечь, при каком напряжении контроллер отключит заряд (т.е. как только ток пропал, значит заряд прекратился). Тем самым "убедюсь" в работоспособности контроллера. А пока жду разряда аккумуляторов, чтобы убедиться, что контроллер отключит "шурик" при определенном (минимальном) значении напряжения.
