Конструктив стены - кирпич/ГБ D (100, 200, 300)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VilArt33, 28.11.15.
  1. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ГБ вроде тоже не особо полезно оставлять без защиты, по технологии требуется отделка фасада.
    Понятия не имею. Вряд ли когда-нибудь заинтересуюсь
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Где это указано?
    Некоторые ГБ стенку оставляют без отделки годами (!), ну а чтобы ГБ не мочился при косом дожде, то его можно обработать гидрофобизатором - у пусть стоит - ждёт отделки.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Насчет доступности ГБ низкой плотности.
    Искал себе для одноэтажки Д300 В2 375-400 - ни у каждого дилера есть, на заводе не интересно продавать частнику, даже через дилера и не всегда есть нужный блок но стоимость на 700р. дороже. Для моего дома окупаемость 30 лет
    Тоньше 375мм блока не было в момент поиска, т. е. толщины 200 и т. д. не было.
    Т. ч. данный вариант утепления возможен, если звезды на небе как надо сойдутся.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    По сравнению с чем?
    Высота блоков D300 в центральном регионе у Аэрок и Бонолит 250мм, на ГРАС 200 и 250мм. Остальных российских производителей не смотрел, думаю, будет так же.
    Порядовки легко делаются для "полуторного" кирпича. Толщина горизонтальных швов 12-13мм, толщина клеевого шва газобетона 3-5мм. Для блоков высотой 200мм перевязку с кирпичной кладкой можно вести для каждого блока, для блоков 250мм для каждого второго.
    Усадка газобетона 0.3-0.5мм/м. Усадка строительного раствора сильно зависит от его состава, но обычно принимается 0.5-1мм/м (правда есть добавки практически предотвращающие усадку или даже наоборот, есть расширяющиеся растворы). С учетом того, что шов составляет примерно 1/7 от высоты "полуторного" кирпича, имеем усадку на кладке примерно 0,1мм/м.
    Скорость усадки также сильно отличается. Раствор практически полностью усыхает в первую неделю (испарение воды и набор прочности), газобетон будет делать это гораздо дольше.
    К чему это я все пишу? Для непрерывной стены в 7 метров будем иметь от 1,5 до 3 мм разницы в усадке. С учетом значительного теплового сжатия газобетона (температура кирпича практически константа) зимой, можем получить миллиметров 5 в сумме. Связи должны позволить это делать.
    Логично либо увеличить невентилируемый зазор до 20мм, либо убрать зазор полностью, заполнив его теплым клеем, что распределит нагрузку на каждый блок. Дополнительное приклеивание с армированием, кстати, возможно решит проблему растрескивания, но тут без практики ничего не узнать.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот и я не понял.
    Писал для своего проекта сравнивал Д400 и Д300. У Д300 была толщина только 375 и стоил дороже Д400 на 700р за м3. В моем случае и при отоплении чисто ночным тарифом по 1,25р/кВт Д300 окупился бы лет через 30, а с учетом роста цен раза в 2 быстрее. Сделал вывод, что лучше вложу эти деньги во что-нибудь другое.
    Насчет доступности. Д300 был только толщиной 375мм (дилер при мне звонил на завод) и частникам (малые объемы) особого желания не было продавать. Вариант утепления дома ГБ низкой плотности имеет право на жизнь, только ради нескольких частников завод не будет делать, например,.Д300 150-200мм. Т. е. надо заранее продумать где взять такой ГБ и целесообразно ли это. Материалов для утепления - достаточно, поэтому не за чем придумывать себе лишний геморрой. ТС, кстати, так и не ответил по поводу доступности и цены на Д200 и возможности покупки Д300 любых размеров.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я вам только задал вопрос :hello:, остальное было адресовано к обсуждению проблем с укладкой кирпичей и блоков и растрескиванием бетона на длинных стенах.
    Если газобетон плохо уживается с несущими стенами из другого материала, то либо надо точно знать, что делать, чтобы эти проблемы решить, либо ну его баню, с его утеплительными способностями.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    У Бонолита есть D 200 в 200 и 100 мм. по 4900 р. за куб.
    https://www.bonolit.ru/section/kamenniy_yteplitel/
    Можно и в 300 мм. (при необходимости) утеплительную стенку возвести и тогда можно перевязывать кладку стены из ГБ и без связи с несущей стеной, ну или совсем по минимуму (высотой один этаж), при 2-х этажах связи нужны конечно, но не так часто.
    Что то Вы надумали много.
    Не надо никак уживаться стене из ГБ с кирпичной стеной, они стоят параллельно с зазором (если только специально не забивать этот зазор раствором или клеем), и связаны между собой только гибкими связями, что никак не повлияет на возможную усадку.
    Да и если стенки возводятся в разное время, то и мнимой усадки и того меньше.
    Фишки такого ГБ - это прочность, долговечность, экологичность, не горючесть, 0,048 Вт/(м2*С°).
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Покупал в 14 году D300 400 и 200 мм у Бонолита. Зимой и чтоб с гарантированной прочностью b 2.0
    Без проблем все отгрузили
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Для сухого блока. А сколько для кладки естественной влажности?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я не в курсе для какой влажности.
    Наверно, Вам подскажет горячая линия Бонолита.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У украинского Аэрока D200 по протоколу испытаний 0,055 сухой, 0,074 шестипроцентной влажности.
    С сайта производителя читаем: "Компания AEROC первой в Украине, да пожалуй и в странах СНГ, смогла получить теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона плотностью D200, классом прочности на сжатие В1,0 (фактическая прочность 1,2 МПа)"
    В отличие от Bonolit D200 и YTONG Multipor (D100-115), заявленной прочности достаточно, чтобы блоки класть, а не клеить.
    Интересно, что торговая марка и материал были уже в 2013 году. Но что-то видать не пошло, товара на сайте производителя такого больше нет! Остатки продаются у дилеров от 1500 до 3500 рублей за куб :)]
    Но есть другой вариант - D150
    Тут прочность всего B0,35, но теплоизоляция при 6% просто замечательная - 0,056!
    Цена на сайте производителя для блоков шириной 200мм порядка 3050 рублей за куб.
    Есть страничка с описанием, легко гуглится
    Как я понимаю, это прямой конкурент Мультипору/Бонолиту d200. Есть и довольно подробное описание по монтажу / облицовке и т. п. Только купить его наверно сложнее чем Мультипор в Европе :(
  12. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Sergе, цифры неплохие, хоть и получается в 2 раза холоднее минваты/ппс, но опять же это для блока.
    а для кладки, пусть даже тонкошовной клеевой, никто из них не приводит.
    а там будет не всё так шоколадно :)
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы правы, до органики и даже до ваты сильно не дотягивает, и видимо никогда не дотянет. Но пока преимуществах:
    1. Потенциальная долговечность
    2. Негорючесть
    3. Экологичность
    4. Прочность
    Т. е. застройщики которые любую пару из этих параметров поставят выше лишних 100мм утеплителя и возможно нескольких десятков тясяч рублей однозначно должны им интересоваться.
    У меня только одно большое сомнение. Как раз в п. 1 :( Мультипору всего 15 лет, а нашим аэрокам/бонолитам без году неделя. Нет нормальной статистики. Найти бы инсайдера и пошептаться... И объекты проблемные увидеть (наверняка же есть), и понять что с ними приключилось.
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Sergе, вот и у меня сомнения по п. 1 :)
    не думаю, что можно автоматически принимать это за аксиому лишь на том основании, что материал классифицируется как искусственный камень.
  15. ps894
    ps894
    ps894
    В РФ сейчас есть три производителя d200:
    1. Бонолит в Старой Купавне (подмосковье) 4900 р/куб
    2. Hebel (Липецк) 2714р/куб
    3. Ещё в Ижевске не помню как называется
    ну и дорогущий ytong multipor
    Сам хочу D200 прилепить снаружи кирпичной кладки в два кирпича - клеить газаблок 15см на кирпич и дюбелить грибками, т. е. чтобы он висел на стене без опоры на фундамент. Производители именно так и рекомендуют его крепить. Бонролит продвигает свою клей-пену для этого.
    Затем хочу задюбелить штукатурную сетку через эти блоки в кирпич и паропроницаемой штукатуркой отштукатурить по блоку (возможно даже сделать нормальный слой 1-2см) и на штукатурку прилепить клинкерную плитку под кирпич со швами +/-1см. Т. е. плитка будет висеть не на газоблоке и рвать его, а по сути на штукатурке, армированой металлической сеткой, которая будет пристрелена к кирпичной стене дюбелями.
    По теплорассчету и влагонакоплению в смарткалькуляторе всё гут с таким пирогом для средней полосы России. При -15 градусах даже точки росы нет в стене.
    Фанаты мокрых фасадов с ППС на этом форуме конечно считают, что ППС это самое правильное решение. Но в плане экологичности газоблок снаружи мне кажется более правильное решение.
