Шумоизоляция квартиры от ударных шумов из квартиры этажом выше
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем jaklinasgu, 28.11.15.
  1. Yurdi_77
    Yurdi_77
    Yurdi_77
    Может можно что то элементарно добавить или заменить и в итоге получить значительный +
  2. Yurdi_77
    Yurdi_77
    Yurdi_77
  3. Yurdi_77
    Yurdi_77
    Yurdi_77
    Спасибо Сергей. извините, что отвлек.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Стандартный ГВЛ 10 мм. О нем уже сказано на форуме, наверное, под 1000 раз. Разве сложно почитать, посмотреть, пробежаться в FAQ?
    Если можно что-то добавить и получить значительный +, то это тоже уже есть в Альбомах.
  5. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Делал шумоизоляцию в комнате 2ух стен используя гипрок и утеплитель пеноплэкс комфорт. Никакого комфорта после этого, к сожалению, не было. Пожалел, что не прислушался к спецам которые советовали не передающие шум комплектующие. Ну и сам утеплитель видимо не особо... Все стыки утеплителя заделывал пленкой клеящейся. Все работы вышли в 45 000 рублей весной прошлого года. Предлагали люди которые специализируются на шумах 65 000. Пожалел денег. Думал и так хватит. Прикладываю ухо к стене все звуки передаются по гипроку. Дом монолит у меня.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Yurdi_77-
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-81#post-11140693
    Сообщение 1206 прочитайте - по виброподвесам НЕРАССЧИТЫВЕМЫМ -
    При необходимости снижения не умеренных разговоров сверху, а ударных звуков или музыки или телевизора { особенно, если у ваших соседей вверху " запрещенные" перекрытия и дети бегающие- от 3 и до 13 ..
    Рекомендую все- таки прочитать сообщение 1100 в " Консультациях по звукоизоляции -6" - классическая типовая конструкция от " звуки сверху" (с учётом переизлучений части энергии стенами) Сергей её и в FAQ выложил - этот отличный отчёт .
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    V1tal1
    Сообщение 63 - о неприменении пенопластов любого вида акустиками (не говоря уже о увеличении слышимости части звуков при плотном прижиме пенопластовым одновременно к стене и к гипроку).
    https://www.forumhouse.ru/threads/280630/page-5#post-14213576
    Это кроме того, как вы верно заметили - о обязательной развязке - некреплении каркаса и тем более гипрока (ГКЛ- ГВЛ) к защищаемой стене или перпендикулярным стенам ..
  8. jaklinasgu
    jaklinasgu
    jaklinasgu
    @Шумаков Сергей Николаевич, я чуть выше писал: из г. Сыктывкара - столицы самой коррупционной республики России (Коми). Стыдно сказать...:(.
    Заказали часть материалов на коридор из Кирова в пятницу, придет только в четверг... Дальше думаю над приобретением виброподвесов К-15, в Кирове один стоит 436 р., в Москве - 359 р. На коридор буду их самодельничать, а в спальню думаю все-таки надо бы оригиналы, чтобы потом локти не кусать.
    Вот и по ЗИПСам думаю: если это наиболее эффективно от ударных - буду их "тащить", если достаточно роквулакустик бат - он у нас есть, хоть и в единственном магазине, но есть. Пока осмысливаю. У меня и в коридоре ситуация интересная: полы то уже были готовы (из керамзита), снял былую облицовку стен - плиты (ГКЛ), внизу отрезал их по уровню пола, чтобы керамзит в образовавшуюся пустоту не посыпался, тоже думаю, что делать. Наверное, залить ЦПС, как в микро опалубку. Одна задачка за другой.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jaklinasgu, если такие проблемы с доставкой, сделайте ЗИ на основе каркасных конструкций. А уж Вибростек с подвесами не дорого доставить
  10. jaklinasgu
    jaklinasgu
    jaklinasgu
    Подскажите, а это что за новшество? Выпускается в Перми. Ниже привожу то, что написано на сайте
    Описание
    Виброизолирующие подвесы и крепления ВИБРОФЛЕКСТМ — новое инженерное решение задач по снижению уровня шума и передачи вибраций в помещениях любого типа и назначения. Для монтажа к различным видам несущих конструкций разработаны различные типы подвесов. Прочные металлические части подвесов имеют антикоррозийное покрытие и способны выдержать нагрузку на подвесе от 650 до 1000 кг.
    Область применения Потолочные подвесы и стеновые крепления применяются для устройства звукоизоляционных подвесных потолков и облицовок стен, виброизоляции трубопроводов инженерных сетей, вентиляционных каналов, подвесного инженерного оборудования и других виброизлучающих агрегатов.
    Состав Конструкция выполнена на основе уникального материала Sylomera. Sylomera — это микропористый полиуретановый эластомер, специально разработанный для решения задач звуко- и виброизоляции.
    Отличительные особенности В отличие от пружинных виброизоляторов, подвесы и крепления ВИБРОФЛЕКС эффективны как в области низких, так и в области средних и высоких частот.
    При оптимальном значении нагрузки на частоте воздействия равной 20 Гц, снижает вибрацию на 90%, Конструкция не теряет своей эффективности по прошествии 10 и более лет
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jaklinasgu, а где новшество-то? Это Виброфлекс 1/30. Ну решили его ушлые ребята из Перми так обозвать да приписать ему свойств невиданных. А про Sylomera я вообще молчу:))
  12. jaklinasgu
    jaklinasgu
    jaklinasgu
    Сегодня Виброподвесы К-15 в Москве уже за 502.60 р! Еще вчера стоили 359 и обещали скидку. Может кто поделится адекватным продавцом в Москве? Пояснили, что строители под конец года раскупают ВСЕ! Только зачем кому-то такие виброподвесы? Буду признателен.
    Серей Николаевич, на старом форуме Вы как-то выкладывали список наиболее используемых Вами материалов при ЗИ стен. А на потолок у Вас такой информации нет? Извините за наглость, но я ориентируюсь на Ваш опыт по всем вопросам ЗИ.
    Посмотрел сегодня все, что можно по роквулу аккустик баттсс - закрались большие сомнения в его ЗИ-свойствах именно против ударных и о его качестве в последнее время, начал его использовать на коридор - сыпется, хотя намного меньше, чем урса. Может, так и должно быть? Извините, что наверное, 101 раз об одном и том же. Отчеты на форуме смотрел с его применением... Смотрел Ваш список материалов по стенам, его там нет.
    Заранее спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jaklinasgu, купите подвесы у производителя АГ. Телефоны найдете без труда:)
    Нет у ваты (любого производителя) никаких специальных свойств против ударного шума. Только конструкция целиком, а с ударным шумом даже не конструкция, а целиком все мероприятия (анализ, подбор вариантов, реализация).
    Ничего не скажу по материалам. Все жёвано-пережёвано уже на миллион раз.
  14. jaklinasgu
    jaklinasgu
    jaklinasgu
    Да, спасибо, Сергей Николаевич. То, что для Вас - проще пареной репы, а для нас... особенно с вариантами...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного поправок - Сергей не говорил, что все просто.
    (проще пареной репы:):no:)
    Он сказал, что все (даже СЛОЖНЫЕ" аспекты ") " разжеваны не раз".
    .НЕПРОСТЫЕ в теоретическом и практическом плане ..
    Разьяснены - не раз ...
    Строка Поиска - меню вылазещее при нажатии на значок лупы.
    Слово" Ват" и идентификатор Сергея в строке меню ниже.
    Слово "Ударных звуков " и фамилия Шумаков в строке ниже.
    Вся информация, что за 8 лет Сергей сказал - в вылезших сообщениях.
    Вся ..
    (единственное - поисковик не самый совершенный - иногда требует правильного падежа) Но этот косяк и у поисовика форума А. Г.
    И " выбор ват" -
    если вас не удовлетворяет мнение и опыт известного акустика А, Смирнова (сообщение 608 в теме Консультации по звукоизоляции- 8.)
    И если вам лень сравнить выложенные и zaсonnik три нелели назад (и на сайте урсы) графики поглощений их (и АкустикБаттс) - сравнить почастотно - и выбрать, что вам нужно
    нравиться ...
    Именно этот совет и даёт Сергей уже сколько лет -
    " смотрите коэффициенты
    звукопоглощения при испытаниях в НИИСФ "
    Нравиться коэффициенты АкустикБаттс на выше 800 Гц и её удобство монтажа - ..
    Нравиться акриловое связующее урс оне и выложенные на сайте их коэффициенты звукопоглощения ...
    Нравиться испытанные коэффициенты Шуманет- БМ или шуманет- Эко ..
    Вата - не самый важный составляющий (но обязательный!)
    Чтобы из-за за этого упреки делать акустику, несушему крест консультанта многие годы (помимо работы, семьи и прочих обычных нагрузок работающего (!(акустика)
    Кстати - чем вам не угодили перечисления материалов
    А) в сообщении 1100 в Консультации по звукоищоляции - 6 "-
    Б) В Альбоме А. Г от 2015 ..
    В) За исключением не поставляемой в Россию ваты с украины - отличное описание челом два гола назад на форуме А. Смирноаа эффекта от потолка на Vibrofix SPU с тремя ГВЛ - ГКЛ (если вас не устраивает цена
    Виброфлекс)
    Все материалы описаны...
    От герметика до обязательных рассчитываемых(!)
    виброподвесов ..
    Не раз Сергей на форуме говорил об обязательном условии от ударных снижения - звукоизоляция облицовками стен и перегородок легкоизлучающих и даже несущих иногда (ОБСЛЕДОВАНИЕ по #3FAQ)
