Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я на всякий случай, на Вашей схеме эскизно и впопыхах пометил, что принципиально надо делать в похожих на Ваш случай ситуациях.
  2. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Занятно.
    Судя по отредактированной Вами схеме надо прям в корпусе септика сверлить 110 отверстие под приточку для септика (или для фанового стояка? или для инфильтраторов?)
    И более примечателен тот факт, что ни один из производителей септиков (которые я рассматривал по крайней мере, штук 5-6) не делают готового отвода 110 под вентиляцию.
    Кстати может вы погорячились, удалив со схемы 110 трубу от септика до инфильтратора?
    Если оставить 110 трубу от септика до инфаильтратора, то свеженарисованная 110 вент труба идущая вверх из септика, вполне может быть приточкой для инфильтраторов, судя по всему... (про 32 ПНД всё ясно, она служит для стока из септика через насос)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, лучше насос на полку, а не на дно!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Установка насоса в общий объём септика, конечно является ошибкой.
    Правильней насос устанавливать в отдельный насосный отсек или насосную камеру септика.
    Если септик не оборудован специальной насосной камерой или насосным отсеком, то надо организовывать отдельный колодец для насоса.
    Высота установки насоса регулируется по конкретным исходным данным.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно после септика поставить колодец для насоса и это будет более правильным решением, чем устанавливать насос в септик, который изначально не предназначенный для установки в нём насоса.
    Если устанавливать насос в самом септике, то септик оборудуется специальным отсеком или камерой.
    Ответственные производители это делают.
    Например мы. :)
    Это специально по Вашей просьбе. :)
    Мы никогда не прокладываем напорную линию в футляре. Считаем это не правильным.
    Другие монтажники это делают и обосновывают это достаточно аргументированно, но только на их собственный взгляд.
    Спорить не будем.
  6. dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    Въехали с семьёй на постоянное проживание в старый дом, канализация уходит в неизвестность, какая-то древняя труба, неизвестного происхождения, может дренаж. Через несколько лет в планах снос дома, и постройка нового. Сейчас надо нормальную канализацию, септик, но не знаю, как и какой. Хотелось бы сразу сделать, чтобы и новый дом потом подключить к этой системе.
    Очень важный момент - я не хочу задумываться о том, что попадает в канализацию (в разумных пределах). То есть спокойно смывать туда туалетную бумагу и бытовую химию, не навредив системе септика. Читал про станции биологической очистки, что там куча трубок, которые забиваются туалетной бумагой и прочем, вот с таким я не хочу связываться, хочется просто комфортно жить, без лишних запахов и засоров. Обслуживанием сам заниматься не хочу.
    При постройке нового дома участок надо будет поднимать примерно на 30-40 см, так поднято у соседей. Вдоль забора проложена новая дренажная труба, в планах сделать прокол под дорогой, с другой стороны идёт канава. Почва суглинок или глина, тяжелая. Выкачивали колодец для очистки, всё сразу ушло, вода на участке не застаивается, никогда не видел, но УГВ высокий, когда-то был погреб, там вечно вода стояла, особенно весной, чуть ли не вровень с землёй. Септик думаю разместить в одном из двух мест, но расстоянии от канализации получается и там и там около 12-15м. От дома метра 3 будет.
    Промерзание до 70 см. Семья 3 человека, но нужен запас, в планах хочется, чтобы стало больше на пару человек) плюс гости.
    План:
    Какой тип септика рассматривать, и как его правильно организовать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для этих целей подходит классическое очистное сооружение Автономной Канализации состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации.
    Грунт в основании фильтрующего сооружения надо уточнить.
    Так же необходимо определить его коэффициент фильтрации (м/сутки).
    В этом случае сооружение фильтрации организуют выше расчетного УГВ в насыпи.
    Из септик предварительно очищенный сток будет подаваться на сооружение подземной фильтрации принудительно насосом.
    Вам нужен септик с полезным объёмом не менее 3 куб метров.
    Сепик нужен классический выполненный на основании требования действующего Стандарта и Нормативов.
    Разместить очистное сооружение разумно вдоль улице с необходимыми разрывами от дома, источника воды, границы участка и т. д.
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, все
    Хочу поинтересоваться мнением участников форума по вопросу какова может быть длина канализации до аэростанции от дома. Хотелось бы метров тридцать чтобы если что, то ассенизатор не вьезжал на участок. Я понимаю, что на каждый метр нужно на полтора два сантиметра заглубляться. Поэтому ввод причется делать на глубине 1 метр 20 сантиметров. А уровень грунтовых вод высокий. В связи с этим вопрос какая из аэростанций лучше подходит. Потом будут и другие вопросы, но эти главные.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любая.
    Спарта.
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибо.
    Почитал описание - вообще блеск. И высокий уровень вод, и отключение на зиму и противоаварийность. Осталось почитать отзывы владельцев.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этой теме рассматриваются и даются советы по классическому септику.
    Вы же в качестве элемента очистного сооружения хотите применить "аэростанцию".
    Это вполне допустимо, но правильней обсуждать это в другой теме.
    @homhetdin, на нашем Форуме подобные изделия ("аэростанции") принято называть Аэрационными Установками или АУ (станциями биологической очистки).
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Система канализации выглядит следующим образом:
    Септик Топас-8, от него вода самотеком уходит в "дренажный" колодец из бетонных колец глубиной около 3 метров. "Дренажный" в скобках потому, что по факту данный колодец не уводит всю воду. При этом с глубины 1 метр начинается песок, плюс дренажный колодец не имеет дна, внизу щебень по геотекстилю.
    В этом "дренажном" колодце висит дренажный насос, который по достижении определенного уровня скидывает воду через ПНР трубу в обычную яму на поверхносит земли, размерами 1х1х1 метр. При этом в яме на глубине около 0,8 начинается песок.
    Так вот, я планировал сделать дренажный тоннель вместо ямы. Но сейчас понимаю, что если конструкция тоннеля заилится, то чистить его будет сложно.
    Может быть, просто купить какой-то пластиковый колодец диаметром около метра, без дна. С крышкой. И скидывать воду из "основного" дренажного колодца туда?
    Что думаете?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите пост прямо перед Вашим. Сверхмалая аэрационная установка "Топас" не имеет никакого отношения к септикам. Про аэрационные установки есть отдельный раздел форума, и в нём есть несколько тем конкретно про проблемы Топаса и отвода воды из него.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Топас не септик!
    Топас это Аэрационная Установка (станция биологической очистки).
    Постоянно читал об этом на билбордах подмосковья.
    Видимо, просвещение населения наглядной рекламой Уважаемого Производителя не удалось. :)
    В таком случае применение АУ не оправдано. Надо было строить классический Септик с Сооружением Подземной Фильтрации.
    Это грубая ошибка.
    Это так.
    Причем заилиться рекордно быстро.
    Ставьте классический септик и фильтрующий колодец после него (или дренажные тоннели).
    Зависит от расчетного УГВ.
    Система без нарекания будет работать не менее 20 лет при лёгком обслуживании не чаще одного раза в год.
