Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если от щебеня ни холодно, ни жарко, то геотекстиль точно лишний.
    Бетон дешевле всего. Из первого колодца вытащите щебень и геотекстиль. Обратно засыпьте 20-30 см. крупнозернистого песка. Во второй колодец тоже 20-30 см. песка. Между колодцами труба 110, в насосе нет смысла. И переливы с тройниками.
    Из Топаса в др. колодец сброс принудительный или самотек?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ проведите исследование на впитывающую способность грунта чтобы понять, какая нужна площадь колодца. Расчет и картинки в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
    2/ ГТ не допускается. Заиливается он. Информация в документе из п1.
  3. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Давно хочу спросить: в чем фишка вот этих вот тройников? Почему нельзя оставить открытый конец трубы?
    У меня канализация в доме планируется с разделением стоков:
    - фекальные стоки (от унитаза) будут уходить в выгребную яму, которая по необходимости будет очищаться ассенизационной машиной;
    - светлые стоки (от душевой кабины, мойки, умывальника) будут уходить в септик из двух ж/б колодцев (отстойника и фильтрационного, соединенных трубой перелива). Ниже - прикрепил схему такого септика.
    Так вот, вопрос: где наиболее целесообразно установить эти тройники?
    И попутно вопрос: где и каким образом в моем случае целесообразно использовать бактерии (аэробные или анаэробные) для ускорения разложения стоков?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень просто.
    Значительная часть грязи в бытовых стоках легче воды, и при отстое в септике она всплывает на поверхность в виде корки. Жир, и не только. Выпуск без тройника будет забирать эту всплывшую грязь в грунтовый фильтр, с понятными последствиями. Впуск без тройника будет разбивать корку струёй и снова перемешивать отстоявшийся жир с водой, с теми же последствиями.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жир, пена и все остальное, что не утонуло и плавает легко перетечет дальше.
    На входе, где труба из дома, тоже нужен тройник. Если сток будет падать с такой высоты, он разобьет корку и получите кашу.
    Вход лучше сделать в основные кольца КС 10-9
    переходить с КС 10-9 на КС 7-5 нет смысла. Добавьте полноценное КС 10-9 и перелив делайте выше, на 5 см. ниже входа. Тогда увеличится объем на 200-300 л.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Погружные тройники или полупогружные перегородки повышают эффективность работы септика как отстойника и предотвращают засоры.
    Можно, но это будет нарушением требований действующего Стандарта и снизить эффективность работы септика.
    Наверное не в "выгребную яму", а в накопитель сточных вод с плотным дном и плотными стенками.
    У Вас не "септик из двух ж/б колодцев".
    У Вас однокамерный септик (колодец с дном) и Фильтрующий Колодец (колодец без дна).
    При входе и выходе из септика.
    Ни где и никаким образом не использовать покупные "бактерии" в септике и/или в ФК.
    В накопитель можете бросать по желанию. Хотя это то же не имеет никакого смысла.
    @Vadimka45, Вы на схеме изобразили не удачную конструкцию.
  7. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    как я делал и с греющим кабелем
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Бактерии - зло.
  9. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Почему не имеет смысла? Я так понимаю, что бактерии способствуют ускорению переработки стоков из непонятного месива, состоящего из жира, бытовой химии и остатков пищи, в обычную водичку, которая быстрее и экологичнее отфильтровывается в грунт.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разумеется.
    Во-первых, они нужны и полезны производителю и продавцу. Фундамент капиталистической экономики.
    Далее, они полезны при эксплуатации классических сельских сортиров в виде негерметичной ямы под скворешником. Небольшое количество физиологической воды уходит в грунт, а бактерии могут эффективно уменьшить накапливающуюся в яме кучу. То же относится к торфяным туалетам.
    Далее, на форуме есть описания успешной бактериальной чистки заиленного грунтового фильтра автономной канализации, заросших жиром труб. Принципиальный нюанс в том, что очистка несовместима с работой системы: заливаем много недешёвой бактериальной закваски, и не льём в систему воду много дней.
    Сколько-нибудь достоверных примеров пользы от засыпки "бактерий" в работающую проточную автономную канализацию не встречалось.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Где-то встретил описание "вспучивания" от бактерий - на надувание пузырей они работали :)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При этом ещё газы, которые надувают эти пузыри не самые благоухающие.
    Образно говоря, можно сказать, что деньги потраченные на "бактерии" ушли в пузыри или в дурно пахнущие газы! :)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Там паника была, что какашки поднимутся на уровень выше грунта :) Уж не помню. полезли ли они наружу или сдержались)
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Тут вот мысли посетили меня, имеется септик из 2х бетонных колодцев с дном, 3й фильтрующий. Как и положено из ФК торчит труба-приток воздуха, который поступает сначала в ФК, потом во второй, потом в первый колодец и потом через дом, крышу выходит наружу.
    А что, если соединить во втором колодце вентиляцию так, что бы в него воздух не попадал, а шёл по трубе с ФК сразу в первый (технически у меня это сделать не сложно).
    Ну типа в первом колодце аэробные бактерии, во втором анаэробные будут...есть ли в этой идее здравый смысл или нет?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет.
    Для того, чтобы в толще воды жили аэробные бактерии, нужно задувать воздух под воду. Примерно как в аквариуме, но сложнее. Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/487231/, скучно не будет. Программирование ардуино для правильного таймирования там уже было.
