Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    Здравствуйте, всем. Долго читал, всё не осилил, но волнующий меня вопрос не попался. У вас всё для средней полосы, а мне нужно для районов приравненных к крайнему северу.
    Участок у меня уже давно, небольшой 11 соток, с небольшим уклоном по диагонали. Почва гадкая - суглинок, сверху отсыпан песком сантиметров 30, трубу НКТ глубже 2,5 метров вручную, с отстоями по нескольку дней, забить не получается (она просто мнётся). Ручной ямобур уже через метр идёт со скрипом, земля ледяная. Те трубы, которые забил когда-то под домик, подпрыгивают за короткое лето до 15 см по отношению к уровню земли, потом становятся на место. Поэтому домик решил строить на УШП. Земля у нас промерзает на 3 метра, весной (после таяния снега) стоит вода в нижней точке (в углу участка), там я выкопал полуметровую яму и к ней межи с грядок прокопал (чтобы быстрее вода уходила от грядок). Вода в этом приямке стоит почти до месяца.
    И есть ещё одна напасть - до середины нашего короткого лета поднимается вода. Мой участок ни разу ещё не затапливало, а вот соседи часто страдают, вода до меня метров 40 не доходит. Потом когда большая вода уходит и нет дождей, в яме тоже высыхает, а если сильные дожди в ямке опять водичка появляется.
    Так вот вопрос: На таком пучинистом грунте, с глубоким промерзанием, с угрозой подтопления и коротким летом какой можно соорудить септик, на какую глубину и есть ли целесообразность заморачиваться с дренажными тоннелями?
    Вы говорите что нужны тесты на впитываемость, но мне кажется что они здесь бесполезны. Земля сильно промерзает и долго оттаивает. Небольшая тень и она может быть замерзшая до середины июня.
    Время идёт к пенсии, хочется жить там всё лето и иногда зимой (если получится почаще) двум -трём человекам, гости тоже возможны. Из сантехники: мойка на кухне, ванная с душем, один унитаз и небольшая банька с парилкой.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Думал у меня на торфяном болоте "жо", ан нет. Любопытно, что предложат, кроме как "септик с подогревом".
    Будешь делать УШП отмостку теплую запланируй 120 см. У нас в этом году малёха поморозило (до -30 ночь), 60 см утепленной отмостки, возможно, не справятся с пучением. Толщина экструзии 50 мм. Снег сойдет, буду осматривать детально.
    А вот работа трубы из дренажа (ПНД-32, с обратным уклоном, 0,5-1 см/м, 40 метров), порадовало - ледяной пробки не получилось. Глубина заложения примерно 50-60 см. Трасса под снегом лежала. Это я к тому, что рядом с дренажной трубой лежит труба из септика к надземному полю фильтрации. Только эта трасса короче на 15 метров. Теперь спокоен.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В суровых природных условиях (низкие температуры) септики, а иногда и целиком очистные сооружение могут располагаться в отдельных отапливаемых строениях.
    Отдельно надо решать вопрос с утилизацией предварительно очищенного стока.
    Возможно это будет просто намораживание стоков на поверхности.
    @Пахарь9В, в похожих на Ваш случай надо смотреть местные строительные обычаи и районные типовые решения по очистным сооружениям для автономной канализации.
    Если люди живут, то значит есть строительные организации и проектные подразделения при них или отдельно.
    Ещё с Советских времён должны сохраняться альбомы типовых решений.
    В этом направлении и действуйте.
  4. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Также предлагаю посмотреть таблицу Таблица E. 2 — Рекомендуемая толщина теплоизоляции из СТО 72746455-4.2.3-2016 (прикреплённый)
  5. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    Спасибо за таблицу, буду пользоваться.
  6. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    У нас, обычно, закапывают кесон, а потом откачивают ассенизатором. Также строят и подвалы, у меня в гараже сделано так, главное успеть вовремя закрепить хорошо к фундаменту. Иначе потом автомобиль будешь отскребать от потолка.
    У нас сейчас продаются пластиковые септики (верней из полиэтилена), с рёбрами жёсткости. Пока неуково спросить каков результат после установки. Этим летом администрация СОК себе такой на 3 куба закопала для сторожа, на глубину 5 м. А так обычно железные ёмкости люди закапывали, но они очень дорогие и ещё надо поискать.
    Услуги ассенизатора у нас стоят от 1,5 до 2,5 тыр. и им без разницы сколько кубов (узнавал у 10-тикубовика).
    Я так понимаю, что мне нужен тоже такой вариант (без сливов - у нас везде вода, водоёмы реки и т. д.). Кто-то может подсказать, полиэтиленовые наверное не выдержат, даже если я закопаю их нижнюю часть ниже глубины промерзания и сверху утеплю 200 мм? Их наверное всё равно со временем сомнёт?
    Подскажите, кто из производителей делает такие прочные (железные)? Я на форуме видел, что и бетонные попадаются, но они очень тяжёлые и транспортировка будет очень дорогой.
    В моём случае, наверное, лучше подбирать в районе 10-ти кубов?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Одна емкость на 10 кубов будет круто, как по транспортировке, так и по монтажу.
    В одном СНТ запретили слив в канавы. Ходил председатель и проверял. В итоге всем пришлось закапывать бочки и накапливать стоки, даже те, у которых стояли Топасы, Тверь и другие АУ.
    Мы закопали два корпуса от септика Крот 3 ли 3,6 и соединили в нижней части трубой 110.
    Фото с другого объекта, но для понимания наверное подойдет.
  8. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    А почему в нижней? Я думал надо в верхней.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чтоб наполнялись одновременно.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Гуру подскажите...
    Недавно кинули ссылку на решение проблем с септиком. Типа помогает обычный карбид, который используется в сварочных реакторах. Что то я сомневаюсь. Ацетилен получится, а как карбид поможет убрать осадок и осветлить воду не пойму. К тому же ацетилен довольно опасен.
    В общем очень я сомневаюсь, но если не спросить то и не узнаешь.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Накидать карбида, спичку кинуть... Нет септика - нет проблем:aga::ogo:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От чего помогает? Что за проблемы?
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Проблемы обычные, быстро заполняется, частая откачка.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблемы совершенно необычные. В обычной автономной канализации с септиком вообще нет такого места, которое откачивается при заполнении. Обычный септик заполнен до верхнего уровня всегда, из него периодически откачивается только небольшое количество осадка со дна. Фильтрующий колодец не откачивается никогда.
    Опишите свою конструкцию подробнее, пожалуйста.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я уже всё описывал, повторять нет смысла, потому что решение я знаю и так, но оно меня не устраивает.
    Я задал конкретный вопрос, хотел бы получить конкретный ответ от того кто его знает.
    Хотя спасибо за попытку помочь.
