Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас это обсуждалось недавно, но там народ реанимировал поля фильтрации после септика.
    От Вас вводных данных нет (что за септик как функционирует) поэтому и совет нормальный дать нельзя.
  2. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Добрый день.
    Много читаю эту тему, но пока вообще ничего не понятно :(.
    У меня сейчас задача организовать слив из бани и туалетной кабинки с торфянным накопителем. Куда?
    Ближайшие года два пользоваться этим будут в среднем два человека по выходным.
    Стиралок, посудомоек пока не будет, водопровода тоже.
    Факторы, осложняющие решение - строить буду я, городская мадам без машины) Лопата есть, я даже знаю как ее держать.
    (Да, я странная, я бы и рада привлечь к этому рукастого мужчину, но где ж его взять.)
    УГВ, если ориентироваться по колодцу - около метра. Может даже меньше.
    Мне понравился вариант тут на форуме закопать вертикально толстую трубу, в нее вывести сток.
    Подойдет ли такой вариант в моем случае? Какого размера брать, с учетом УГВ? Точно вода будет в нее уходить а не в обратном направлении? Точно ли это лучше чем просто на грунт сливать?
    И еще может тупой вопрос, но в туалетном деревянном домике надо проделать отверстие под слив. С пилой туда не подберешься, есть какая-то технология ее проделать без дрели?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет потому что
    Горизонтально делайте фильтрационную траншею.
    даже в голову ни чего не приходит
  4. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    полезла читать про фильтрационные траншеи. Нашла что поле фильтрации должно быть 12 м на каждого потребителя. Вот я уже не первый раз захожу в тупик, изучая эту тему. У соседей 6 соток, 5 человек проживает более-менее постоянно, ГДЕ У НЕГО ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПОЛЕ! Точно знаю что есть септик, видела крышку из земли торчащую, но ПОЛЕ...
    Ладно, сосредоточимся на траншее. Можно направить меня как имено ее делать? Я кроме этих вот ПОЛЕЙ не смогла найти ничего понятного.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаете траншею шириной сантиметров 50. Сыпете щебень сантиметров 20. На щебень кладете трубу дренажную БЕЗ геотекстиля. Засыавете трашею щебнем до верха трубы ну или на 3-5 см выше. Закрываете щебень сверху геотекстилем. Закидываете обратно сверху вынутый грунт. Глубина траншеи сантиметров 40.
    Под условно чистую воду без включений будет работать. Длина траншеи по желанию как место есть 10-15-20 метров
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если эксплуатируете зимой - то закрываете пеноплексом по геотекстилю, а уже потом грунтом закидываете
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё, что Вы читаете, написано про водопотребление с водопроводом, душем, кухонной мойкой и прочим. Это не Ваш масштаб.
    У меня тоже есть тёщин домик с торфяным туалетом и водопроводом только на кухне. Слив идёт по трубам 40 мм сначала в микро-септик из 100-литровой пластиковой бочки (там остаётся жир кухни и торфяная крошка из туалета), потом под перевёрнутую ванну, слегка торчащую дном из земли. Семь лет - полёт нормальный. Зимой всё это дело, естественно, промерзает и не работает.
  8. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Спасибо, вполне понятно. Правильно ли я понимаю что выхода из этой конструкции из под земли не должно быть, только вход?
  9. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Ой, а ванна какую роль играет?
    Бочку откачиваете асенизатором?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В умной терминологии септикостроения это называется "тоннель". Перевёрнутая ванна создаёт подземную площадь, на которой вода впитывается в грунт.
    Зачем? Лет через 10 вычерпаю осадок со дна. На дне какой-то осадок из кухонных отходов и торфа, наверное, накопился, и поверху корка из жира и торфяной крошки уже плавает, как и положено в септике.
  11. frogz
    frogz
    frogz
    Здравствуйте, пережили первую зиму в новом доме, септик 2 колодца по 2 кольца. Зимой все было ок, сейчас около 0 начало потихоньку все таять и септик стоит "по горлышко", это так и должно быть? Живём уже около 10 месяцев, не качали его ни разу, проблем не было, даже намёка на проблемы не было.
    Стоит ли сейчас его качнуть или лучше переждать момент таяния? Из септика сейчас немного бывает сочится, если объем слит более менее большой.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вадим не акцентировал внимание ещё на одной детали - дренажная труба, закопанная в траншее на дальнем конце поднимается вверх и выходит над землёй. Для поля фильтрации необходима вентиляция.
    Но если считать, что с одной стороны вход "продукта", то с другой стороны он не выходит. Он проходит через щебёнку и впитывается в грунт.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
  14. frogz
    frogz
    frogz
    Больше спасибо за ваш ответ
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Был такой форумчанин-арболитчик Виктор Агафонов. Нашёл в окресностях своего города залежи карбидного ила (остатки после реакции) Использовал этот ил вместо цемента. Получается отлично. Т. е.,КМК,остатки от карбида закольматируют ваш септик наглухо. Получается, что Вы забетонируете дно своего септика (или всё же выгребной ямы?) и ничего уже уходить не будет. Сугубо моё личное мнение. Не спец, не профи и тем более не гуру:hello:
