Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Viddle, перечень того, что нельзя сбрасывать в Автономную Канализации указано в приложении Г к действующему Стандарту.
  2. AntonChel
    AntonChel
    AntonChel
    А что бы Вы посоветовали сделать исходя из текущей ситуации (примерный план расположения участка на рисунке и как расположены два текущих колодца). Оставить приемный колодец как есть и далее копать новый фильтрующий колодец или тоннели?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо просчитать необходимую площадь фильтрации и в зависимости от расчета определиться с конструкцией (размером) фильтрующего сооружения.
    Далее разместить это сооружение на плане участка и в дальнейшем построить его.
  4. AntonChel
    AntonChel
    AntonChel
    @Ladomir, а можете подсказать как правильно рассчитать площадь фильтрации? И я так понимаю, что с УГВ 2-2,4м придется все таки делать дренажные тоннели?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По требованиям действующего Стандарта.
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati.html
    Да, применение тоннелей разумно.
  6. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Добрый день!
    Планируем в ближайшее время сделать септик из бетонных колец.
    Длина трубы от дома до септика - 13м, количество пользователей 2-3 (может быть до 5 эпизодически), пока только раковина, в перспективе будет унитаз и ванна/душевая кабина. Уровень грунтовых вод неизвестен, ближайший колодец в 200м говорят глубиной 9 колец, и лишь нижние 2 в воде, а в другую сторону - 100м, пробурена скважина на 40 м, правда по уровню воды неизвестно. Весной рядом с этим местом проходит ручей и бывает вода, но достаточно быстро уходит. Плюс выкопанную землю планирую рядом и засыпать, чтобы чуть поднять уровень грунта. Планирую сделать вот по такой схеме - один колодец - 10 кольцо с дном, простое кольцо с четвертью, крышка, 70 кольцо, крышка с люком. Второй колодец - снизу 15 кольцо с щебёнкой (поле фильтрации), потом 2 кольца 70, крышка с люком. Кольца с четвертью, швы проложу бентонитовым шнуром, обмажу всё снаружи мастикой. Не мало ли? Может добавить колец/колодцев?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    В целом схема очистного сооружения описана правильно, но для лучшего понимания следует разместить чертеж и схему.
    Некоторые замечания и рекомендации.
    Расчетный УГВ надо знать.
    Ориентироваться на благоприятный УГВ (летний, зимний) не всегда правильно.
    Если место расположения очистного сооружения подтапливается весной, то сооружение не будет работать штатно.
    Строить очистное сооружение следует соблюдая рекомендации действующего Стандарта.
    Минимальный объём септика должен быть 2,4 куб метров.
    У вас скорее всего меньше.
    Площадь фильтрации в Фильтрующем Колодце ФК надо определить расчетом, а не брать с потолка.
    Мастикой можно не обмазывать, поскольку это требование для строительства в городе (наличие блуждающих токов).
  8. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Спасибо за ответ. В том посте был "чертеж". Если надо детальнее, то уточните, что именно. Как прокладывать по участку - у нас только 1 вариант, его почти не изменить. В принципе в том месте и раньше была выгребная яма, и всё было ок.
    УГВ если только заказывать какие-то работы, или ямобур и бурить. Я тут ещё вспомнил, что есть дырявый погреб, глубиной метра 2, который заливает водой (строилось давным давно, гидроизоляции никакой нет, и крыша над ним без водостока, всё с крыши идёт в погреб) весной и после сильных дождей. Потом воду откачиваем и она не появляется сама.
    В плане увеличения объёма септика я бы может увеличил диаметр колец до 1,5 метровых, но они у нас без четверти, а это сразу менее надежные стыки, и ловить придётся при монтаже их. В принципе может увеличу до 3 колодцев, или вообще до схемы 3 колодца по 3 кольца, пока ещё думаю.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не заметил.
    Видимо очень блёклый чертеж.
    Всё таки определения расчетного УГВ это важно!
    Возможно, что УГВ у Вас действительно не высокий.
    При Вашей конструкции очистного сооружения расчетный УГВ должен быть на отметке не выше -4,0 метра.
    Можно применить и без четверти.
    Это не снизит водонепроницаемость конструкции и вряд ли существенно усложнит монтаж.
    То же вариант.
  10. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Подскажите, я тут нашёл у соседей септик, в 70м от нас. 3 колодца по 3 кольца, правда все 3 с дном, но так сложилось по иным причинам, нежели глупость инженера (3 колодец уже был, остался от старой, "общей" канализации, его будут пробивать глубже). И там же есть подвал, глубиной 2м, в котором на дне стоит вода. Причём стоит всегда. Теже люди сказали, что будут углублять последний колодец до 4м, т. к. там будет песок. Разница по уровню земли между нами минимальна, мы оба на горе находимся, только он ближе к середине горы, а мы на краю, т. е. после нас начинается склон вниз (даже участок уже имеет перепад высоты около 0,5 м, у них он более ровный).
    Как это влияет на планируемый септик? Копать последнее кольцо до песка? Или продумывать поле фильтрации и т. п. (не очень желательный вариант, т. к. площадь займёт, да и копать много, хозяева не одобрят).
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    УГВ у Вас на 2х метрах
    Можно ФК из кольца на глубину 1м! Количества этих ФК исходя из требуемого водопоглощения!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На таком расстоянии у Вас может быть иная геология и УГВ и сами грунты.
    В принципе, да до песка при условии, что это не нанесёт вред водоносу.
    Вот Ув.@gen758, уже предупредил Вас.
    Видимо, всё же это "нежелательный вариант" более подходит.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добрый день.
    В прошлом году нам установили твереобразный ЛОС, пока его еще не запускали в работу, дом пока на отделке. С ЛОСом есть одна проблемка, наверное, требующая решения до его запуска.
    ЛОС у нас установлен за домом, а фильтрующий колодец - перед домом, трасса между ними - 32м, с уклоном к септику. Так вот когда по поплавку включается насос на откачку, он откачивает воду из своей камеры и останавливается. И вся вода из трассы возвращается обратно и этого хватает, чтобы снова запустить насос. Он снова закачивает воду в трубу и выключается, а вода снова сливается, поплавок всплывает и насос снова включается. Так он может гонять воду туда-сюда много раз.
    Т. е. причина в том, что объем труб на выходе сравним с объемом "третьей" камеры ЛОС, в которой установлен насос.
    Какие методы против "Кости Сапрыкина" рассматриваются.
    1. Обратный клапан. Но это зимой приведет (может привести) к замерзанию воды в трубе.
    2. Поставить рядом еще одну емкость, объема бОльшего, чем выпускная камера ЛОС, и туда еще один насос, чтобы выкачивать за раз бОльший объем, при котором частичный возврат не запустит снова насос.
    Пока №2 кажется лучшим вариантом, но может быть, есть более простое и/или надежное решение?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vladis69, Имхо отрегулировать положение поплавка! При необходимости нарастить кабель поплавка!
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите как чаще делают одно очистное на дом и баню или два ?
    Посещение дачное - по выходным круглогодично 4 человека. УГВ...глинисто подмосковный, в целом норм, но весной в дожди все плавает - за все майские, я не смог понять способности фильтрации грунта, тестовая яма по самую макушку в воде, в солнечные дни уходило максимум сантиметров 10, но и их я не успевал поддерживать, так как снова начинался дождь.
    Обошел соседей, у одного одинарное кольцо 2м. без дна (выгреб), живет постоянно.
    У троих классика 3 кольца по 3шт, 2 с дном 1 без - полны воды, кто в канавку качает, кто на свободный участок, один пользуется "скворечником" во время заливов.
    Еще один с кольцами 3*3, но все кольца с дном, последний выкачивается ежедневно досуха в канавку...
    Один товарищ по выходным наездами, там Топас качает в канавку.
    Я, если честно, не собираюсь отбиваться от коллектива и строить из себя Д`Артаньяна, все вокруг в г... и тут я такой весь в белом на белом коне с полем фильтрации 50*50. Соседи тоже думаю не будут против, если рядом с их шлангами в канавке добавится еще один мой.
    В общем из двух зол пытаюсь выбрать меньшее, АУ в канавку или септик с принудительной откачкой и трехходовым краном в основное время в какое-то поле-колодец, а весной туда же в канавку ? Может стоки весной разделять, серые в канавку, а черные в септик направлять и оттуда в еврокуб какой попробовать весной качать, а потом из куба обратно в поле, когда уровень спадет. Я бы и целиком септик перед весной откачал, но опасаюсь не раздавят ли его пустого весенние воды.
    Карту высот как смог нарисовал, как считаете где лучше разметить септик, АУ, поле-фильтрации ?
    Дом только в планах, баня есть, колодец почти посередине, но для готовки и питья пользуемся бутилированой водой. Правую часть от бани думаю пущу под огород и хоз. деятельность.
