Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае можно сделать два очистных сооружения одно для дома, другое для бани.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ladomir, пжл, посмотрите мой вопрос.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй вариант предпочтительней, чем первый.
    Но можно рассмотреть вариант переноса Фильтрующего Колодца ближе к Аэрационной Установке.
    Если это возможно, то это будет лучшим вариантом реконструкции.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Перенести фильтрующий колодец не получится, его спецом поставили около канавы (ок.5м), с тем, чтобы потом если что можно там было сделать дополнительную полянку фильтрации.
    Сегодня разговаривал со местным спецом по ЛОСам, он сходу сказал, что можно решить задачу переложив трубу, вместо уложенной 32-й проложить 20-ю, это уменьшит объем воды в трассе процентов на 60. При этом, правда, придется поменять насос на более мощный, чтобы он смог продавить воду по длинной узкой трассе.
    Как вы считаете, это правильное решение? Или таки лучше поставить рядом промежуточную емкость?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А сделать уклон в сторону ФК? За счет поднятия выпуска после насоса!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое решение существенно увеличивает риск замерзания стоков в трубе.
    Может вместо промежуточной ёмкости поставит новый ФК. А из него, при необходимости, сбрасывать сток в существующий ФК?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не получится, на участке уклон и ФК стоит на 50-60 см выше септика.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рядом с септиком ФК не поставить. Во-первых, тут расположен колодец с водой, во-вторых, высокий УГВ, в третьих, водоупорные суглинки. Поэтому, собственно ФК и размещен с края участка недалеко от канавы.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда часть трассы пойдет над землей. :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но это же можно решить?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли. Если в начале можно (теоретически) насыпать грунта, то на участке длиной 15 м трасса идет вдоль дома, там будет отмостка, там трубу уже не поднять.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А повернуть, например, к забору?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не понял. Вот схему нашел, куда повернуть?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
