Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не вариант, удлинение трассы еще более усложняет. Увеличивается необходимый перепад, начало трассы уже точно вылезает наружу.
    @Ladomir, в идея в порядке бреда. :)
    Проблема в том, что объем трассы сопоставим с объемом выпускной камеры => надо уменьшить это соотношение => но уменьшение сечения трассы нежелательно => может, увеличить объем выпускной камеры? :close: Ну типа вкопать рядом емкость, литров на 100-200 и соединить ее широким переливом с выпускной камерой ЛОС. Получится, что возвратившаяся из трассы вода уже поднимет поплавок для нового включения насоса?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальная идея.
    При этом это Ваша же идея изложенная Вами во втором варианте решений.
    И я Вам ответил.
    По простому Вы организуете колодец большого объема с насосом, рядом с "ЛОС".
    Из "ЛОС" стоки в колодец поступают самотеком по трубе с диаметром 110 мм.
    Дренажный насос из "ЛОСа" переставляете в колодец.
    Объем и конструкцию КОЛОДЦА надо определить на месте.
    Думаю, что полезный объём колодца должен быть не менее 400 литров.
    При высоком УГВ его надо будет пригрузить или заякорить.
    Корпус колодца должен быть водонепроницаемым.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сначала хотел возразить, типа это 2 разных метода. :)
    На самом то деле принцип один, разве что в случае с самопереливом не нужен доп насос.
    И, кстати, необязательно же тогда и насос переставлять из ЛОС? Ведь можно же оттуда же и перекачивать и не придется переделывать кусок трассы, а доп емкость будет служить чисто для увеличения объема выпускной камеры. Только тогда соединять ее с ЛОС надо будет не сверху, а внизу, и это создаст проблему с герметизацией...
    @Ladomir, спасибо за консультацию, направление понятно, в понедельник встречаюсь с технологом на объекте, послушаю, что он скажет по этим вариантам, во что они выльются на практике.
  4. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    Здравствуйте. Кто нибудь удлинял горловину септика "Коловеси"? Надо удлинить на 20см, а покупать жаба душит, 10тыров за кусок пластика.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Добрый день.
    Какой нормативный документ регламентирует обустройство ЛОС? Собираюсь делать септик, обзваниваю конторы, все как один говорят, что по закону только накопитель, в грунт фильтровать нельзя. Так ли это?
    У меня на участке суглинки, УГВ глубже 10 метров, но по весне бывает верховодка. Хотел делать септик из колец, но местные бригады опять же убеждают, что кольца будут течь. Можно ли загидроизолировать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот именно в грунт и можно. Но и накопитель с последующим вывозом тоже легитимен.
    Да.
    Только если изучите вопрос сами и сами сделаете. Бригадам это не интересно.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Бригады говорят, что фильтрация в грунт незаконна. Я хочу сделать так, чтобы СЭС ко мне не имели претензий. Также нужен проект для подключения воды, но бригады говорят, что они сделают проект только с герметичными ёмкостями для вывоза, и что проект с фильтрацией согласовать нельзя.
    Вы можете посоветовать, где сделать проект, который мне согласует СЭС, и который я отдам на реализацию бригаде с моим контролем всех узлов?
    Меня интересует, чтобы в кольца не попадала вода из вне. Этого можно добиться?
  8. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    У Вас участок расположен в водоохранной зоне?
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нет.
  10. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Тогда бригады вас обманывают.
    ВодоУслуги вам ответил, как по закону должно быть.
    Может быть поможет, почитайте СТО НОСТРОЙ 2.17.176.-2015
  11. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Можно выбрать пластиковый септик, они герметичны, единственный их минус цена. Стоимость хорошего септика выше, чем септик из бетонных колец.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Очень много рекламаций, очень много случаев сминания в грунте. Изначально думал делать из пластика, теперь не хочу связываться.
  13. dvp13
    dvp13
    dvp13
    На септики Крот и Ладомир, не видел рекламаций и сминаний в грунте. Если у Вас такие данные есть, пожалуйста поделитесь ссылками, можно в личные сообщения. Очень интересно посмотреть такого рода фотки или видео.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Просто они не знают как её сделать. В канаву легче всего, но почитайте статью
    Дорого и результат сомнительный. Проще готовую емкость закопать, будет гарантия на герметичность.
    Вы не то смотрели. Есть пластиковые кессоны и погреба, ничего с ними не происходит. Правда еще от бригады и монтажа зависит.
    Посмотрите септик Крот, еще ни одного случая сдавливания.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
