Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зачем Вы защищаете тройником от размывания септическую корку ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септик - механический отстойник, в задачи которого стоит удержать все механические частицы и пропустить только жидкость. Если корка разбивается, значит она вместе с жидкостью уплывает дальше.
    Чем больше "грязи" выйдет из септика, тем меньше прослужит поле или колодец.
    Про тройник на входе говорится в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нострой для меня не авторитетное издание.
    При строительстве своего домика руководствовался другим авторитетным источником.
    IMG_20210514_142151.jpg 16223552732441750971873.jpg 16223553691131156224602.jpg
    Для лучшего контакта с кислородом, требуется разрушение септической корки.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже написал, что это.
    Повторю это сооружение на которое есть Стандарты и Нормативы.
    Обычно это сооружение состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации сточных вод.
    Если в очистном сооружении и канализации не будет вентиляции, то вонь в доме или около сооружения более чем вероятна.
    Вывозная канализация?
    Самое минимальное обслуживание у классических очистных сооружений состоящих из септика и сооружений фильтрации.
    Обслуживается не чаще одного разв в год.
    К тому же септик всегда энергонезависим.
    Лидер это не септик это Аэрационная Установка или станция биологической очистки.
    Эта АУ энергозависима, как впрочем все АУ и носит экспериментальный характер, поскольку Стандарта и Нормативов на проектирования такого рада изделий нет.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А теперь осознайте, где, в каком месте, в системе с септиком живут анаэробные бактерии (не использующие кислород), а где - аэробные. В тексте на ваших сканах всё правильно, но у Вас в голове немножко путаница.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для меня авторитетное издание - официальная бумага.
    Нострой документ, старый СНиП
    Книжка вроде хорошая, но как документ не предъявишь.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В книге сказано, что -"Периодически очищают поверхность сточных вод от септической корки".
    Так вот, на основании только этого, не вижу смысла устанавливать тройник, который впоследствии, есть вероятность, что может "отрыгнуться" проблемами связанными с засорами этого тройника и неудобством чистки.
    Явно, что отсутствие тройника на входе в септик, никак не повлияет существенно на работу септика.
    З. Ы: У некоторых настолько в голове порядок, что готовы тупо и бездумно следовать указке не вдаваясь в смысл происходящего, лишь бы не создавать в голове путаницы шевеля мозгами.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Этими бумагами возможно удастся убедить незадачливого заказчика, да и в принципе книжка возымеет тот же эффект.
    А вот в суде вы с этими бумагами только позабавите при предъявлении. Так как юридической силы они не имеют. Как и та книжка)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как раз установка тройников и позволяет избегать засоров на входе в септик.
    Корка с поверхности стоков часто затекает/заползает в подающий патрубок.
    Так же погружной тройник позволяет отправлять сток по наиболее рациональному маршруту, при этом гидравлика стока улучшается, что способствует более эффективному осаждению взвешенных частиц.
    На моей практике я не сталкивался со случаями засора в тройнике, хотя при каких то неблагоприятных условиях теоретически это возможно.
    При этом прочистить тройник гораздо удобней сверху, чем пытаться прочистить горизонтальный входящий патрубок.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уже ж писали: отстутствие тройника существенно ухудшает способность септика задерживать лёгкие, всплывающие нерастворённые загрязнения. Прежде всего, жир. Актуальность проблемы усиливается с распространением посудомоечных машин, которые производят мелкую, плохо разделяющуюся жировую эмульсию.
    Результатом будет более быстрая кольматация грунтового фильтра. Платить за реконструкцию закольматированного фильтра придётся Вам.
    А это, извините, снова Ваши личные фантазии. Как и фантастическая "аэрация" септика через поверхность воды в нём.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не правильное мнение, Уважаемый суд :) обязательно примет к сведению указанный Стандарт.
    А вот книжку, на которую Вы ссылаетесь, действительно проигнорирует, поскольку есть более авторитетные книжки выпущенные более авторитетными в канализации Авторами.
    Есть учебники для соответствующих специальностей, где как раз и указаны столь не любимые Вами тройники.
    Книга на которую Вы ссылаетесь не плоха, но раздел канализации в ней рассмотрен поверхностно и достаточно формально.
    Автор даже не учел требования ещё советских нормативов в строительстве септиков, в которых как раз и указана необходимость организации погружных перегородок или погружных тройников.
    И потом, большинство зарубежных септиков эксплуатируемых в развитых странах мира так же укомплектованы погружными перегородками или тройниками.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Доказывать не буду, Вам уже всё сказали.
    Вот септик без тройников, объясните человеку, почему у него го...но оказалось за пределы септика.
    Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Спасибо Братцы за конструктивные обоснованные мнения. Уверен, что наши прения сторон, помогут сделать новичкам (в рамках темы) правильный выбор .
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зато станция биологической очистки, воду которая из неё вытекает, можно использовать для технических нужд, чистота очистки составляет до 98% эти станции можно располагать в метре от границы участка.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это вы СЭС рассказывать будете, когда на вас соседи настучат.
