Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Это требование Стандарта при котором гидравлика стока в септике приобретает наиболее гармоничный характер с лучшей эффективностью осаждения взвешенных веществ/частиц.
    Нет.
    Напомню, что осадок сточных вод, который Вы ошибочно назвали "илом" необходимо периодически откачивать при обслуживании септика.
    Вы сравниваете однокамерный септик и двухкамерный, что некорректно.
    В однокамерном нет перелива между камер, поскольку камера/колодец только один.
    Чем лучше ответил выше.
    С целью максимального задержания взвешенных частиц и лучшего отстоя.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо за подробный ответ!
    Понятно. А эта глубина перелива 40см не зависит от глубины септика?
    У меня септик состоит из двух колодцев КС15 с дном и поля фильтрации. Каждый колодец имеет общую высоту 1,8м (два кольца). Минус 30см на приходящий патрубок =1,5м эффективный уровень. Минус ещё 40см на этот перелив и остается всего метр на осадок. Не мало?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перелив между септиками делается на глубине 0,4 от высоты столба стоков в септике, а не 0,4 метра.
    Естественно он зависит от глубины септика.
    Рабочая глубина септика рекомендуется не менее 1,2 метра и не более 2,5 метра.
    Посмотрите Стандарт.https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Думаю что не мало.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Ознакомился. Там странное сказано на этот счёт:
    Это же рекурсия в формуле?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обсуждаемая конструкция перелива не влияет на уровень воды в септике. Никак.
    Уровень в обеих камерах при этой конструкции будет абсолютно одинаковым.
    Да, при такой конструкции перелива ил может и должен переползать из первой камеры во вторую. Ничего плохого в этом нет; хорошее в том, что первая камера будет медленнее заполняться илом.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Словами действительно замысловато звучит, но надо для себя эскиз сооружения нарисовать и всё проясниться.
    Согласен с Ув.@AlexeyL
    В этом видео я подробно и со схемой поясняю ситуацию с переливами.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо. Интересное видео. И канал. с удовольствием подписался.
    Но Вы не аргументируете чем перелив лучше. Отсутствием необходимости долбить окно прочистки в крышке колодца?
    Про уровень воды речь и не шла, изначально я высказал опасения по поводу перетока осадка/ила во вторую камеру.
    Разъясните пожалуйста, почему это плюс?
    Ну, будет два колодца с 1м ила в каждом. А если ставить перелив сверху (+0.05 от уровня подающего тройника), то получится два колодца с 1.5м ила в каждом (теоретически, если запустить). Ну, и откачивать ил из одного колодца наверное чуть проще, чему из обоих? Грязи меньше, чуть меньше возьни. А если ил пойдет из второго отстойного колодца на поле фильтрации, то совсем беда - насыпной материал закальматируется и привет, скорый ремонт.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ил самостоятельно распределяется по двум камерам, получается больший суммарный объём для накопления ила без потери функций септика, в итоге можно реже откачивать. Деньги и время идут по количеству вызовов ассенизатора, а не по литрам ила.
    Первый колодец с 1,5 м ила, у самых тройников, будет уже нерабочим.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Здравствуйте! Не нашёл поиском, крышка на септик и ФК из бетонных колец - пластик конус или бетон цилиндр?
    И ещё, все же нужно обмазывать внешние стенки колец мастикой или ну его?
    На видео только «отстойники»? То есть, в схеме "один отстойник + один ФК (в грунт)" тоже перелив делать лучше на 0,4хh (высота столба)?
    В схеме всего из двух колодцев при любом расположении перелива (внизу в воде без тройников или наверху с тройниками и отводами в воду) выходит верхнее вентиляционное соединение тоже обязательно...?
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А как быть с песком - если всё глина-глина, а песок ниже?
    Скажем, на 3 кольцах (h=0,9) будет глина, а на 4 уже песок?
    Оба колодца копать в 4 кольца (h=0,9), или отстойник 3, а ФК - 4?
    Или кольца h=0,8 делать те же
    4 кольца ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А зачем септику песок?
    Вы вероятно имеете в виду фильтрующее сооружение в виде Фильтрующего Колодца (ФК)?
    Разберитесь в терминах.
    Тогда септик 3 кольца (что рекомендуется), а ФК организуется в 4 кольца.
    При этом УГВ должен быть ниже основания ФК на 1,5-2,0 метра.
  12. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Имел ввиду да - ФК. На сам септик - 3 кольца - h 0,9 или 0,8 лучше? Или не так важны эти 30см?
    То что септик в глине будет - зимой кольца не раздвинет от пучения?
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше больше. :)
    0,9 лучше.
    Маловероятно.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мастикой можно если есть время и деньги, но не обязательно и только с наружи.
    Осторожней с ней не угорите, она достаточно токсична.
