Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Есть мнения?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть.
    Санкции маловероятны.
    Но техническое решение по одному общему колодцу на все системы не правильное.
  3. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А расстояние между септиком и ФК нормируется? 2-3 метра норм?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендуется не менее 2 метров.
  5. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Осталось разобраться какой длины делать отводы из тройников в схеме септик + ФК.
    Тройник на приходящую в септик трубу, и тройники на переливную.
    А в них отводы вниз какой длины должны быть?
    Кстати, а манжета для врезок по месту нужна или рассохнется ?
    И в этой же схеме вентиляция - на бетонной крышке ФК организовать грибок ? И добавить над переливной вторую - вентиляционную трубу выше уровня входящей в септик?
    @Ladomir Спасибо Вам огромное
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нижний патрубок тройника погружается в стоки на 15-30 см.
    Можно просто забетонировать трубу в стенку кольца.
    Грибок, что бы дети туда ничего не бросали и что бы не уронили в неё что нибудь.
    Можно без грибка.
    Верно.
  7. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Получается и приходящий в септик и уходящий из септика тройники снабжаем патрубками указанной длины? А в ФК тройник уже не обязателен?
    Чем дальше в лес, тем больше вопросов как всегда). Под переливную трубу обязательно песочек или на родной грунт ? И мы ее засыпаем... и на какой грунт ложится вентиляционный "перелив" на самом верху (кстати нормируется ли его высота? - от входящей в септик трубы или от верхнего края кольца...). По идее обе трубы - и перелив, и вентиляционная, держатся на стенках труб и наверное вообще не важно какой вокруг них грунт
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Да.
    На материковый грунт.
    Он опирается на два кольца.
    Грунтом потом обожмёт.
    Не помню такую норму.
    Логично. :)
  9. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Подскажите, можно ли делать фановый стояк на самом септике? На картинке вариант 4.
  10. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    А приток воздуха откуда будет?
  11. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Прошу сильно не пинать, голова пухнет от обилия информации, пытаюсь как-то ее упорядочить и сделать выбор в пользу септика или АУ.
    Семья 5 человек, дом только строится, сколько будут постоянно проживать неизвестно, будем ли все жить постоянно или приезжать на выходные - тоже неизвестно.
    На рынке продаются Топас, Астра, ЛОС, Жук, Термит.
    Цена за емкость на 5 чел что у проточных септиков что у станций очистки с учетом монтажа отличается незначительно (10-15%), то есть экономический эффект практически отсутствует.
    Слив серых вод в подземное поле фильтрации, причем скорее всего принудительно насосом - не получается по рельефу самотеком.
    Кто может подсказать по сумме вложений в систему - что выбрать оптимальней?
  12. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Незнаю, в варианте 1 его тоже нет. Но газы уходят по трубе.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это плохой вариант, но при обосновании допустимый.
    При этом нет вентиляции внутреннего трубопровода и наружной канализации.
    Делайте вариант 1.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По этим данным надо строить классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации. По действующему Стандарту.
    Применение АУ в составе очистного сооружения при данных условиях не может рекомендоваться.
    Если помимо цены учитывать надежность и капитальность, то классическое очистное сооружение без альтернативно.
    Если хотите дёшево и быстренько, тогда ставьте АУ со сбросом на рельеф (в канаву, в дальние кустики и т. п.).
    Но здесь могут возникнуть некоторые проблемы, как у Вас, так и у Ваших соседей.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просто чертёж фрагментом показан и поэтому нет притока.
    Или сам чертёж безграмотен.
