Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно будет вариант 1 и 4, т. е. две трубы.
  2. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Понял, вопрос от трубы что на пол метра над септиком не будет запаха вокруг?
  3. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Приток это труба над септиком? И без нее никак?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Туда воздух заходит, а выходит на крыше. Запах возле септика не должен быть.
    Да, без нее никак. Для того, чтоб воздух на крыше выходил, он должен где-то входить.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По нормам - не над септиком, а над грунтовым фильтром. Над фильтрующим колодцем или полем. Для лучшего снабжения кислородом грунта в фильтре, в котором живут и работают аэробные бактерии.
  6. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Прошу совета.
    1. Проживает постоянно 3 человека.
    2. Уровень грунтовых вод низкий. Заболачивания нет, весной вода почти не стоит. Не знаю как по другому определить. Регион г. Салават, Башкортостан.
    3. Около 10-15м
    4. Грунт около 1-1,5м, далее суглинки (скорее всего средние).
    5. Мойка на кухне, унитаз + душевая кабина (ванная), унитаз на 2м этаже, стиралка, посудомойка. (может быть после постройки бани подключу ее туда же, ввиду того что участок очень мал.
    6. Из дома будет выводиться на глубине по землей около 1м (выводится через стены цокольного этажа)
    7. Плана к сожалению нет, единственное канализация будет смещена немного. Нужно ли будет ставить поворотные колена на трубу?
    Сколько мне ставить колец, на какую глубину?
    Нужен ли поддон для кольца?
    Нужно ли делать переливающий септик?
    Какую трубу выбрать, какой наклон дать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае рекомендуется классическое очистное сооружение состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации.
    Рекомендую применить стеновые кольца.
    В Вашем случае это оптимальный по надежности, цене и эффективности вариант.
    Бонусом идет минимальное обслуживание.
    На эти сооружения есть Стандарт и Нормативы, а также опыт применения и эксплуатации в десятки если не сотни лет.
    Конкретно в Ваше случае можно построить двухкамерный септик (два колодца с дном) по три кольца в каждом и Фильтрующие Колодцы ФК (одного видимо будет мало).
    Надо провести расчет необходимой площади фильтрации это нам даст количество ФК.
    Вместо ФК можно использовать дренажные тоннели если верхнии слои грунта более проницаемые.
    Надо брать по Стандарту для септика это объем для ФК площадь фильтрации.
    А что это такое?
    Нет такого термина "переливающий септик".
    Вам рекомендуется двухкамерный септик.
    Труба раструбная для наружных работ диаметр 110 мм.
    Уклон 2 см на погонный метр.
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    У нас залили плиту УШП. Строители вывели дренаж и канализацию. Но как-то странно? Сверху это канализация, ниже это временная труба из дренажного колодца (буду менять на дренажную). Так вообще можно в одной траншее? Как лучше сделать?
    Канализация и дренаж в принципе будут отводиться в одном направлении (небольшой уклон). Канализация в ЛОС, дренаж в бетонный колодец. 20210717_132046.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не странно, а безобразно.
    Полное отсутствие профессиональных навыков и желание сделать по быстренькому и/или пока Заказчик не увидел.
    Допустимо при обосновании, но только не друг над другом, а рядом
    Трубопровод нельзя укладывать на грунт засыпки и на не уплотненный грунт или на грунт с нарушенной структурой.
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Вот и я даже без опыта заподозрил) Но от них и не требовалось особо ничего.
    А, могу я расширить траншею и провести дренаж и канализацию параллельно?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это допустимо при обосновании.
    Но уклоны канализации и дренажа могут быть разными, как и глубины заложения труб.
    Так же если "дренаж" это дренажные трубы для сбора и отвода воды то траншея будет собирать воду, поскольку дренажные трубы обсыпают гравием/щебнем или песком. В этом случае не качественные канализационные трубы или при не правильном монтаже через раструбы могут собирать дренажные воды.
  12. Donskoy72
    Donskoy72
    Donskoy72
    • Здравствуйте !
    • Требуется совет по выбору очистного сооружения
    • 1) Дом в котором сезонно проживает 1 человек (с мая по октябрь)
    • еще один приезжает на выходные
    • (Редко -1-2 раза в году приезжают еще 1-2 человека)
    • 2 унитаза, 3 раковины стиралка и душ
    • 2) Стоки разведены раздельно (с унитазов отдельно со всего остального - отдельно)
    • и выведены на глубине около 90 см от уровня земли по центрам двумя 110-ми трубами оранжевыми.
    • Также сделан фановый выход на крышу
    • 3) Грунт – глина (до 90 см, далее - песок).
    • УГВ: Весной вода стоит иногда по уровень земли
    • Сейчас - думаю на глубине 1-1,5 м
    • 4) Канавы для слива стоков нет
    • 5) есть место под сооружения колец септиков и прочего около 8 метров в длину от дома и около 2-3 в ширину
    • 6) Участок ровный.
    • 7) Электричество имеется, стабильное.
    • 8) Подъезд асс. машины возможен.
    • 9) Удаленность от города Москва – 15 км.
    Думали о септике из колец - но непонятно будет ли эта конструкция работать при условии близости грунтовых вод ?
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
    @Ladomir скажите пожалуйста, а вентиляционную трубу между ФК и септиком (над перетоком) тоже 110 делать? Вопрос возник после поиска грибочка... Грибочек попался d50. Вот и про трубу 50 подумал, хотя они серые, значит по идее не подходят. Значит 110(?), но и выход из ФК на бетонной крышке под грибок тоже 110, и грибок значит 110 ?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не менее 110 мм.
    Диаметр трубы 110 мм и "грибок" 110 мм.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное сооружение из стеновых колец при высоком УГВ Вам не подойдёт.
    Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом и грунтозацепами и также с камерой для насоса.
    Например такой.
    Сооружение фильтрации с применением дренажных тоннелей в насыпи.
