Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Увидел сегодня в магазине и вспомнил уважаемого форумчанина. :aga:
  3. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Огромное спасибо за развёрнутые ответы. Вот оно что - септик, заполненный водой изначально. Именно это я и пропустил. Каюсь.
    С холмиком понял. Но так не хочется.
    С откачкой понятно. Но весной это будет откачка каждый день, пока не высохнет земля вокруг, к сожалению.
    Спасибо!
  4. Static-X
    Static-X
    Static-X
    Спасибо за пояснения!
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А если по-другому ни как, то хочется не хочется, а придется) Я, в принципе, за год раздумий уже как-то теоретически привык к нему в мыслях:|: Почти как родной уже стал:aga: Но все равно перед окончательным выбором еще проконсультируюсь и проведу необходимые замеры и расчеты:victory:
  6. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Обратный клапан не помогает от переполнения септика основного объёма?
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Доброго! Нужен совет. Вокруг дома (10х10) сделан дренаж на глубине 1м - труба в щебне обернуто в typar sf, в двух углах смотровые колодцы. Весной колодцы полные. Из одного угла планирую вывести трубу в пластиковый колодец, какой посоветуете колодец? откачка принудительно дренажником.
    Так как грунтовые воды высоко, то нужен герметичный колодец с дном. Грунт глина суглинок.
    Вариантов мало... Я обратил внимание на горизонтальный колодец RODLEX.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не нашел на оф. сайте такой колодец, только вертикальные.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Помогает очень ненадолго. Буквально на часы.
    Я про обратные клапаны в канализации узнал впервые от владельца дома в Утрехте. Там уровень центральной канализации и унитазов в жилых подвалах старых кварталов существенно ниже нормального уровня воды в каналах, и при подъёме воды прорывы из каналов в городскую канализацию случаются. С клапаном будет заполненный под ободок унитаз и лужа вокруг, без клапана - быстрое затопление всего подвала через трубу-сотку.
    Как уже писали, во-первых, канализационный клапан негерметичен. Маленькая протечка есть. Во-вторых, куда будет деваться приток из дома?
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Спасибо!
    Этой информации и не хватало. Что такое клапан и с чем его едят. Теперь я понял. Значит, от обратного перелива не спасёт. При вешних водах, даже при аэрационном поле поднятом, всё равно остются риски подтопления\заполнения сверхнормы.
    И я так понял, что для пользователя это выглядит не как "вода встала колом в унитазе и раковине и никуда не уходит. А как "смыл в унитаз, вода наполнилась и ушла. но не сразу, а задумываясь." С раковиной примерно так же. Ну, в дУше придётся постоять немного в воде, пока она уйдёт (уровень сливных срезов в сантехнике выше, чем зеркало воды в септике, в любом случае".
    Просто у меня складывается впечатление, что мне хватит и "просто колец". И пострадать придётся только в паводок. Ибо, заплатив за герметичный септик, весной вымывшийся талой водой. Эффект будет как и у колодца из колец. Я не против заплатить за септик. Но, чёрт побери, выхлоп где?.. (
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Когда поле выше земли, то из септика в поле стоки подаются насосом, в самую верхнюю часть поля. После отключения насоса, вода из трубы на отрезке насос-поле стекает обратно и труба остается пустой.
    Из поля не течёт обратно в септик, т. к. само поле над землей и в таком случаи затопление практически невозможно. Даже если затопит, то на весьма короткое время, т. к. вода не может стоять локально выше земли.
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это не колодец.
    Для колодца очень дорого, как сама емкость, так и монтаж.
    Берите обычный вертикальный колодец.
  14. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А в чем логика минимального отступа септика от дома в 5м? Получается 4, это критично? Какие-то гидро- гравитационные требования, «разбег»?) Или исключительно снипы. Не получается 5, итак впритык к штакетнику приходится
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это к авторам норматива надо обращаться и/или к санитарным врачам.
    Зависит от конкретной ситуации.
    Стройте с учетом здравого смысла.
    Кстати, от границы участка надо отступить не менее 1 метра, а от красной линии улицы (если она есть) то и все 5 метров. И это более важные требования, чем 5 метров от дома.
