Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Герметичная ёмкость! При высоком УГВ проще и надёжнее покупной септик. И насыпное поле фильтрации!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    а как проверять на выходе?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если будет почвенная очистка, то все будет хорошо! А после септика можно сдать в лабораторию!
  5. Hel
    Hel
    Hel
    так ведь восле фильтрующего устройтства предполагаю вывод в грунт, это не почвенная очистка?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лен! Фильтр, это почвенная очистка.
    Продавцы АУ показывают сертификаты, типа 99% чистый сток! И можно на рельеф сливать. Это запрещено и обман!
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Понятно, у меня на рельеф не получится, только в грунт. Но очень неприятна ситуация, что мне перед домом придется делать метровую насыпь...
    Я не имею возможности измерить более точно УГВ и впитываемость почвы, есть специалисты, которым можно заказать такой замер? Попытаюсь сегодня поизучать сайты монтажников, может еще вопросы появятся.
  8. Hel
    Hel
    Hel
    По сезону вопрос - когда можно и лучше заниматься установкой септиков, оенью в октябре не поздно?
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Смотря какой грунт. На суглинке весной, например, будет сложно из-за обилия воды.
    Лето - осень пока грунт сухой и нет дождей самое то, как мне кажется.
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    И всё же. Собрался уже делать очистное сооружение: два колодца из жби - метровых колец — септик + ФК. Всё уже нашёл, всё спросил тут. Всем спасибо за разъяснения нюансов. Особенно @Ladomir.
    Но тут, изучая видео уважаемого @Ladomir, уткнулся в проблему - минимальный объём септика должен быть 2,4-2,5 куб. То есть септик из трёх метровых колец, в котором стоками будут заняты лишь два кольца, в эту формулу не проходит.
    Отсюда вопрос (мораль какова?): делать всё это полутораметровыми кольцами (септик - три полутораметровых кольца + в двух метрах от него ФК из четырёх полутораметровых колец)? Но выходит изрядно дороже и проблемнее в монтаже.
    Делать септик из двух колодцев не хочется - по цене то на то с версией из полутораметровых колец.
    Если делать из обычных метровых колец, как и задумывалось, быстро забьётся ФК и нужно будет делать... что? Чистить, откачивать часто, копать новый?
    Иначе говоря, выбирая сейчас между метровым исполнением и полутораметровым, выливающимся в 1,5 кратное увеличение все стоимости и сложности в монтаже, я выбираю на самом деле в будущем между чем и чем? И насколько отдаленном будущем ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это требование Стандарта.
    Учтите, что кольца с диаметром 1,5 метра обычно устанавливают применяя тяжелую технику, кольца с диаметром 1,0 метр можно монтировать вручную.
    Вы сначала посчитайте требуемую площадь фильтрации, а только потом делайте вывод о том, что "забьётся ФК" или нет.
    При обосновании, при малом количестве стоков и на свой страх и риск можно остановиться на однокамерном септике.
    Большее сооружение прослужит дольше.
    О конкретном сроке Вам никто не скажет.
    Мне кажется, что 1,5 кратное увеличение стоимости очистного сооружения вряд ли пробьет брешь в Ваших финансах, но придаст спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. :)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Несколько вопросов.
    1. Какой грунт в той зоне, куда должна уходить вода?
    2. Какой примерный суточный расход воды планируется?
    3. Дача или постоянное проживание?
    Хорошо пропускающий воду грунт, ограниченный расход воды в день, ограниченное количество дней в году способствуют долгой беспроблемной жизни системы даже при не очень правильном объёме септика.
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    20210808_100820.jpg Друзья, нужен совет по вентиляции септика.
    Заложены кольца 1,5м и 1м (2 ёмкости получается).
    Вопрос:
    Вентиляцию можно делать не строго вертикакально, а горизонтально сначала отвести на нужную точку и там вертикальной трубой поднять?
    Горизонтальные отводы порядка 1м длиной.
    Трубы Ф110 на вентиляцию буду ставить.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. "Нужная точка" выпуска вентиляции находится на крыше дома, рядом с дымовой трубой. Путь туда лежит через канализационную трубу из дома и стояк 100 мм внутри дома. Выпуск вентиляции из септика, поднятый на ту же высоту, что и впуск, не имеет никакого смысла: не будет тяги.
    2. На картинке отсутствует принципиально важный тройник на впуске стока из дома в септик. Свободная струя из открытой трубы будет разбивать корку жира, всплывающего на поверхность септика, и заметная часть этого жира будет уходить в грунтовый фильтр с быстрой закупоркой грунта.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Спасибо за совет.
    Вот такой тройник нужен?
    По вентиляции не понял...
    1. горизонтально можно же отвести в пределах 1м?
    2. По высоте как правильно или не принципиально вообще?
