Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я Вас не критикую и не собираюсь учить. :)
    Мне всегда очень интересно узнать об опыте Форумчан, который выбивается из общей картины и опровергает общеизвестные аксиомы.
    @GripsK, пожалуйста поделитесь конструкцией Вашего очистного сооружения с Форумчанами.
    Ведь Ваш практический опыт может помочь многим.
    Название АУ и вид фильтрующего сооружения?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что в основании Фильтрующих Колодцев?
    Какой грунт?
    Может быть это трещиноватый известняк, может галька, крупный песок...?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Только что меня пытались убедить в обратном, что АУ лучше, ибо очистка там 98 проц и в грунт попадает очищенная вода. А из септика вода с 60 проц очистки и роля фильтрации будут вонючим болотом.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я и говорю "не обманешь не продашь".
    Про очистку в "до 98%" все и всё понимают и на это вранье не реагируют.
    Там не только 98%, там ещё ил, биоплёнка и другие компоненты канализационного стока.
    Септик и должен так очищать, поскольку он только подготавливает сток к утилизации на сооружениях подземной фильтрации, где и происходит окончательная очистка, обеззараживание и полное поглощение канализационного стока.
    Такая ситуация возможна если строить без учета требования Стандарта и Нормативов.
    При правильном строительстве и правильной эксплуатации классические очистные сооружения автономной канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации работают многие десятилетия без каких либо проблем и при минимальном обслуживании.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычные доводы продавцов АУ, которые не знакомы с принципом работы септиков.
    При правильном расчете и монтаже, септик с полем проработают долго. На форуме есть примеры по 20-25 лет и самое главное, продолжают работать. Проблемы с запахом есть у всех. Владельцы АУ сливают не ваниль с лепестками роз, а тоже самое, что и владельцы септиков. А раз содержимое одинаковое, значит и пахнет одинаково. Тут проблему решают с организацией фанового стояка.
    P. S. Раньше очистка была 90% В конструкции АУ ничего не поменялось, а % выросли. Конкуренция, однако. Уже сегодня встречаются станции с очисткой на 99% Еще чуток и очистка достигнет 108%
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода уходит в грунт то не будет запахов от поля фильтрации.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сегодня увидела что сосед через дом делает себе септик из колец. Сказал, что даже на 4 кольце воды нет. Только может если ранней весной немного.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине и суглинке часто воды нет. Потому что вода в него просто не проходит
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, как лучше сделать. На каком расстоянии сделать септик из двух камер? От дома до границы участка 25 метров. Тянуть все 25 канализацию наверное не правильно.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    От дома до септика не менее 5 метров, от границы участка до септика не менее 1 метра (рекомендую не менее 2,0 метров).
    Если есть обоснование, то можно и значительно дальше 25 метров протянуть.
    Расстояние не так важно как целесообразность решения.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут другое интересно. Куда Вы собираетесь девать осветлённый сток после септика, если септик будет на границе участка? Места для грунтового фильтра уже не останется.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не совсем понимаю? Что значит места для грунтового фильтра уже не остаётся?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пугает протяженность канализационной трубы? Если забьется, как прочищать? И если учесть, что угол наклона трубы 2 см/метр,то через 25 метров будет уже пол метра,+сама труба пойдет на какой то глубине, в результате получим выход в септик от метра и более. Или у меня не правильное представление?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответьте на мой вопрос: куда планируете уводить осветлённый сток из септика? Из своего ответа поймёте проблему.
    Подскажу, что санитарные зоны вокруг грунтового фильтра существенно больше и существенно важнее, чем вокруг септика. У меня самодельный пластиковый септик вообще стоит в подвале в нарушение норм, но это никаких проблем не создаёт. Осветлённый сток из септика отводится на 15 метров от дома, в центр незастроенной зоны участка.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть такая проблема.
    Способ решения тоже есть. Септик ставится на минимальном разрешённом расстоянии от дома. А после септика нормативный уклон трубы выдерживать не надо, поскольку твёрдых включений в осветлённом стоке нет.
