Как подсоединить коллекторы теплого пола 1 и 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Лен76, 28.11.15.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    @Лен76 в итоге то как сделали, отпишитесь!
  2. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    А действительно можно из коллектора 1-го этажа вывести 2 трубки на коллектор 2-го этажа (подача и обратка) и поставить для сброса воздуха на втором этаже, то смысла ставить один общий коллектор на 2 этажа нет, правильно понимаю? насос и подмес на 1-м этаже, в итоге экономия на клапанах сброса воздуха, 3-х ходовых кранах, насосах (мне вообще говорили что на кождый коллектор свой насос + насос подачи воды на 2-й этаж). Правильно понимаю?
    Сам задумывась сделать ТП в доме, 2 этажа, планирую по 4 линии на каждом этаже, каждая петля получается около 100м.п, дом всего 150квм, но есть неотапливаемые участки.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Тоже думаю сейчас над схемой ТП, может узел подмеса с коллектором установить на втором, а далее с него две трубы (подающая и обратка) опустить на коллектор 1 этажа. Тем самым расписку сделать со второго а не с первого этажа! Как считаете?
  4. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Чем дело кончилось ?
    сейчас задумался, что действительно 4 контура на 1 этаже. и 2 на втором.
    трубы 1го этажа 16мм, второго 20. будет ли давить на второй этаж теплоноситель (3.4м высота) при этом контуры второго этажа не большие, около 25 метров
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    НСУ установил в подвале, коллектора на 1 и 2 этажах. Все работает.
  6. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    А
    принципиальную схемку не набросаете ?
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Лучше сделать коллекторы теплого пола на каждом этаже. Это будет работать гарантированно.
    А вот насосно-смесительный узел можно и один на несколько этажей. Но перед коллекторами нужно будет ставить балансировочные вентили. И рассчитывать гидравлику.
    Пример:
  8. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Да как то этот момент не был учтен, при окончании ремонта.
    по факту имеются трубы теплого пола 1го этажа выходящие с потолка, и теплые полы 0го этажа.
    НО в целом, думаю что как вспомогательный подогрев, вполне может и работать.
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Принципиальную схемку не набросаете ?[/QUOTE]
    У Валтек есть схемы посмотрите
  10. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    У Валтек есть схемы посмотрите[/QUOTE]
    За направление спасибо)
    в целом других вариантов сейчас уже нет, буду собирать на 1 коллекторе, с надеждой что продавит на высоту этажа.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продавить (выгнать) нужно только воздух. Нагрев будет, пока еще горячая стремится вверх сама...
  12. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Да, этот момент я не учел - подьем более горячей воды, но обнадеживает
  13. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Что то не могу разобраться. схему взял с сайта валтек.
    Почему линия подачи отопления подключается к стороне линии обратки теплого пола?
    Т. е. горячий теплоноситель попадает в коллектор, далее его насос пробрасывает в линию подачи телпого пола, потом он возвращается, но что то не могу сообразить как происходит подмес.
    Продавцы рекомендуют взять Коллекторный блок ProAQUA V500MB.06 и насосно-смесительный узел VALTEC VT. VALMIX. 0.130
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель попадает и в радиаторы и в смесительный узел теплого пола.
  15. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    т. е. подключение верное?
