1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А на остальные два вопроса ответите? Очень хочется про подрезку канализационных труб услышать :)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, лить будем по пенопласту. Сетка уложена на пенопласт временно. Когда дойдем до стадии заливки, эти сетки будут подняты на специальные проставки, связаны между собой и залиты. Никакой арматуры больше не надо :)
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я эту ссылку дал просто в ознакомительных целях - чтобы было видно какой будет профиль доски. И да, там цена указана за метр, Вы правильно поняли. Эффективная ширина доски на 170 составляет 160мм - это значит, что 1/0,16=6,25м/м2 или по цене 6,25х2,57=16 евро за м2. Но скажу вам по секрету, когда вы придете покупать доску на обшивку всего дома, цена упадет где-то до 2 евро за метр. Тогда получится где-то 12,5-13 евро
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я думал, что ответил)
    Трубы просто подрезали высотой на 20см от пенопласта. Про подключение сантехники еще не знаю как будут делать, профессионалам виднее, как сделают, так и расскажу :)
    А пенопласт 2х50мм вместо 100мм для гаража - чтобы стыки листов перекрывались. По цене было одинаково.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, методику выравнивания песка в ноль наблюдали? Просто любопытно, как ваши делали :)
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сначала сделали отметку уровня засыпки на фундаменте по периметру, затем засыпали слой песка, затем его утрамбовали, затем опять слой насыпали, видел как устанавливали лазерный уровень...а потом уехал на работу :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А сколько у вас градусов было? Песок не смерзался? Ничем его не отогревали?
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Было где-то около 5 градусов мороза. Во время засыпки песок не смерзался, ничем не отогревали. А после засыпки песок закрыли пенопластом - идея в том, что тепло от земли будет подниматься и будет "согревать" песок. А на следующий день добавили еще по слою пенопласта.
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    :) это слишком много, да и мое мнение индивидуально, по нему нельзя делать выводы :) Думаю, в просторах сети можно найти описание жизни в Финляндии :)
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А можете прокомментировать условные обозначения?
    Или ткните куда в справочники посмотреть. :hello:
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Пожалуйста :)
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Обещал отсканировать проект по канализации, водоснабжению, вентиляции и теплоснабжению. Со сканом не получилось, выложу фото - довольно простые схемы, кто в этом понимает :) По использованным материалам (трубам) я выкладывал ссылки ранее.
    Канализация и водоснабжение. Там, кстати, показаны дренажная и ливневая канализация.
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вентиляция.
    Вентиляция приточно-вытяжная с рекуператором. Это не моя прихоть, а минимальные на данный день требования в Финляндии. Мне бы дали волю, я бы сделал просто вытяжку :)
    Проектировщик предлагает Vallox 096 SE R или аналогичную.
    https://www.netrauta.fi/tuotemerkki/vallox/ilmanvaihto/ilmanvaihtokoneet-lto/ilmanvaihtokone-vallox-096-se-r
    Эту машину устанавливаем в специальное техническое помещение. Желательно это помещение расположить так, чтобы оно не было по соседству с жилой зоной (спальни, комнаты)
    "Чистый" воздух забираем с боку дома, а "грязный" воздух выводим вверх через крышу.
    Приток воздуха идет в "чистые помещения", а забор из "грязных".
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не ожидал такой раскладки ТП. странно, все змейкой.
