1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вопрос, а зачем подъем над нижним поясом такой большой? 600мм, какое утепление планируется?[/QUOTE]
    Утеплитель запланирован 450-500мм. 600мм для удобства распыления утеплителя и установки ветронаправляющих экранов.
    https://www.ekovilla.com/tuotteet/puhallusvilla/puhallusvilla-itseasennuksena/
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Схема утепления - базальт в стены и целлюлоза в чердак? Или в стены тоже целлюлоза?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот всем говорю, 400 мало:)]:close:
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Схема утепления - базальт в стены и целлюлоза в чердак? Или в стены тоже целлюлоза?[/QUOTE]
    Целлюлоза и в стенах и на чердаке, потом ближе к делу обосную свой выбор
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вообще по нашим нормам именно целлюлозного утеплителя достаточно 405мм :) но попробуйте насыпать 405м :) Нужно еще учесть, что по чердаку будут проложены вентиляционные трубы.
    Еще несколько лет назад в Финляндии было достаточно 400мм,
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А у нас 250 считают огромным слоем:)]
    Так то, мы меньше 300 не кладем. И это если газ. :)
    Еще в 2005-06 стены 148+48 то же было достаточно. Быстро адаптируются в ЕС под новые нормы энергоэффективности.
    А у нас лет 20 достаточно 150 в стенах:)]
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну поэтому в ес этот домишко и стоит 140 тыщ евро, или 10,5 лямов на наши деньги
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    [OUOTE]Еще в 2005-06 стены 148+48 то же было достаточно. Быстро адаптируются в ЕС под новые нормы энергоэффективности.
    А у нас лет 20 достаточно 150 в стенах:)][/QUOTE]
    Вот тут то как раз и проблема - по расчетам утеплитель в 200-275мм выглядит очень привлекательно с энергосберегающей точки зрения, но на деле, в более долгосрочной перспективе, а не на момент сдачи дома, все не так гладко. Но к этой теме вернемся, когда подойду к стенам :)
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @DomPoFinski, а как это выглядит с точки зрения стоимость энергоносителей-сэкономленная энергия-стоимость затрат на доп утепление- окупаемость ?
    причем не в масштабах государства которое приказало и все делают а с точки зрения простого частника ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А можете сказать, если конечно есть такая информация, навскидку, в процентном соотношении
    доля на рынке утепления по следующим схемам
    1) Базальт по кругу
    2) минеральная вата (урса, изовер) по кругу
    3) Целлюлоза по кругу
    4) Гибридная схема - базальт или минералка в стены, целлюлоза на чердаки и горизонты
    5) что то еще
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Это разница в цене за все фермы для дома и гаража (за все 17 ферм)
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сам я это не считал, зачем это делать, когда за тебя все решают :)
    А так, нашел статью, где рассматривается дополнительное утепление чердака. В примере взят дом, который обогревается электричеством, т. е. самый дорогой способ отопления, при котором делать дополнительное утепление выгодно. Например, как у меня, с городским отоплением, цифры были бы совсем другими.
    Конечно, и государство можно понять. Они обосновывают увеличение слоя изоляции тем, что никто не знает, какая будет цена энергоносителей в будущем, ну и борьба с загрязнениями...но это отдельная философская тема.
    Перевел итоговую табличку. Вроде все должно быть понятно :)
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Точных данных я вам не скажу за неимением их :) Например, у нас в магазине из трех имеющихся в продаже больше идет Paroc и Isover. Т. е. то, что подешевле. Эковилла (целлюлоза) идет хуже, но это и не мудрено, ее цена в 1,5 раза выше. Но по этим данным сложно сказать на что используются эти утеплители, не все же идет в наружные стены.
    Производители домов используют много чего, и комбинируют, и предлагают дешевые варианты, и эковиллу. Кто-то использует SPU (уретан) изоляцию с ватой.
    http://www.spu-insulation.ru/produkcija/
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Более чем :)
    Особенно стоимость ЭЭ.
    0.075 ойро за киловатт это 5,7руб по текущему курсу.
    Еще год назад это было бы 3.37р за Квт.
    Очередное доказательство, что разговоры о том что "они утепляются потому что у них пипец какая стоимость энергоносителей" - очередной миф. Может в 90х или начале 00х так и было
    а сейчас цена на ЭЭ практически одинаковая.
    При том что вопросов с получением мощностей и качеством самой ЭЭ у вас намного меньше.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сорри, что-то в таблице с ценой ЭЭ они напутали, посмотрел цену по годам, и для расчета нужно брать 0,12 евро за кВт, 0,075 - непонятная цифра. А так да, у нас относительно недорогая ЭЭ и ее цена сейчас падает :)
