1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это таки хорошо. ;)
    Чувствую данные слова не подтверждаются ни какими исследованиями :) Ниша ЭВ в стенах у финнов весьма мала. А если бы были предпосылки к вышеуказанным проблемам, то финны и другие скандинавы весьма оперативно пошли в отказ от применения минваты и прочей стекловатной дряни в ЭЭ домах.
    Он им очень шалит;)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Эковилла в плитах не режется ножом - ее нужно пилить пилой, вашего эковатчика понять можно :) но сомневаюсь, что ваш эковатчик разбирается в строительной физике. Да и вообще, есть такие люди, которых от слов ЭКО тошнит :)
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Окна
    На окна, так же как и на фермы были получены предложения по предоставленным мною данным (размер и количество окон, внешний вид, сторона открытия, цвет) от 3х или 4х фирм из окрестностей :) Выбрал самое дешевое - разница в ценах за все окна между самым дорогим и самым дешевым предложением была что-то около 150-200 евро.
    Окна типа MSE толщиной по раме 205мм.
    Материал сосна/алюминий
    Тройное остекление. Между двумя внутренними стеклами - аргон.
    Жалюзи
    Цвет-белый, окно для сауны с внутренней стороны просто обработано, но не покрашено.
    Рейки, которые на окнах, делящие стекло/окно на части (не знаю как называются по-русски) крепятся к раме - т. е. при открытии окна они остаются неподвижными - удобно мыть окна.
    Теплопроводность 0,85-1,0 W / m2K в зависимости от остекления.
    Пользуясь случаем :)
    Уважаемые участники и читатели темы, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Хотел бы пожелать в Новом году счастья, радости и чтобы мечты сбывались. Желаю Вам разобраться с типом дома (форум в помощь), а на проект, как архитектурный, так и конструктивный, выделить несколько процентов от стоимости и дать профессионалам сделать качественный проект, который бы отвечал всем Вашим пожеланиям, и дом, построенный по которому, служил Вам без проблем долгие годы!
    С уважением,
    DomPoFinski
    Денис.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    С Наступившим Новым Годом!
    Подведем итоги по проделанной работе, пока не перешли к стенам и крыше.
    По земляным работам и засыпкам дома и гаража:
    а) работа экскаватора - 46,5 часов.
    б) привезено на участок и засыпано/утрамбовано
    - песок - 605,6 тонн
    - щебень 0-100мм, 0-63мм, 16-32мм, 4-16мм - 351,3 тонн
    Если это все пересчитать в м3, то получится примерно 650м3. - Уровень участка (без земли) был "поднят" примерно на полметра, чтобы соответствовать уровням участков соседей и цоколю дома.
    Работа (дом и гараж)
    - 204 часа строители
    - 10 часов сантехник
    - 4 часа электрик
    По деньгам:
    Я выкладывал смету на дом, думал что гараж буду строить потом, но по рекомендации строителей решили делать заодно и фундамент для гаража и каркас. Т. к. какие-то затраты сложно разделить между домом и гаражом, то буду отталкиваться от общей сметы (для гаража сделал отдельно мини-смету). Могу сказать, что по всем расходам на данный момент идем плюс минус по смете.
    На следующей неделе начнем ставить каркасы :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    куда столько? :ogo::ogo::ogo:
    Мы в начале зимы делали УШП 135 кв. м. Перепад под пятном застройки был такой, что задняя часть плиты теперь находится на насыпи 80 - 90 см, а передняя вровень с грунтом. Ушло 169 кубов песка. Я считаю, что это много. Так сказать почти на грани, когда целесообразны плитные фундаменты.
    Но я никак не пойму, куда ушло у вас почти в 4 раза больше сыпучки? :faq:
    Кстати, как у вас в Финке со снегом? У нас за городом навалило и еще скорее всего будет. Что у вас принято предпринимать, чтобы каждое утро по 2 часа не расчищать площадку от снега? Насколько такие работы добавляют общей стоимости к работам?
    А также интересно, как ваши строители будут собирать каркас, ведь в -20 нейлер просто не работает, а компрессор не запускается - масло замерзает. Есть ли у вас какие-то минимальные температуры, при которых строители уже не выходят на работу?
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Этот объем сыпучки на весь участок с дорогой на участке. Давайте посчитаем, участок 1100 м2, чтобы его "поднять" на полметра нужно 550м3. На сам дом, конечно ушло намного меньше)
    В нашем ауле снега вообще почти нет :) Не знаю что предпринимают для расчистки. Видел рекламу, расстилают специальный тент, а потом перед началом работ, поднимают его краном за края вместе со снегом, но это характерно для крупных объектов, где есть кран. А у нас если нападает снег, я возьму лопату и сам почищу, чтобы не добавлять стоимость :) А сейчас дом и гараж закрыты тентами.
    На следующей неделе у нас -10 - 14, думаю все будет работать. Минимальная температура работы где-то -20, но мы не спешим, если будет холодно, не будем работать :)
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @DomPoFinski, а в проект заложены унифицированные или произвольные размеры окон? И вообще, существуют ли в Финке окна унифицированных размеров (одинаковые у разных производителей), которые можно купить со склада, на подобие дверей?
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я закладывал произвольные размеры окон и заказывал у производителя. Конечно, я для минимизации издержек старался подобрать окна "нормальных" размеров. Тут так в основном делают, если вопрос касается целого дома, т. е. заказывают все окна у завода. Есть, конечно, и магазины, где можно купить стандартные окна. А есть интернет-магазины, где можно купить любое окно (его для вас сделают специально. Когда делал смету, для расчета брал стоимость окон в таком интернет-магазине, а по факту, заказав на заводе, сэкономил около 1000 евро :)
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вот и пролетели 3,5 недели "ничегонеделания" :).
    Вчера сходил почистил снег на участке, а на прошлой неделе на работе напилил стойки каркасов для дома и гаража.
    Для дома 48х173мм длиной 2,61м и для гаража 48х148х3000. Доска калиброванная и с прочностью на изгиб 24Мпа - т. е. на заводе проходит прочностную сортировку. Т. к. доска калиброванная (снимается по 1мм с каждой стороны строганием) и материал сам по себе ровный - получается строганная поверхность. Доска по цене не особо отличается от стандартного пиломатериала (сырье 50х175 - калиброванная 48х173)
    На фото видна маркировка СЕ - товар без такой маркировки на стройке запрещен. Это не касается каких-то кастомных изделий.
    Также на фото видны рулоны гидроизоляции для дома, которая будет уложена на фундамент, для предотвращения капиллярного поднятия воды, и цокольная "мягкая лента" - для дома шириной 175мм и для гаража 150. Кто-то кладет что-то одно из них между фундаментом и нижней обвязкой, кто-то обе ленты. Я для дома положу обе, а для гаража только "мягкий вариант".
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    А сегодня начали строить. Я взял на неделю отпуск, буду работать со строителями и смогу делать более конкретное описание работ :)
    С утра сняли тент с дома, для очистки его ото льда, и застелили его обратно, оставив фундамент открытым.- это к вопросу о строительстве зимой - да, время теряется.
    Затем, срезали внешний слой "вертикального" пенопласта по периметру дома (было фото 1, стало фото 2). Он специально был оставлен выше, чтобы потом срезать его вместе с нечистотами и льдом :)
    Закрепили битумную гидроизоляцию, а поверх и мягкий уплотнитель. (фото 2 и 3)
    Установили нижнюю обвязку. Нижняя обвязка - на заводе антисептированная под давлением калиброванная доска 48х173мм. Кто-то использует такой вариант, а кто-то кладет обычную неантисептированную. (фото 4, 5). Крепеж 8х120мм- фото 6.
    Очень точно выставляли нижнюю обвязку, вроде и фундамент суперровный, и углы, но вымеряли все досконально. Выставляли по ширине стропильных ферм.
    Думал с гаражом так заморачиватся не будут - ошибался :)
    Фото 7,8 итог по нижним обвязкам.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Дальше по обвязке нанесли разметку вертикальных стоек, учитывая расположение окон, дверей. Стойки будут устанавливаться с шагом 600мм (утеплитель шириной 565мм - как раз между стоек и ветрозащита с гипсом шириной 1200мм - будут как раз на стыках стоек). Фото 1
    Например, у меня окно на чертеже шириной 1100мм - его фактическая ширина 1090мм (см. заказ на окна выше) - расстояние между стоек +30 мм или 1120мм
    Также и для двери - ширина на чертеже 1000мм - фактическая ширина коробки 990мм - расстояние между стойками 1020мм.
    На торцах вертикальных стоек сделаны вертикальные запилы для паза верхней обвязки (забыл сделать фото, завтра покажу) и были напилены горизонтальные планки по ширине окон и дверей и на них подписали эту ширину. Фото 2,3.
    А потом сколотили вместе 2 угловые стойки с помощью бруска 48х48мм и установили первый угол, закрепив его временными укосинами. Затем, в отмеченные места установили следующие стойки, скрепляя их между собой доской сверху. По вертикали выравнивали укосинами (видны на фото)
    Там где окна и двери, брали уже напиленные планки, про которые я писал выше (1120мм, 1020мм) клали их на нижнюю обвязку для контроля ширины проемов, а также их же приставляли сверху проема, также для контроля.
    То, что получилось и то что успели на сегодня. фото 4,5.
    Жаль в процессе не успеваю делать фото, чтобы показать все этапы, но надеюсь из описания понятно, какие производятся промежуточные шаги :)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финская классика.
    Под ригель запиливаем "в полёте":flag:
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Для меня тоже загадка, почему не в горизонтальном положении.
    Стойки бьются прямо в обвязку, гвоздями под углом?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В моём проекте от Оматало неоднократно подчеркивается - неантисептирована!
    Есть 2 варианта восприятия:
    1. Финны помешаны на экологичности
    2. Думайте сами, решайте сами, антисептировать или не антисептировать! :)
    Второе представляется нелогичным.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    да, по 6 штук, по 2 шт на пласть и по штуке на кромку
    а ригель будет устанавливаться потом опять же по уровню, снижаются риски "негоризонтальности" конструкции
