1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    постоянный :)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня опять была укороченная программа.
    Сначала быстренько сделали запилы для каркасных стоек гаража на циркулярке. Запилили и сложили в "гараж".
    Затем дошло дело до ригеля. Ригель - тоже калиброванная доска 48х198мм, с прочностью на изгиб 24Мпа. (фото 1) На ней же видна циркулярка и торцовка.
    Пилили сразу в размер, чтобы совпадало по стойкам и затем приколачивали. Также и с верхней обвязкой (та же доска, что и для стоек 48х173мм). Узлы на фото 2,3.
    Вчера я немного наврал :) Как уже писал, расхождение по высоте стоек было около 5мм, и это расхождение спиливали со стоек только сегодня, после установки ригеля, перед установкой верхней обвязки. Спиливали бензопилой, и проверяли уголком, чтобы торец был 90 градусов. А циркуляркой вчера делали дно пазов под ригель.
    Стыки ригеля и верхней обвязки разведены, чтобы стена не гуляла, а была прямой (фото 4).
    Перед креплением ригеля и верхней обвязки проверяли углы на вертикальность еще раз, хотя они и были выставлены вертикально до этого.
    Затем с помощью нити выставили стены ровно по длине, немного сместили установленные ранее упоры. (фото 5)
    Затем замерили длину стен - расхождений не обнаружили :)
    Каркас стен дома готов.
    Разметили места для стропил, перед этим вымерили места для труб камина и печи в сауне, чтобы они не мешали.
    Стропила будут с шагом 900мм.
    Установили уголки для крепления стропил (крепеж - фото 6, 7, вид - 8)
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Также разметили и установили все стойки каркаса гаража. Но телефон сел на морозе, фото будут завтра :)
    Итог по дому на фото
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ригель внутри? Фины всегда так строили? Что-то я упустил...
    А как утеплять?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @DomPoFinski, я или пропустил или одно из двух. Доска калиброванная ЕВ?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С ума сошли? ЕВ в Финляндии на каркас? :)
    Может в заблуждение ввели размеры 148*48?:)
    На саммите чуть не передрались, споря из какой доски в Финляндии строят, оказалось и 145 и 148 присутствует. :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Помнится мое знакомство с финским каркасостроением на форуме начиналось с прочтения расскза (кажется Тима писал) про некого Мико (или Юхо - я не запомнил), который пилил лес и распускал его на пилораме. ЕВ. Ноу проблем.
    А 148 мм действительно смущают. Если делать из напиленного на 150 никак 148 сухого и калиброванного не получить. Если только пилят с запасом, но вроде ТС писал про съем по 1 мм с каждой стороны.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У них получается-лично лицезрел. :)Может не из 150? :)
    Но ЕВ там точно не прокатит, Денис поправь, если ошибаюсь.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может. Но смутил вот этот абзац:
    Т. е. или сырая или таки не из 50х175 со съемом по 1 мм с каждой грани. Там усохнет больше, чем 2 мм.
    Вот и мучаюсь этим вопросом третий день. Ни спать ни кюшать не могу :aga:
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @Sailor, @Plotinum,
    Доска калиброванная бывает 48х48 брусок, 48х73, 48х98, 48х123, 48х148, 48х173, 48х198. 48х220 влажностью 18-20%
    Сырье для нее 50х50, 50х75, 50х100, 50х125, 50х150, 50х175, 50х200, 50х225мм влажностью 18-20%.
    Если ЕВ - это естественная влажность, то чтобы получить сырье, напрмер, для 50х150, беруться припуски на усушку. Так мы делали на заводе в Петрозаводске. Такие размеры делают все заводы в Финляндии, и это стандартные размеры. Те, у кого свои пилорамы, делают как хотят. А в России есть завод, который делает калиброванную доску, к нам редко-редко оттуда привозят :)
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, ригель внутри. Каркас на 173мм минус ригель на 48мм - остается 125 мм - как раз толщина плиты утеплителя зайдет туда.
    Но вы правы, делают не только так. Я планировал ригель ставить сверху на верхнюю обвязку, а пазы - в фермах, но строитель мой сказал, что будем делать так, как сделали, они так всегда делают :). Он обосновал это большей жесткостью конструкции по крайней мере на этапе, пока еще не установлена обшивка ветрозащитными плитами и гипсокартоном.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-э-э. Вроде все обсудили, все понятно, а тут все сызнова.
    Понимаете ли, 18-20% это не совсем сухая. Это даже выше равновесной влажности :)
    Хотя конечнот же не ЕВ. Но про ЕВ я, по правде говоря, погорячился - ляпнул не подумав. Интересовало как раз, что она не СС. Она оказалась не СС. :hello:
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Небольшая ошибочка вышла по влажности - влажность калиброванной доски (например 48х98), а соответственно и пиломатериала (50х100) - 16%.
    А по Соломенскому...
    Я там работал 2005-2007гг. И как раз в это время мы технологическим отделом с главным инженером выбирали оборудование и устанавливали его. Перед моим уходом как раз запустили новую лесопильную линию Linck/Springer, построили новые сушильные камеры с новой котельной, запускали строгательную (фрезеровочную) линию Ledinek. Нами были выбраны новые погрузчики, которые на фото сайта завода и финское погрузочное устройство для погрузки готовых пакетов в контейнера:) Оборудование новое и современное. В то время ориентировались на выпуск продукции для Японии, что сейчас - не знаю :)
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я поддерживаю строителя.
    У него все логично, работает по возможности на сжатие и пазы минимально ослабляют конструкцию.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @DomPoFinski, а что говорит Ваш строитель про одинарные стойки во всех проемах?
