1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Нафига? Ригель по всему периметру дома.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Постепенно проникаюсь скандинавским каркасом, но отпиливать 5 мм бензопилой, чтоб идеально ровный угол еще был... :ogo:
  3. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Думаю строители доску ровно, горизонтально пришурупили, и по ней пилили эти 5мм.
    Мне вообще не понятно, зачем уж так-то жизнь себе усложнять...)
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @San7997, @cas1973, да, сначала установили ригель, т. к. вертикальные стойки выпирали, вот их и спилили по высоте ригеля, пилили по ригелю. Может слово спилили не подходит - подравняли по уровню ригеля, и после этого уголком проверили горизонтальность торцов :)
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Скорее всего. За одно и разметку сделали на стойках под запилы для ригеля.
    Ждём продолжения. Интересно.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    У меня максимальный проем - около 1200мм. Стойки 48х173 несут очень большую нагрузку. Нет необходимости в двойных стойках, поэтому строитель молчит, как молчу и я, и генпроектировщик, и стройнадзор :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забегаю вперед, но шибко любопытно.
    Ветрозащитные плиты какой толщины обычно используются?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все дело не в стойке, а в ригеле во всю стену. Он распределяет нагрузку на все стойки.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Тут скорее дело не в сечении стоек, а в ригеле, который равномерно распределяет нагрузку на всю стену. К слову, у меня стойки 40х150, два проёма шириной 1,8метра без каких-либо двойных стоек.
    :hndshk:
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    в продаже есть 2 толщины - 25мм и 12мм. Обычно, в данное время, используется 25мм для домов. У меня будет 25мм, с такой толщиной набирается необходимая теплопроводность стены, и на сайте Эковиллы указан такой пирог стены.
    А 12мм, по моему, использовали раньше, с меньшими требованиями по теплопроводности стены. Например, у моих родителей в доме постройки конца 70х - 12мм. Сейчас 12 мм идет на гаражи и т. п. постройки.
    У меня на гараж тоже будет 12мм.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Конечно, согласен, я просто не так понял вопрос :)
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Обещанные вчера фото гаража
    Тут как и с домом, начали с установки угла, и потом с помощью уровня выставили остальные стойки, предварительно разметив их расположение на нижней обвязке. Времени ушло на все около часа. Ригель и верхнюю обвязку будем делать, когда закончим с крышей дома, чтобы перетащить леса.
    Стойки 48х148х3000мм
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня опять начали не с самого утра...
    Фермы.
    Фермы привезли сегодня к 10 утра. На машине, которая привезла фермы был манипултор, но мы заранее знали, что этого манипулятора не хватит поднять фермы на дом. Поэтому к 10 часам я также заказал доставку товара с нашего магазина (привезли доски на обрешетку крыши и ветрозащитные плиты). Доставка тоже производится машиной с манипултором. Но он (манипулятор) больше, и легко может поднять наши фермы наверх. Тем самым "убили двух зайцев", и товар привезли и подняли фермы за небольшую допплату :)
    Вообще, следует сказать, что все строительные магазины осуществляют доставку товаров машинами с манипуляторами - на стройке нет необходимости в погрузчиках/в дополнительной рабочей силе.
    Фермы для гаража разгрузили к гаражу, фермы для дома, к дому. Затем подъехала наша машина и подняла фермы двумя частями - половину на середину дома (как раз хватило манипулятора с торца дома), вторую на край.
    Крайние фермы в пачках сколотили доской, чтобы пачка не развалилась, и прибили всю пачку к вертикальной стойке с торца, а вторую пачку закрепили временно укосинами.
    На разгрузку, подъем и крепление пачек ушло где-то полчаса :)
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Дальше начали с пачки, которая была посередине. Открепили первую ферму и с двух концов по лесам, опирая ферму на верхнюю обвязку, протащили ее до торца дома. там ее закрепили с помощью укосин и к верхней обвязке, т. к. она заподлицо с торцом. Выставили ее сразу вертикально по уровню.
    Затем открепили вторую - протащили ее до уголков, которые вчера установили, и закрепили на гвозди с торцов, и с обратной стороны уголка, чтобы потом, когда забивали гвозди в уголок, ферма не отходила от уголка. Эти 2 фермы скрепили сверху метровой доской с двух сторон. и так далее. Проверяли, чтобы фермы сверху были также на расстоянии 900мм, как и по низу.
    Когда протаскивали фермы по верхней обвязке - убедились еще раз в том, что вариант - запиленный в стойки ригель и верхняя обвязка - лучше подходят для установки ферм - ферму не клинит между ригелями, если бы ригель был установлен поверху обвязки. И еще сказали, что фермы с пазами под ригель были бы дороже :)
    Когда установили штук 6, скрепили их между собой уже длинными досками по низу и по перемычкам.
    Когда скрепляли, опять же проверяли вертикальность ферм и расстояние между фермами посередине пролета.
    После этого уже прибили уголки к торцовым фермам, т. к. вчера их не ставили, чтобы можно было разгрузить фермы на торец дома, и затем все фермы прикрепили к уголкам.
    Фермы встали точно по размеру ширины верхней обвязки (по ширине каркаса) - не зря проверяли прямолинейность стен :)
    Т. к. постоянно был в работе, фото процесса у меня нет, есть только готовый вариант :)
    На установку ферм ушло где-то 4 часа. Погода была не очень, то ветер, то снег. И фермы еще высокие :)
    P. s. Наверняка спросите, зачем ставить ферму на торец? Сразу отвечу - цена фермы примерно 110 евро - это дешевле и быстрее чем делать торец самим :)
    фото 1, 2 - итог (наверху видны короткие метровые доски, которыми в процессе монтажа скрепляли фермы между собой)
    фото 3 - ферма заподлицо с торцом
    фото 4,5,6 - связка ферм между собой
    фото 7,8 - крепление ферм к верхней обвязке - уголки пришлись как раз на пластину - эти пластины на фермах всегда в этих местах, а уголки специально смещены ближе к внутренней поверхности стены дома, чтобы на них не образовывался конденсат
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Еще несколько фото связки ферм
