1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @DomPoFinski, а может и правда всё на гвоздях должно держатся и запилы эти действительно не нуждаются в точности? Что по этому поводу говорят финские конструкторы? :um:
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Конечно, сечение ригеля подбирается в зависимоти от величины пролета/проема. Если большой пролет, возможно придется использовать 2 доски, или клееную балку или LVL балку. Я взял на 48х198мм - это самый большой из стандартных "распространенных" размеров (которые я приводил выше). Никаких расчетов не делал - у меня небольшие проемы, максимум 1,2м. Уточнил у генпроектировщика, он сказал "ок", и все.
    А так, это обычный сопромат (расчет балки на изгиб), можно легко посчитать вне зависимости Финляндия это или Россия.
    По ригелю сверху - посмотрите 4ое сообщение моей темы - там есть разрез дома с ригелем поверх одинарной обвязки (я так и планировал) - все также, только ригель сверху и стропила с пазами. Но если вы читали тему, то я писал, что мои строители привыкли врезать ригель в стойки, что придает дополнительную жесткость каркасу, и как выяснилось, немного упрощает монтаж стропильных ферм (я об этом упоминал).
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Прилагаю еще раз, надеюсь в лучшем качестве, документацию по фермам. Мне не жалко, расчет ферм входит в стоимость - без расчета никто фермы не делает :)
    Хочу только ПРЕДУПРЕДИТЬ!
    - уклон крыши 1:2 - если у вас другой уклон - фермы не подходят!
    - фермы рассчитываются для каждого объекта индивидуально, в зависимости от снеговой нагрузки/снегового района/уклона крыши - это очень важно!
    - материал ферм - дерево с прочностью на изгиб 40Мпа.
    - при расчете берутся финские понижающие коэффициенты.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Самые ходовые размеры с толщиной 48мм, я их приводил - это значит, что их можно купить/заказать в любом строительном магазине.
    Возможно, какие-то заводы/производители домопакетов используют свои размеры, это может быть и 45мм и 38мм и какой угодно, только по современным требованиям, прочность этих материалов должна быть подтверждена.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @DomPoFinski, а может и правда всё на гвоздях должно держатся и запилы эти действительно не нуждаются в точности? Что по этому поводу говорят финские конструкторы? :um:[/QUOTE]
    Я не знаю как делают другие, но я планировал ставить ригель на обвязку, чтобы он не висел на гвоздях; но мои строители привыкли запиливать ригель в стойки (так он тоже на гвоздях не висит).
    Когда строители выставили горизонтальный уровень и на стойках сделали его отметки, то не было сложно вверх отложить одинаковый размер и точно сделать запил. Слово "точно" нужно понимать как какой-то +/-, Пиломатериал не имеет постоянных размеров - толщина/ширина доски колеблется по длине доски и в партии досок. Эти миллиметры, в общей сложности (каркас+крыша) в какой-то мере компенсируются.
    А что касается межэтажного перекрытия, хотя это офф-топ в данной теме - вот несколько фото 2х этажного дома (прошлого объекта моих строителей). Там стойки каркаса на 220мм длиной в 2 этажа (около 6м). Межэтажное перекрытие на LVL балках и опирается на LVL балку, которая установлена без запилов в стойки (к сожалению фото крепежа нет).
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Денис, не понял по фото сделано это или нет, но если сделать "отмостку" из полистирола 80 мм. по 1.5 метра вокруг столбов, то собственно кронштейны с регулировкой высоты, которые вы поставите традиционно по-фински под стойки крыльца, вероятно могут не понадобиться.
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Не понял вашего вопроса, давайте посмотрим как будет сделано по ходу строительства :) спасибо!
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Продолжим :)
    В понедельник и вторник не работали - был дубак -22 градуса.
    Начали сегодня с утра.
    Удлинили фермы в районе крыльца (нарастили 5 ферм доской 48х98.
    Расстелили гидроизоляцию/подкровельный материал (или как правильно? :)), прибили рейки для вентзазора и установили обрешетку под металлочерепицу. Делали по одному проходу: расстилали изоляцию (крепили ее на скобы степлером) и сразу прибивали рейки 22х50мм длиной 130-135см, На рейки доски обрешетки 25х100мм (доска обрезная с обзолом). Расстилали следующий проход - опять скобы, рейки, доски.
    Расстояние между досками обрешетки 350мм - под металлочерепицу.
    Был сильный снегопад, очень много времени потратили на очистку снега. Очищали снег с ферм и изоляции воздуходувкой (такой аппарат, который используют для сдувки листьев).
    Сделали полкрыши и закрыли все это дело легким тентом для защиты от снега. Нельзя чтобы снег утрамбовался и попал/остался между металлочерепицей и обрешеткой.
    Материал
    гидроизоляция - http://www.stark-suomi.fi/fi/muovialuskate-extra-prima-60-m%C2%B2
    доска 25х100мм - http://www.stark-suomi.fi/fi/sahatavara-kuusi-25x100-mm-pl-vl
    продолжения ферм для крыльца - доска 48х98мм - http://www.stark-suomi.fi/fi/mitallistettu-kuusi-48x98-mm-c24
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А почему? :) потеплеет, растает, стечет :)
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Если в месте крепления между металлом и доской останется снег - будет неплотное прилегание, когда снег растает и стечет
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В пятницу погода сжалилась над нами, продолжили обшивку второй половины крыши. Все то же самое.
    Обратите внимание, начали с коротких реек и прибили их со свисанием над фермой. Это сделано для удобства зашивания торца свеса.
    В районе конька рейки не доходят до самого конька примерно на 2 см - для лучшей вентиляции - фото, к сожалению, нет.
    Материал тот же. Только добавилась обшивочная доска торцов свесов
    доска грунтованная калиброванная со специальной шершавой поверхностью. С обратной стороны доски специальные компенсационные канавки, чтобы доску не вело в поперечном направлении
    20x95 - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulkoverhouslauta-20x95-mm-pohjamaalattu
    20x120 - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulkoverhouslauta-20x120-mm-pohjamaalattu
    Также как и первую половину закрыли крышу тентом.
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Еще немного фото :)
    крыша закрыта - можно идти чистить снег :)
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Просветите, для чего шершавая поверность
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Срок службы лакокрасочного покрытия существенно увеличивается.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Лучше держится краска. Для наружной отделки, в основном всегда, используется доска с такой поверхностью. Имитация бруса (панели с шипом/пазом) тоже с шершавой поверхностью.
