1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DomPoFinski, а эта шершавость сильно отличается от просто пиленной, но не строганной доски?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сильно. Пиленнную замучаешься красить, и расход краски неимоверныйй. А брашированная просто обеспечивает хорошую адгезию.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Это смотря как напилена и чем. Даже у нас бывает пиленая доска с разной поверхностью - и гладкие, и "волосатые", с бородками от дисков пил. А эта доска делается специально + калибруется и получается равномерно шероховатая поверхность.
    Стандартная бывает следующих размеров: 20х95, 20х120, 20х145, 20х170, 20х195мм.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @DomPoFinski, Очень интересно, как будут формировать фронтонные свесы. По нашим букварям, вроде как, по обрешётке уже не делают. А сколько длина свеса?
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Длина свесов около 600мм. Я тоже сначала думал делать выпуски для фронтонных свесов, но генпроектировщик сказал не надо, а я тоже за простоту конструкции :) а для строителей это тоже как само-собой разумеющееся. Посмотрим, как дойдем до них :)
  6. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Извините, немножно не догоняю. Откуда влага знает что внутри здания сухо, и почему влага устремится вовнутрь?
    Ведь между ними паробарьер - считай глухая стена.
    Ну я еще понял бы теорию что влага конденсируется на более холодной поверхности паробарьера.
    Но теория про стремление влаги в сторону более сухого помещения (огороженного паробарьером) - не убеждает.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С каких это пор VCL стала "глухой стеной"?
    И эта, очень мало материалов совсем не пропускающих влагу. Даже пилитиленовая пленка пар пропускает. Даже алюминиевая фольга (по крайней мере той толщины, что реально на стенах юзают) и то, пусть мизер, но таки пропускает. :hello:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не верил, что ОСП 3 паропроницаемо, пока не устроил малярку с подогревом в одной из комнат на втором этаже прошлой зимой. Пирог перекрытия на тот момент ОСП-минвата 100 мм.
    Итог-снег на минвате точно под маляркой и размышления над парциальным давлением пара. :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скажу даже больше. Прибитая как положено к доскам она даже свободно водопропускаемая.
    Междуэтажное перекрытие из 18мм ОСП у меня простояло открытым более месяца. и все дожди через неё текли вниз очень успешно (гвоздей там много если чо и герметика ПУ на лагах тоже порядочно).
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Все правильно, примем пароизоляционную пленку за абсолютный паробарьер. Тогда влага "не знает" что за пленкой. Но влага устремится вглубь утеплителя. Влага во внешнем слое утеплителя до пароизоляции будет распространяться с внешней стороны во внутрь и увлажнит весь наш внешний слой утеплителя до пароизоляции, если утеплитель не обладает свойством связывать в себя лишнюю влагу.
    Пароизоляция не даст влаге с внешней стороны пройти во внутреннюю сторону (для чего она и применяется, только наоборот, не дает влаге изнутри попасть во внешний слой утеплителя).
    Так вот, при использовании толстого слоя утеплителя, утеплитель просто не успеет просохнуть. С внешней стороны слишком толстый слой самого утеплителя, с внутренней стороны - пароизоляция - при изменении условий утеплитель и рад бы просохнуть во внутрь помещения - но там пароизоляция.
    В общем сама пароизоляция здесь большой роли не играет, большее влияние оказывает тип и толщина утеплителя.
    Как-то так, надеюсь понятно :)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И в обратную сторону:
    По реакции на увлажнение, минвата поведет себя очень плохо даже при небольшом увлажнении, резко увеличит теплопотери (примерно на 10% на каждый процент увлажнения). Эковата будет вести себя гораздо лучше, так как утеплители на органической основе при увлажнении на 1% по массе увеличивают теплопотери на 1,25% примерно. А лучше всего на увлажнение реагируют опилки. Они тоже на 1% по массе увеличивают теплопотери на 1,25% примерно, но их плотность, а значит масса в доме в разы больше, чем эковаты. Но опилки нетехнологичны. Вот и выбирает каждый, что ему удобнее.
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Хотите - пренебрегайте :) Но не забудьте рассмотреть все в комплексе - не надо вырывать одну проблему и ей пренебрегать. В сообщении №395 я все расписал, не буду повторяться, чтобы зря не раздувать тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/337799/page-27
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @DomPoFinski, я это сообщение читал. И условие образования плесени мне понятны. И чтобы реально в комплексе рассмотреть проблему надо брать хотя бы температурно-влажностный график года за 3 и считать по дням влагонакопление в стенах и прочее. 200 мм в стенах не настолько критический уровень, вот при 400 уже наверное стоит задуматься об этих проблемах...
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ok, просто мне об этом говорили люди, которые непосредственно занимаются проблемами с влагой/плесенью в конструкциях. Я как смог, так донес до форумчан. А как строить дело каждого :)
