1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DomPoFinski, в России пока мало кто с такой проблемой столкнулся, в основном 150-200 мм утеплителя обычно делали в стенах. Но цена на энергоносители растет, постепенно стали более толстые стены появляться. И вот здесь можно и попасть на плесень. Так что очень важную Вы тему затронули.
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Итак, от слов к делу :)
    Сегодня с утра привезли ленточную пилу для обрезки эковиллы. Вообще эковилла режется специальной пилой, но строители привыкли любой утеплитель резать ленточной пилой.
    Инструмент - http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillasaha
    Затем стали заполнять проемы каркаса 125мм эковиллой. Начали с торца. Заполняли до установки ветрозащиты, чтобы было удобней расправлять/проверять как утеплитель встал, чтобы не образовывалось воздушных карманов.
    Напомню, что каркас дома на 173мм и изнутри потом заполним еще ватой на 50мм, а после еще на 50 по контробрешетке.
    При установке мата утеплителя он немножко сжимается по горизонтали между стойками - утеплитель шириной 565мм а расстояние между стойками пр шаге стоек 600мм => 600-48=652мм. И также по высоте, при установке второго мата на первый нужно немного надавить/поджать маты.
    На фото 3 - рейка толщиной примерно 1 см. Ее клали на цоколь и на нее ставили лист ветрозащиты, а потом ее снимали. Т. о. между цоколем и низом ветрозащиты оставили промежуток (фото 4). По мнению строителей, это одно из самых критических мест по герметичности - эта прорезь потом зальется уретаном. И хочу обратить внимание, что фундамент был сделан так, что он выходит наружу относительно нижней обвязки/стоек каркаса на толщину листа ветрозащиты - 25мм (ветрозащита заподлицо с внешней стороной фундамента).
    Я сегодня работал только с утра пару часов, поэтому нет детальных фото, постараюсь сделать как будет светло :)
    Сегодня зашили целиком торец и часть боковой стены.
    Наверху, где треугольник крыши, делали специальные стойки, чтобы было к чему крепить ветрозащиту (как-нибудь днем сделаю получше фото).
    Материал
    эковилла
    125 - http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillalevy-125-mm-2-46-m%C2%B2
    50 - http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillalevy-50-mm-5-90-m%C2%B2
    ветрозащита 25х1200х3000мм - http://www.taloon.com/runkoleijona-25x1200x3000-mm/PM-SH01126/dp
    Раньше завод по производству ветрозащиты был в Финляндии, но год или 2 назад его перенесли в Эстонию и оттуда нам ее сейчас поставляют, поэтому думаю, что этот производитель и в России представлен.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, не кисло двацак ойро за пилу :flag: Чего же в ней такого особенного?
    Она ведь не шип-паз? Только на стойках соединяли?
    Из эстонского у нас только Skano (Isoplaat). До кризиса был Steico и пытается пробиться (ну как пытается... :aga:) белорусский Белтермо :) Вот и всё МДВП в России :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski,
    не первый раз вижу установку утеплителя ДО установки плит.
    Это стандартная практика или таки нет.
    Читал что делается так для того, чтобы лучше контролировать качество того как установлен утеплитель.
    Завод в эстонию не переносили :) он там был еще со времен СССР
    просто Finnish Fiberboard Company обанкротилась и была выкуплена Skano у которых основное производство как раз в эстонии.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Финны народ дремучий и во многом похожи на нас :)
    Привыкли так делать, вот и делают.
    А шип паз? "а что это, зачем"? :)
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Итак, я не считаю себя экспетром :), поэтому не думайте, что эту проблему я сам выдумал…и стал искать под нее теоретическое обоснование. Те цифры, которые приведены в примере, даны человеком, который имеет свою контору именно по обследованию зданий на влагу, герметичность и теплопотери. Т. е. не какой-то теоретик, а именно практик - эксперт, а уже затем преподаватель. Часто обследования делаются со вскрытием конструкций. И если он привел такой пример с теми цифрами, то это возможно. И я склонен верить ему :) Люди, занимающиеся обследованием зданий, сталкиваются с плесенью постоянно и ищут теоретические обоснования ее появлению, а не наоборот.
    Проблема с плесенью не только в домах с толстым утеплителем, но и с тонким. А если с тонким есть проблемы, то добавление толщины только усугубит дело. Как я уже раньше приводил ссылки, скоро около половины всех домов (не только каркасников) будут иметь проблемы. Эта тема широкообсуждаема у нас, и если у вас есть знакомые финны, спросите, они подтвердят.
    Опять же, я не говорю, что все дома с плесенью только из-за того, что пар в конструкцию попадает снаружи.
    Вот здесь статья о пассивных домах.
    https://www.hs.fi/kotimaa/a1362284970228
    Профессор пишет, что эти дома в группе риска. Последние строчки о том, что в стены этих пассивных домов, в которых, кстати, стены из целлюлозы, устанавливают датчики для отслеживания влаги. Если бы проблемы не было, этим бы никто не заморачивался.
    Справедливости ради, в начале статьи пишут, что вообще первые дома были построены 5 лет назад, и проблем не зафиксировано, но тут же добавляют, что это слишком маленький срок. А какой нормальный срок? Когда счастливый обладатель дома с толстым утеплителем как раз выйдет в ноль по затратам?
    Но не стоит забывать, что это один из возможных факторов (движение влаги снаружи внутрь). Я тогда раньше писал вообще о минусах толстых стен.
    Повторюсь:
    - риск обмерзания внешнего стоя утеплителя
    - попадание влаги через отверстия в пароизоляции в толстый утеплитель и невозможность его просушки
    - неправильная вентиляция – повышенное давление внутри гонит влагу внутрь утеплителя, если в пароизоляции есть отверстия, пониженное давление – засасывает влагу из наружных слоев внутрь.
    - добавлю еще дождь/снег с сильным ветром - возможность проникание влаги в утеплитель. Да и вообще у нас тут дождливо, что оптимизма не добавляет. Сейчас вообще затяжные осень/весна – успеет ли просохнуть утеплитель?
    - попадание влаги во время строительства.
    - а если все эти факторы в какой-то мере действуют вместе?
    Нужны ли эти риски, есть ли уверенность 100%, что вам построят/вы построите дом грамотно и дальнейшая его эксплуатация будет согласно инструкции? Тут каждый ответит сам.
    И еще такая мысль. Почему производители пакетов переходят на SPU? Делали бы толстые стены…
    Вот примеры более-менее крупных фирм
    http://www.jetta-talo.fi/edistyksellinen-rakenne/
    https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.kreivitalo.fi/uploads/talopaketti/rakenne.pdf
    Добавлю еще немного о самостроях. Если вы решили сами строить, не покупая пакет, то проект вам делают не фирмы – фирмы с такой мелочью не работают, а если и работают, то и их услуги стоят денег. Поэтому на проекте экономят и заказывают у знакомых…а знакомый этот всегда проектировал минеральный утеплитель, и в 80х, и в 90х, и сейчас он вам просто добавит его же по толщине и скажет: Дааа, парок – хорошо, парок не горит :) Это к вопросу финны/шведы так строят...
    В общем, спасибо за внимание, изучайте, ставьте эксперименты. Я бы хотел закончить обсуждение данной темы, все что знал и не знал выдал :), да и времени особо нет, строю все-таки и работаю, а вы сами решайте. Давайте эту тему больше не засорять. Всем добра!
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вернемся в материальный мир. Работа продолжается. Вата и ветрозащита. Обратите внимание, что стойки каркаса были расставлены так, чтобы листы ветрозащиты стыковались на углу. Сегодня зашили второй торец и чуть больше половины продольных стен.
    На фото крепление листов и крепеж. Вечерних фото нет - темно.
    Так ка доступа к углам изнутри нет, то они сразу заполнялись ватой.
    Сегодня нас посещал стройнадзор, Не знаю, как там это все происходило, меня не было на стройке уже. Смотрели как сделан каркас и фермы - замечаний нет.
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @DomPoFinski, а куда бьются скобы, если угол пустой? 3592585-d2bb4150e95cf45d2458c9747327252b.jpg 3592600-77b92161817fb80fb379870cde33f9c6.jpg
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть. Не подтверждают. :aga:
    Пожалуй проедем, т. к. обе стороны предоставили свои доводы. Далее - демагогия. :)
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    т. е. сначала укладывается утеплитель, потом к одной стороне ветрозащиты прибивается брусок, потом монтируется другая сторона? А жесткости угла будет достаточно?
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Если вы спрашиваете мое мнение, то я бы не злоупотреблял толщиной утеплителя и все :) про изоплат не понял, если вы имеете ввиду ветрозащиту - то она не является пароизолятором.
    Мой посыл - максимально герметичное здание (без сквозняков) с подконтрольной вентиляцией. Сколько бы мы не добавили утеплителя - будет холодно, если дом со щелями.
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    спасибо за вопрос.
    да, уложили утеплитель, к ветрозащите брусок где-то 25х25мм, затем другая сторона (см фото)
    Очевидно жесткости достаточно - нас еще ждет двойная обрешетка снаружи.
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Не знаю кто как делает, но смысл правильный - контроль - хорошо видно снаружи как встали уголки плит утеплителя.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня закончили с утеплителем на 125мм и зашили дом ветрозащитой до конца. Закрыли пленкой проемы. Установили "временную" дверь, чтобы в процессе работы не покоцать "постоянную". Завтра перерыв.
