1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @DomPoFinski, а где можно посмотреть характеристики (интересуют связанные с паропроницаемостью) утеплителя? По мембране пароограничивающей Вы инфу выкладывали, по ветрозащитной плите она есть по выложенной ссылке, а вот че там с эковиллой ... я по фински ни гу-гу.
    И еще интересный момент. Привык, что забугорные производители при расчете влагонакопления опереируют или безрасмерным мю (относительный коэффициент паропроницаемости) или Sd - эквивалентное сопротивление паропроницанию. Но, давно заметил, что у финнов для VCL чаще указывается сопротивление паропроницанию как у нас (только единицы подгонять надо), а для софтборда (ветрозащита) паропроницаемость (ее удобно пересчитывать в наши сопротивление и наш же мю - коэффициент паропроницаемости). Не в курсе с чем это связано?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski,
    вопрос, опять же связанный с утеплением и последующей зашивкой плитами
    вопрос ветровой нагрузки на крышу под пленкой как то учитывается?
    Если вспомнить шторма в конце осени, то парусность у кровли будет конкретная...
    или ei haittaa? :aga:
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @DomPoFinski про пилу, которой плиты утеплителя резали - скиньте фото или ссылку. А то по ссылке на магазин только картинка с ножовкой, и видна какая-то станина на ее упаковке нарисованная. Очень интересно, что там за система.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оне не пилой со ссылки резали, а ленточкой. Вот тут ТС про это расписал. Впрочем я б и от фотки ленточки не откзался.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @DomPoFinski, вопросик еще по ветрозащите, может обсуждали уже, но не припомню.
    Норвеги, например, на МДВП сверху еще любят лепить мембрану. Насколько здесь у вас такое решение будет оправдано или неоправданно?
    Также встречал (и некоторые калькуляторы это подтверждают), что часто 20 мм контр-рейки, приколачиваемой поверх МДВП для вентфасада, маловато. Мол, рекомендуется от 30 мм минимум. Особенно для 1-этажников. Хотя мы все шьем 20 мм толщиной. Есть ли на это какие-то комментарии?
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    У меня нет данных по паропроницаемости эковиллы. Насколько я помню из курса строительной физики - утеплитель не является пароизолятором, поэтому и используется пароизоляция, и может быть по этому и нет открытых данных.
    Что касается, единиц измерения, мы пользовались числом Zp - посмотрите вложение - это часть учебного материала по влаге и там в таблице даны единицы измерения и данные по некоторым стройматериалам. Если я правильно помню, если Zp больше 100 - такой материал мы считали за непроводящий влагу. Надеюсь эта таблица поможет Вам сопоставить данные :)
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    :) :) перечитал Ваше сообщение раз 20ть, полдня холил думал, что Вы имеете ввиду - так и не пришел к определенному выводу :)
    Надумал 3 варианта
    - оторвутся ли фермы от каркаса или сложатся? :)
    - оторвутся ли доски с защитой от конденсата от ферм? :)
    - или оторвется железо?
    Или что-то еще? Задайте вопрос как-нибудь по другому :)
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Я понял что не пилой, да и конструкция для резки там проглядывает на некоторых фотках. Просто хотелось бы поподробнее, как это делается, или хотя б ссылкой киньте на этот прибор
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Фото самой пилы. На упаковке нарисована специальная приспособа для резки утеплителя. Я ее даже видел в живую и представитель эковиллы показывал ее смысл. Но это баловство, сам представитель сказал, что не хуже будет вариант резки утеплителя на поддонах (см фото).
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Фото ленточной пилы - строители говорят, что сэкономила им много времени на объектах, хотя и тяжелая очень :)
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    нашел видео :)
    https://www.ekovilla.com/tuotteet/ekovillalevy/leikkaaminen-ja-asentaminen/
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Про мембрану не знаю. Не встречал, но это не значит, что ее нет. Надо искать и разбираться - сейчас нет времени, но если где попадется информация - сообщу :)
    На учебе еще говорили, что 20мм для вентфасада маловато, рекомендовали делать двойную перекрестную обрешетку. При 20мм проветривание соединения фасадной доски и окон в зоне риска. У меня в проекте указан вентзазор 48мм - это 2 доски толщиной 24мм. Мои строители делают также. А генпроектировщик сказал, что можно просто пустить вертикальный брусок 48х48мм по стойкам каркаса, т. к. фасад будет зашиваться горизонтальными панелями.
    Кстати, меняли дверь у родителей в доме конца 70х годов, так вот там ветрозащита на 12 мм и рейка где-то на 20мм - и ветрозащита как бы пузыриться и соприкасается с фасадной доской в местах, где не прижата рейкой. Но там вертикальная обшивка фасада и не панелями, а доской - 2 доски, а поверх них третья, как бы закрывает щель :)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жаль. ну и ладно.
    Zp - это наше Rп (сопротивление паропроницанию). Тока оно у нас в (м²•ч•Па)/мг.
    А вот колонка перед Zp - паропроницаемость. Скока кг пара пройдет за секунду через квадратный метр материала при разности парциальных давлений в Паскаль. Через конкретную толщину этого материала.
    Спасибо!
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В пятницу делали торцевые свесы, времяемкий процесс :)
    Напилили досок 48х98 длиной 55 см. Затем по краю торцевой стены по границе с крышей пустили доску 22х100. Затем на обрешетку крыши/свеса прибили снизу 2 доски 22х100. После прикрепили к этим доскам гидроизоляцию на скобы. Затем на каждую вторую обрешеточную доску прибили напиленные до этого отрезки 48х98х550мм. Забивали гвозди сверху. 550мм - чтобы потом зашить снизу свес пятью досками с щелями примерно по сантиметру.
    А потом опять 2 доски на торец 20х120 и 20х95 (грунтованные, шероховатые), как и до этого по сторонам.
    Также и второй торец.
    Спросил у строителей, почему не делают специальные выносные несущие доски для торцов через фермы - сказали, что это уже "прошлый век". Такая конструкция, как у меня, выдерживает без проблем. Говоря это он походил по свесу :)
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Продолжение
